مشکل در نصب jdk
alirezn
من مجبور شدم ویندوز عوض کنم و میخوام برنامه های مورد نیاز بیسیک 4 اندروید رو نصب کنم
ولی توی نصب jdk گیر کردم
چیکار کنم؟
سلام از کدوم نسخه Jdk استفاده میکنید ؟؟
این ارور از فایل کابینت sj170510.cab ایراد میگیره و میگه این فایل واسه نصب Jdk لازم هست و الان مشکل داره
من راه حل این مشکلو از داخل سایت های خارجی پیدا کردم
برید ب لینک زیر اگه یکم زبانتون خوب باشه احتمالا مشکلتون حل میشه :fekr:
http://www.bleepingcomputer.com/forums/t/480198/java-install-error/
 از نسخه 51 استفاده میکنم
تشریف ببرید ب لینک زیر و مشابه عکس های پایین صفحه در لینک زیر ویندوزتون و درایو C رو Restore کنید و مجددا امتحان کنید :)
http://www.bleepingcomputer.com/tutorials/windows-8-system-restore-guide/
این لینکی که گذاشتین ماله ویندوز 8 هست
ویندوز من 7
دوست عزیز من ویندوز 8 و 7 مشابه هم دیگر هستن
شما داخل Control Panel ویندوز7 عبارت restore رو سرچ کنید بعدش روی create a restore point کلیک کنید
بعد از این قسمتو مشابه عکسای لینکی ک بهتون دادم پیش برید درست شبیه همه :)
داداش مشکل من با restore حل نمیشه
چون تازه ویندوز عوض کردم
ممنون از پاسخ های الیاس عزیزم
دوست عزیز شما JRE رو هم نصب کردید؟
چون چیزی ازش نگفتید گفتم شاید نصب نکرده باشید
چون همونطور که احتمالا میدونید برای نصب JDK نیاز به JRE هست
خیر jre نصب نکردم
میشه لینک دانلودش رو بدین
کدومشو دانلود کنم؟
Java SE Runtime Environment (JRE) v7 Update 79
یا
Java SE Runtime Environment (JRE) v8 Update 51
فرقی نداره
دقت کنید به 32 یا 64 بیتی و نوع سیستم عاملتون
بهتره ورژن بالاتر رو بگیرید
بسته ی jdk به همراه خودش jre رو داره فک نمیکنم مشکل از این باشه ولی خب احتمال میشه داد
شما ورژن های دیگه رو امتحان کنید و یا در درایو دیگه نصب کنید و یا بگردید ببینید jdk از قبل نصب نیست و یا یه فایلی ازش نمونده
بازم میگم احتمال هست
فرستاده شده از HUAWEI Y530-U00ِ من با Tapatalk
ورژن های دیگه رو امتحان کردم نشد - توی درایو دیگه سعی کردم نصب کنم نشد
اول جاوا رو نصب کن . نصبش دقیقا تو درایو ویندوزت یعنی درایو سی باشه .
بعدش sdk  رو نصب کن مطابق آموزشی که دوستان تو تاپیک های مختلف گذاشتن . نصبش تو درایو سی هم نباشه اشکال نداره .
بعدش اندروید رو نصب کن . اینم همون مسیر sdk  نصبش کن . درایو سی هم نباشه اشکالی نداره .
مرحله بعدی کانفینگ کردن هستش .
انشالله درست شه .
چند تا تاپیک که فک می کنم به دردتون میخوره رو لینک  می کنم .  موفق باشید
دانلود فیلم آموزشی نصب بیسیک فور اندروید به صورت خیلی ساده
دانلود فیلم آموزشی نصب basic4android به زبان پارسی
آموزش متنی نصب کردن بیسیک فور اندروید به صورت خیلی ساده
آموزش گام به گام نصب و راه اندازی Basic4Android
دارید از روی CD نصب میکنید یا دانلود کردید و روی سیستمتون هست ؟
مرسي دوستان حل شد
آقاي ايزدي ممنون، ولي الان توي نصب sdk مشکل دارم
لطفاً بيایید توي تاپيک زير و مشکلمو حل کن
دمتون گرم
