مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 15 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2015 درود اگه مشکلتون هنوز حل نشه 1- خیلی عجیبه 2- این کد رو توی PHP مربوط به Insert ، قبل از شروع تگ PHP قرار بده: < meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> و این کد رو هم بعد از خطی که مربوط به mysql_select_db میشه قرار بده : mysql_query("SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8"); توی آموزش تصویری همه چی مشخصه البته. فقط کد اول که مربوط به قبل از Tag مربوط به Insert میشه توی آموزش نیست که الزامی نیست ولی بعضی مواقع روی سرورهایی که مشکل دارن کار رو راه میندازه ! موفق باشید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammada 22 ارسال شده در 5 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 تیر، 2015 سلام و خسته نباشید! دوستان من توسط این اموزش یه سری اطلاعات رو گرفتم (مثل همین ای دی و نیم ) و داخل یه پنل که با حلقه فور نمایش دادم!به شکل زیر: For i = 0 To 50 Dim pasl As Panel pasl.Initialize("") pasl.LoadLayout("panel1") SV1.Panel.AddView(pasl,0,95dip + i*205dip,SV1.Width,200dip) Next تا اینجا که مشکلی نیس!! حالا دوتا سوال پیش میاد:*hoho* بالا فور رو نوشتم تا 50 چجوری می تونم یه متغییری بدم که تا اخردیتا بیس رو خودش لود کنه ؟؟؟ مثلا تو دیتابیس افلاین : متغییر کورسور رو می نوشتیم : ولی در دیتابیس انلاین رو نمیدونمcu.RowCount-1 و دوم اینکه: میخوام با کلیک روی هر پنل یه اکتیویتی باز بشه و مثلا اگه ایدی اون پنل که روش کلیک شده ، مساوی 5 یا هر عدد دیگه شده بیاره داخل اکتیویتی و علاوه بر ای دی و نیم و فامیلی مثلا شماره تلفن و ادرسم نشون بده!!! دقیقا مانند اپلیکیشن دیوار که وقتی روی پنل هاش کلیک می کنی یه اکتیویتی باز میشه و یه اطلاعات دیگه علاوه بر پنل در صفحه اصلی برنامه به کاربر میده! می خوام نحوه نمایش ستون های مختلف دیتابیس با توجه به ایدی رو بدونم... بسیار سپاسگزارم!!! از اینکه طولانی شد و سرتون رو درد اوردم بازم معذرت میخوام...لطفا راهنمایی کنید بازم تشکر نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 5 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 تیر، 2015 بالا فور رو نوشتم تا 50 چجوری می تونم یه متغییری بدم که تا اخردیتا بیس رو خودش لود کنه ؟؟؟ مثلا تو دیتابیس افلاین : متغییر کورسور رو می نوشتیم : ولی در دیتابیس انلاین رو نمیدونمcu.RowCount-1 rep = job.GetString Dim first() As String = Regex.Split("<br>",rep) For i = 0 To first.Length-1 میخوام با کلیک روی هر پنل یه اکتیویتی باز بشه و مثلا اگه ایدی اون پنل که روش کلیک شده ، مساوی 5 یا هر عدد دیگه شده بیاره داخل اکتیویتی و علاوه بر ای دی و نیم و فامیلی مثلا شماره تلفن و ادرسم نشون بده!!! بهتره از Sender استفاده کنید توی انجمن چند تا نمونه سورس در همین موردی که شما میگید که به هر Button یک کد خاص رو بدیم موجوده جست و جو کنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammada 22 ارسال شده در 5 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 تیر، 2015 سلام مجدد و عذرخواهی بخاطر مزاحمت پی در پی دوستان اساتید محترم! منه تازه کار رو به بزرگی خودتون ببخشید اموزش ها رو طبق گفته هاتون پیش رفتم الان در دربافت اطلاعات مشکل دارم جناب ایزدی... اررور زیر رو در دریافت اطلاعات دارم: البته داخل سورس خود شما هم موقع بروزرسانی همین اررور رو داشت... نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 6 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، 2015 mohammada لطفا برای حل این مشکل تشریف بیارید Skype تا بنده از طریق TeamViewer مشکل شما رو بررسی کنم باید چند تا چیز رو عملا بررسی کنم تا مشکل رو پیدا کنیم ! اسکایپ: Metiux.izadi نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
top206 34 ارسال شده در 19 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مرداد، 2015 منم مشکل mohammada رو دارم چجوری باید حلش کنم ؟ *fekr* نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 20 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، 2015 منم مشکل mohammada رو دارم چجوری باید حلش کنم ؟ *fekr* سورس کدتون رو پیغام خصوصی کنید احتمال زیاد مشکل از حلقه ای که تعیف کردید هست ! نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
top206 34 ارسال شده در 20 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، 2015 یه سوال شما با تو این سورس با # جمله هارئ جدا میکردی! مثلا یه کاربر این اسمو وارد کرد #ali# خب طبیعتا اینجا برنامه با مشکل مواجه میشه !*che?* برای حل این مشکل چه راهی رو پیشنهاد میدین ؟ *monkey* نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 20 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، 2015 یه سوال شما با تو این سورس با # جمله هارئ جدا میکردی!مثلا یه کاربر این اسمو وارد کرد #ali# خب طبیعتا اینجا برنامه با مشکل مواجه میشه !*che?* برای حل این مشکل چه راهی رو پیشنهاد میدین ؟ *monkey* دوست عزیز شما هیچ اطلاعاتی رو توی دیتابیس Insert نکرده بودید !!! توقع داشتید خطا نده؟ :-d 2 تا اسم و فامیل از توی برنامه خودتون ثبت کردم و بعد از بارگذاری هیچ مشکلی نداره.طبق عکس زیر: نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
