ساخت لیست ویو به صورت اختصاصی و خوشگل
به نام خدا
اینم یه سورس توپ لیست ویو اختصاصی حقیقتش الان تاریکه به سختی دارم تایپ میکنم نمیتونم اینجا توضیحاتشو بدم
در کل برنامه به این شکله که یک ایتم های رو ادد میکنی و با حلقه for اون رو تکرار میکنی
لینک
پسورد فایل : basic4android.org
به اومید موفقیت
  • 3 ماه بعد...
میگم واسه اضافه کردن به تعداد لیست چه چیزهایی رو توی سورس باید تغییر بدیم ؟ الان فقط 5 تاست چطور مثلا باید 100 تاش کنیم ؟ اگر زود جواب بدین ممنون میشم
  • 3 هفته بعد...
با سلام ،
1- الان شما پایین لیست ها نوشتید آموزش لیست ویو از سایت basic4android.org از کجا باید این متن رو ویرایش کنم؟
2 ایا امکانش هست نوع فونت و اندازه اون رو عوض کرد تو این لیست ویو؟چطوری؟
3-من میخوام عنوان و این خط ها ---- حذف بشن و بجاش توضیحات باقی بمونه البته با فونت بزرگتر و yekan باید چیکار کنم؟ اگه سورس اینطوریش رو بدین ممنون میشم
ممنون...
با سلام ،
ممنون...
ببخشید کسی جواب نمیده؟
لطفا کمک کنید
با سلام ،
ممنون...
اینجوری بخوای پیش بری متاسفانه به جایی نمیرسی !
قصد جسارت ندارم ولی شما وختی مطالب پایه رو ندونی چیجوری میخوای بعد ها برنامه منتشر کنی !
از همین الان شروع کن آموزش های همین انجمن رو بخون و مطالب Base رو یاد بگیر تا بتونی سریعتر پیشرفت کنی اگه بخوای سسر این چیزا ساده سوال کنی...! و مطمعن باش وختی کسی بیاد این سوالا ساده رو ببینه جواب نمیده و میگدره ازش...
همین الانم کدارو نگاه کنی حتی با نگاه هم میتونی جواب سوالای خودتو بدی تو IDE چرخ بزن یکم آشنا شو باهاش...
موفق باشی!
موفق باشی!
بسیار ممنون از پاسختون
فقط الان من یه سوال از شما داشتم
اونطور که من متوجه شدم تو این لیست ویو وقتی قسمت " آموزش های لیست ویو از سایتbasic4android.org " رو گسترش بدم یعنی یه متن دیگه جاش بزارم که طولانی تر باشه ، متن فقط تا همون اندازه مخصوص نشون داده میشه و بیشتر از اون در داخل برنامه نشون داده نمیشه
میشه این مشکل رو بر طرف کرد؟
چطوری " آموزش لیست ویو از سایت basic4android.org " رو تغییر بدیم؟
لطفا جواب بدین
به این دلیل جواب میدم که پیام خصوصی دادی!
شما باید برید تو لایوت ها و توی یکی از لایوت ها یک لیبل هست یا متن اون اینجوری هستش یا از داخل کدنویسی انتخاب شده دقیق یادم نیست چون اینو خیلی وقته که گذاشتم
موفق باشید
  • 2 هفته بعد...
[h=2]ساخت لیست ویو به صورت اختصاصی و خوشگل[/h] به نام خدا
آقا امین اگه میشه سورس رو ی بار بررسی کنید چون فقط تا 6 آیتم رو نشون میده ینی بیشتر از6 لیست رو نشون نمیده
به نام خدا
پنج تا آرایه تعریف کردیم
a1 = Array As String("لیست ها","توابع","آموزشی","نمایش","فیلم")
حلقه هم از 0 تا 4 هست یعنی 5 تا
For i = 0 To 4
باید چند تا نشون بده؟ *تعجب*
با سلام
مهدی جان دوست خوبمون اومده سورس آرمین عزیز رو امتحان کرده که ودیده که بیشتر از 6 تا آیتم نشون نمیده این حرفشون هم درسته
چون یه کد کوچیکی رو کم داشت حالا درستش کردم ببین خوبه یا ن
anim.zip
خدایا به من بیاموز که در حلقه ی forبعد ازnextباید به برنامه بفهمونیم که حلقه رو ادامه بده تا مدیریت محترم سایت به ما گیر ندهد*خنده*
آقا نیما دمت گرم الان درست شد.
  • 3 هفته بعد...
سلام آقای علیرضا خسته نباشید بابت سورس خیلی کارآمد بود فقط خواستم ببینم برای اینکه بخوایم درصورت انتخاب یکی از گزینه ها بعنوان مثال یک پیغام نمایش داده بشه باد چکار کنیم؟
سلام دوستان ببخشید که اینجا مطرح میکنم . هرچه سرچ میکنم به جواب موردنظرم نمیرسم .
میشه کد نمایش متن رو هم واسه ما تازه کارا بذارید
من یه اکتیویتی یه این پروژه اضافه کردم و تعداد لیستم رو به 50تا رسوندم و حالا میخام بگم که اگه رو هر کدوم از لیست ها کلیک شد بره به متن مورد نظرش متن ها رو هم توی دیتابیس ذخیره کردم برای خوندن و کپی دیتابیس مشکل ندارم ولی برای نمایش متن با مشکل جدی مواجه ام دارم دیوونه میشم.
متن هام هم طولانیه و میخام از دیتابیس استفاده کنم ک امکان آپدیت داشته باشم .
شمارو ارجاع میدم به این لینک:
http://shop.basic4android.org/?p=730
در ضمن این آموزش رو خریداری کردم.
  • 4 هفته بعد...
الان وقتی روی دکمه کلیک میکنی ( دکمه هایی ک شماره پنل رو نشون میده ) تگ رو فراخونی میکنه ...
خب ما حالا میخواییم به هر کدوم از این دکمه ها یه لینک اینترنتی یا لینک یه اکتیویتی دیگه بدیم دقیقا چه تغییری باید ایجاد کنیم توی سورس ؟؟؟ برای هر دو مورد ینی هم ادرس اینترنتی و هم اکتیویتی ..
ممنون میشم پاسخ بدید
