نحوه ساخت این برنامه اندرویدی برای وردپرس
00mostafa00
ببخشید دوستان یکی از کاربران توی یک سایتی یک مبلغی میگرفتن چنین برنامه ای میزدن
 http://s6.picofile.com/file/8217233834/Land_Cruiser_1_1.apk.html
(اگر ممکنه دانلودش کنید و ببینید چطوری هست ممنون میشم)
که میاد مطالب رو از سایت دریافت میکنه و توی نرم افزار نشون میده
میشه راهنمایی کنید این برنامه چطوری نوشته شده؟
برناامه با گت المنت هست میاد یه سری اطلاعات رو از سایت میخونه و در مولتی پنل میریزه.
میتونید از سورس آقا پژمان استفاده کنید (برنامه خبری رز بلاگ) یا از آموزشی که آقای عرفانی قرار دادن...
http://answercenter.ir/topic/6660-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-rss-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C/
http://answercenter.ir/index.php?app=nexus&module=payments&section=store&do=item&id=14
موفق باشید
موفق باشید
ممنون اما فکر نکننم این نرم افزار با RSS باشه چون داخل RSS یک سری اطلاعات کلی هست و داخلش نویسنده و... وجود نداره
ببینید کلا 2 تا احتمال داره :
1 - مستقیم به دیتابیس سایت وصل باشه
2 - گت المنت
سرعت این برنامه نستبتا خیلی پایین بود و نمیشه گفت مستقیم به دیتابیس وصله.
پس به احتمال زیاد همون گت المنت هست. امکانات نظر دهی، پست، تایتل و عکس و هر چیز که در وب سرویس موجوده هست رو هم با گت المنت میشه خوند و نمایش داد پس چیزی نیست که بگیم با گت المنت نمیشه.
در کل بنده 80 درصد احتمال میدم با روش گت المنت باشه.
اما پیشنهاد میکنم اگر شما خواستید چنین برنامه رو آماده کنید اطلاعات خودتون رو راجب mySQL و دیتابیس آنلاین افزایش بدید و مستقیم به دیتابیس سایت وردپرستون متصل بشید.
موفق باشید
2 - گت المنت
موفق باشید
ممنون از راهنمایی هاتون
من در مورد مای اس کیو ال توی انجمن زیاد گشتم (تصویری و غیر تصویری) اما غیر یک اموزش پولی چیزی پیدا نکردم
بازم ببخشید که بهتون زحمت میدم ممکنه چند تا آموزش در این رابطه بهم بدید؟واقعا ممنون میشم :gol:  :gol:
اینو با اکلیپس ساختن با روش :ارتباط با دیتا بیس .البته اموزش ساخت اپ برای وردپرس  با بیسک قراره اماده بشه .توسط اقای علی حسنی از کوییک لرن.
برنامه های حرفه که برای سایت ها نوشته میشن چه وردپرس و چه سیستم های دیگه اصولا از php استفاده میشه
و با GetElement در این ضمینه ها کار نمیکنن !
یک سری اطلاعات از طریق php ارسال و دریافت میشه !
ممنون بابت پاسختون اما طوری بنده میدونم برنامه نویس برنامه مسلط به بیسیک فور اندروید هست
درود برنامه های حرفه که برای سایت ها نوشته میشن چه وردپرس و چه سیستم های دیگه اصولا از php استفاده میشه و با GetElement در این ضمینه ها کار نمیکنن ! یک سری اطلاعات از طریق php ارسال و دریافت میشه !
درود به شما
بله در رابطه با اینکه با php هستن اطلاع دارم اما میخوام بدونم چطوری میشه به دیتابیس یک سایت متصل شد (به عنوان مثال یک سایت وردپرس دارم که میخوام از دیتابیس این سایت یک سری اطلاعات دریافت کنم)
انجام اینکار رو با php کم و بیش بلدم اما خوب با بیسیک کلا فرق داره دیگه:X
دیزاین برنامه کاملا مشخصه که اکلیپسه
بیسیک کارم باشی نیاز به بلد بودن اکلیپس برای ساخت این اپ ها نیست .فقط سورس نیازه.
http://nikandroid.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C/
سورسم فکر کنم از همینجا گرفته
