dostmobile 329 ارسال شده در 21 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، 2014 سلام عزیزان تو برنامم یه عکس دارم که میخوام مثل پلیر که cd در حال چرخشه عکس هم بچرخه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 23 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، 2014 از عکس حرکتی هم میتونی استفاده کنی و آموزشش هم توی بخش سورس کدها موجوده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 28 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اسفند، 2014 باتون چرخشی میخوام*wall* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 23 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، 2014 مجید جان اون سورس به کارم نمیاد خیلی میچرخونه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 24 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اسفند، 2014 سلام یک کار دیگه میتونی انجام بدی. اینکه چندتا عکس مثله عکس پایین پیدا کنی و با تایمر عکسو عوض کنی که میشه یک لودینگ خوشگل درست کنی. ولی باید عکسا مثل هم و هرکدوم مقدار پیشرفتش از قبلی بیشار باشه.(یعنی عکس 1 که لود شد عکس 2 باید مقدار پیشرفتش بیشتر باشه به همین ترتیب تا یک دور کامل واسه لودینگ بزنه) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 24 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اسفند، 2014 سلامیک کار دیگه میتونی انجام بدی. اینکه چندتا عکس مثله عکس پایین پیدا کنی و با تایمر عکسو عوض کنی که میشه یک لودینگ خوشگل درست کنی. ولی باید عکسا مثل هم و هرکدوم مقدار پیشرفتش از قبلی بیشار باشه.(یعنی عکس 1 که لود شد عکس 2 باید مقدار پیشرفتش بیشتر باشه به همین ترتیب تا یک دور کامل واسه لودینگ بزنه) خودProgressBar توی B4A دو مدل شکل داره . یکیش همینه که مجید گذاشته(توی انجمن آموزشش هست). نیازی به عکس نیست برای شکل بالا. برای شکل های دیگه بله نیاز به عکس هست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 24 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اسفند، 2014 سلام عزیزانتو برنامم یه عکس دارم که میخوام مثل پلیر که cd در حال چرخشه عکس هم بچرخه اگه میشه نمونه عکسی رو که میگی که جوری بهمون نشون بده(توی بخش گرافیک) که برات یه کاریش کنیم *خوشمزه* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 24 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اسفند، 2014 چرا همون عکسو به صورت gif نمیذاری؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 24 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اسفند، 2014 عکس متحرک که بلدم بزارم کلا بحث چرخیدن رو میخوام آخه عکس نمونه بود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 21 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، 2014 از انیمیشن باید استفاده کنی فک کنم هس آموزشش از عکس حرکتی هم میتونی استفاده کنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 21 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، 2014 خب برای اینکار میشه از کتابخونه Animation استفاده کرد بنده یک کد کوچیک از چرخش یک دکمه رو قرار میدم واست Sub Globals Dim a1 As Animation Private Button1 As Button End Sub و کد رو ما توی رویداد کلیک دکمه می نویسیم( این فقط مثاله) Sub Button1_Click a1.InitializeRotateCenter("",0,360,Button1) a1.Duration = 500 a1.RepeatCount = 1 a1.RepeatMode = a1.REPEAT_RESTART a1.Start(Button1) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 21 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، 2014 این خودش دو سه دور میچرخونه میخوام بزارم تو تایمر و بصورت ریز و آروم بچرخه یعنی مثل ثانیه شمار ساعت عقربه ای بازم ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 21 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، 2014 خب Duration واسه همینه دیگه. Duration رو که بیشتر کنی خیلی آروم میچرخه.و تعداد تکرار هم داره میتونی مشخص کنی و دلخواهی هستش. بدون تایمر هم میتونی این کارو به صورت بی نهایت انجام بدی.یکم روش کار کن جواب میگیری قطعا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
erfannew 49 ارسال شده در 30 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 اسفند، 2015 خب برای اینکار میشه از کتابخونه Animation استفاده کرد بنده یک کد کوچیک از چرخش یک دکمه رو قرار میدم واست Sub Globals Dim a1 As Animation Private Button1 As Button End Sub و کد رو ما توی رویداد کلیک دکمه می نویسیم( این فقط مثاله) Sub Button1_Click a1.InitializeRotateCenter("",0,360,Button1) a1.Duration = 500 a1.RepeatCount = 1 a1.RepeatMode = a1.REPEAT_RESTART a1.Start(Button1) End Sub سلام اقا مجید میشه کاری کرد که هر وقت روی باتون کلیک شد به صورت داعمی بچرخه و اگر دوباره کلیک شد متوقف بشه؟؟؟؟ شرمنده میدونم تاپیک قدیمی رو بالا اوردم ولی خیلی به این اموزش نیاز دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezn 68 ارسال شده در 30 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 اسفند، 2015 سلام اقا مجید میشه کاری کرد که هر وقت روی باتون کلیک شد به صورت داعمی بچرخه و اگر دوباره کلیک شد متوقف بشه؟؟؟؟ شرمنده میدونم تاپیک قدیمی رو بالا اوردم ولی خیلی به این اموزش نیاز دارم دوست عزیز کاری نداره باید با استفاده از if و else شرط بزاری که اگه یه بار کلیک شد بچرخه و اگه دوبار کلیک شد متوقف بشه این فیلمو ببین کمکت میکنه http://s6.picofile.com/file/8217375284/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%D8%B7%DB%8C_if.zip.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 23 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، 2014 هرکاری کردم نشد تو تایمر گزاشتم و اون قسمت چرخش رو نوشتم تو لیبل و بهش اضاف کردم تا ی دقیقه مث استارت ماشین میمونه و بعد دو دقیقه میچرخه و تند لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329
سلام عزیزان
