korosh 27 ارسال شده در 18 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 دی، 2015 سلام من وب سرویسم رو نوشتم و روی وب هست . با برنامه های دیگه بهش متصل میشم . حالا می خوام با اندروید و برنامه بیسیک اندروید بهش متصل بشم . روشهای موجود در سایت مثل اتصال به دیتابیس آنلاین رو هم می دانم . برای اتصال به وب سرویسم چکاری باید بکنم ؟ ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
korosh 27 ارسال شده در 21 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 دی، 2015 امکانش هست دوستانی که مهارت کافی در این مورد دارند راهنمایی بفرمایند ؟ ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 21 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 دی، 2015 سلام خروجیتون چیا هستن و با چه زبانی؟مثلا جیسون یاxml ویا...؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
korosh 27 ارسال شده در 2 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، 2015 این صفحه رو ببینید در فروم بیسیک 4 اندروید هست http://www.b4x.com/android/forum/threads/web-service-in-asp-net.13093/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehsan_pars 16 ارسال شده در 29 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 شهریور، 2016 سلام دوستان من یه کد نوشتم برای تصال به وب سرویس این وب سروی دو قسمت داره با قسمت اول کد مشکلی نداره و دیتا به صورت soap ارسال و دریافت میشه اما برای کار با قسمت دوم به مشکل بر خوردم و با خطای internal server error مواجه میشم یعنی ممکنه از سورس من باشه!!! اگر از سورس من هستش پس چرا برای قسمت اول مشکلی وجود نداره!!!؟ اگرم نمونه کد PHP یا جاوا اسکریپ برای کار با وب سرویس دارید بزارید تا با اونها تستش کنم در ضمن کدی که نوشتم با این وب سرویس http://www.webservicex.net/globalweather.asmx نیز به درستی جواب میده!!! کسی میدونه علت چیه!!! اگر کسی میتونه کمک کنه پیام بده تا لینک هم بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 21 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 دی، 2015 درود خب برای اتصال میتونید از همون httputils2 و متغیر httpjob و از post استفاده کنید مقداری که میخواهید رو ارسال میکنید و در JobDone مقدار برگشتی رو میگیرید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
korosh 27 ارسال شده در 21 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 دی، 2015 وب سرویس من با دات نت نوشته شده www.domain.ir/WebService.asmx پسوند آدرس هم مثل بالاست چطور من به متدهای وب سرویس دسترسی پیدا کنم ؟ تو وب سرویس چند تا متد هست یکی برای مثلا عملیات جمع که دو تا عدد رو میگیره و جواب ر میفرسته مثلا بنام plus یکی دیتابیس رو کلا می فرسته .بنام datas یکی ,,,,, الان چطور من متصل بشم و عملیات ارسال و دریافت رو انجام بدم ؟ ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
korosh 27 ارسال شده در 30 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، 2015 دوستان گرامی . لطفا این سوال رو بررسی کنید .و راهنمایی های جامعی بفرمایید . ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 30 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، 2015 سلام. فکر نکنم براحتی بتونید به متد های یه سایتی دست پیدا کنید و بهش مقادیر ارسال بکنید. مگه اینکه خود سایت بیاد بذاره واستون. مثلا الان من که دارم این پاسخ رو ارسال میکنم به آدرس زیر پست میشه: http://answercenter.ir/index.php? اسم متدش هم post هست ، که متن رو میشه به این صورت فرستاد: post="matn" اینجا چون تکست و دکمه ارسال وجود داشت و توی کدهای سایت تگ form وجود داشت تونستم درش بیارم. هرسایتی رو نمیشه فهمید ، باز حالا شاید راهی باشه من ندونم... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 30 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، 2015 سلام دوستم من با وب سرویس .net کار نکردم اما در کل، برای ارسال اطلاعات از بیسیک به وب سرویس، شما باید به شکل زیر کار کنید فقط میتونید از بییک پست کنید و نتایج رو دریافت کنید حالا توی وب سرویستون میتونید شرط بذارید که اگه یکی از پارامتر های ارسالی مثلا پارامتر srviceKind مقدارش 1 بود بیا پاراتر های بعدی رو جمع کن و نتیجه رو بده اگه پارامتر srviceKind مقدار 2 رو داشت، دیتابیس رو نمایش بده به ما نمیدونم خودتون نوشتید یا نه اما مثلما به یه روشی وب سرویس میفهمه شما چی میخوای و باید چیزی رو از اپت پست کنی برای پست کدهای زیر رو انجام بدید کتابخونه httpUtills2 رو تیک بزنید dim ht as httoJob ht.initialze(Me,"job1") در رویداد مربوطه ht.postString("yourDomain.ir/WebService.asmx","srviceKind =1&firstNumber=2&SecondNumber=3") اگه میواین مثلا اعداد از برنامه باشن ht.postString("yourDomain.ir/WebService.asmx","srviceKind ="&num1&"&firstNumber="&num2&"&SecondNumber="&num2&"") خوب این الان میره به وب سرویس شما و جون مثلا(نمیدونم توی وب سرویس شما هست یا نه) srviceKind برابر 1 هست میفهمه باید جمع کنه، مقدار firstnumber(اینم باید یکی از پارامتر های دریافتی وب سرویس باشه و نمیدونم شما دارید یا نه(مسلما هست)) و secondNumber رو که ما فرستادیم جمع میکنه شما میتونید نتایجش رو به شکل زیر بگیرید متد پست استرینگ در اصل ارسال اطلاعات و دانلود نتایج رو با هم انجام میده به شکل زیر نتایج رو میخونید sub jobdone(job as httpjob) if job.success = true then if job.jobname = "job1" then if job.getstring = "404" then label1.text = "خطا در برقراری ارتباط..." else label1.text = "نتیجه = "& job.getstring end if end if end sub خودتون کمی تحلیلش کنید روش در کل اینه موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
korosh 27 ارسال شده در 30 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، 2015 باشه برم باز ی تستی بکنم ببینم میشه یا نه ؟آخه وب سرویس چندین تا متد داره باید به متدهای اون ها دسترسی پیدا کرد >. ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
korosh 27 ارسال شده در 8 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 بهمن، 2015 متاسفانه هنوز موفق به ارتباط با وب سرویس نشدم . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
korosh 27