top206 34 ارسال شده در 20 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، 2015 نه این مشکل زمانی رخ داد که من اطلاعاتی رو پاک کردم *nose* اولش درست کار کرد همین که اسم پاک کردم این ارور اومد که ارایه دچار مشکل شده :-d اقا حله *laugh2* داخل try catch گذاشتم دیگه ارور نمیده :-d نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
top206 34 ارسال شده در 25 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، 2015 اقا یه سوال چرا تو امولاتور اطلاعات خوب ارسال میشه ! ولی وقتی برنامه رو رو گوشی تست میکنیم اطلاعات ارسال نمیشه ! خیلی عجیبه *fekr* نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 25 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، 2015 اقا یه سوال چرا تو امولاتور اطلاعات خوب ارسال میشه !ولی وقتی برنامه رو رو گوشی تست میکنیم اطلاعات ارسال نمیشه ! خیلی عجیبه *fekr* واقعا عجیبه :-d حتما یک جای کار دارید اشتباه میکنید دیگه *fekr* مثلا اینترنت ضعیف باشه یا فطع باشه یا امثالهم و ... نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamix 2 ارسال شده در 29 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آبان، 2015 سلام و خسته نباشید و درود فراوان ببخشید از کجا هاست رو تهیه کنم من که دیتا بیس اونجا بسازم؟ از کدوم سایت ایرانی؟ با چه عنوانی میفروشن ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamix 2 ارسال شده در 6 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آذر، 2015 کسی نبود جواب بده نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ProGamerMafia 43 ارسال شده در 12 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2015 نمیدونم مشکل بنده خدا حل شده یا نه اما اینو میگم برای بقیه. اگر فونت فارسی خراب نشون داده میشه در هنگام اجرای show.php فایل show.php را باز کنید و در بین این دو خط : <?php include 'db.php'; بیاید و این خط را اضافه کنید : header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); تا به صورت زیر دربیاید : <?php header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); include 'db.php'; امیدوارم مشکلتون حل شه. یا علی 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alijenab 12 ارسال شده در 18 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، 2015 سلام من چطور میتونم فقط اطلاعاتی خودم دلم میخواد رو دانلود کنم ("HttpJob2.Download("http://b4up.ir/amoozesh/show.php یعنی به فایل show.php ایدی خاصی رو ارسال کنم و اطلاعات اون ایدی رو فقط واسم دانلود کنه و نمایش بده . همه رو دانلود نکنه ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 18 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، 2015 سلام دلاور شما باید دستور sql رو تغییر بدی یه متغیر php تعریف میکنی <?php $myid = $_POST["id"]; ?> دستور Sql باید مثه زیر باشه "SELECT * FROM tbl WHERE id = '".$myid."'" از سمت برنامتون هم پارامتر id = رو باید ارسال کنید موفق باشید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahid71 14 ارسال شده در 12 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، 2016 سلام معذرت میخوام من از این اموزش استفاده کردم توی مرورگر که تست میکنم مقدار رو درست بهم نشون میده ولی تو بیسیک خروجی کد های سایت (تگ های html و..) رو میاره ...اگه راهنماییم کنید ممنون میشم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 13 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 فروردین، 2016 سلام معذرت میخوام من از این اموزش استفاده کردم توی مرورگر که تست میکنم مقدار رو درست بهم نشون میده ولی تو بیسیک خروجی کد های سایت (تگ های html و..) رو میاره ...اگه راهنماییم کنید ممنون میشم درود و تشکر از خرید شما میتونید دو تا عکس از نتیجه ای که روی مرورگر میاره و نتیجه ای که روی گوشی میاره پیوست کنید ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahid71 14 ارسال شده در 13 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 فروردین، 2016 درود و تشکر از خرید شما میتونید دو تا عکس از نتیجه ای که روی مرورگر میاره و نتیجه ای که روی گوشی میاره پیوست کنید ؟ http://uupload.ir/files/ntw_1.jpg عکس روی مرورگر http://uupload.ir/files/jz5b_2.jpg عکس روی گوشی با کدای پروژه ی اموزش http://uupload.ir/files/92g4_3.jpg عکس روی گوشی نمایش استرینگ رو لیبیل http://uupload.ir/files/ve1w_4.jpg عکس قسمتی از کد نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
