اگه مشکلتون هنوز حل نشه
1- خیلی عجیبه
2- این کد رو توی PHP مربوط به Insert ، قبل از شروع تگ PHP قرار بده:
meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
و این کد رو هم بعد از خطی که مربوط به mysql_select_db میشه قرار بده :
mysql_query("SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8");
توی آموزش تصویری همه چی مشخصه البته.
فقط کد اول که مربوط به قبل از Tag مربوط به Insert میشه توی آموزش نیست که الزامی نیست ولی بعضی مواقع روی سرورهایی که مشکل دارن کار رو راه میندازه !
موفق باشید
  • 3 هفته بعد...
  • پاسخ 50
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام خدمت دوستان عزیز آموزش دیتا بیس آنلاین هم توسط مهدی عزیز آماده و تو فروشگاه قرار گرفت الان همونطور که میدونین برنامه های آنلاین کاربرد خیلی زیادی دارن پس یاد گرفتنش هم برا هر برنامه نویسی
نمیدونم مشکل بنده خدا حل شده یا نه اما اینو میگم برای بقیه. اگر فونت فارسی خراب نشون داده میشه در هنگام اجرای show.php فایل show.php را باز کنید و در بین این دو خط : <?php include 'db.php'; بی
توی آموزش های سایت هستش دیگه! اخیرا آقا شهاب اسکندری یه آموزش رایگان هم گذاشته بودند. اطلاعات رو به همون شکل که از هم جدا می کنید و توی فیلدهای دیتابیس آفلاین میریزید، به همون شکل میتونی توی مولتی پن
سلام و خسته نباشید!
دوستان من توسط این اموزش یه سری اطلاعات رو گرفتم (مثل همین ای دی و نیم ) و داخل یه پنل که با حلقه فور نمایش دادم!به شکل زیر:
For i = 0 To 50
Dim pasl As Panel
pasl.Initialize("")
pasl.LoadLayout("panel1")
SV1.Panel.AddView(pasl,0,95dip + i*205dip,SV1.Width,200dip)
تا اینجا که مشکلی نیس!!
حالا دوتا سوال پیش میاد:*hoho*
بالا فور رو نوشتم تا 50 چجوری می تونم یه متغییری بدم که تا اخردیتا بیس رو خودش لود کنه ؟؟؟ مثلا تو دیتابیس افلاین :
متغییر کورسور رو می نوشتیم :
ولی در دیتابیس انلاین رو نمیدونمcu.RowCount-1
و دوم اینکه:
میخوام با کلیک روی هر پنل یه اکتیویتی باز بشه و مثلا اگه ایدی اون پنل که روش کلیک شده ، مساوی 5 یا هر عدد دیگه شده بیاره داخل اکتیویتی و علاوه بر ای دی و نیم و فامیلی مثلا شماره تلفن و ادرسم نشون بده!!!
دقیقا مانند اپلیکیشن دیوار که وقتی روی پنل هاش کلیک می کنی یه اکتیویتی باز میشه و یه اطلاعات دیگه علاوه بر پنل در صفحه اصلی برنامه به کاربر میده! می خوام نحوه نمایش ستون های مختلف دیتابیس با توجه به ایدی رو بدونم...
بسیار سپاسگزارم!!!
از اینکه طولانی شد و سرتون رو درد اوردم بازم معذرت میخوام...لطفا راهنمایی کنید
بازم تشکر
rep = job.GetString
       Dim first() As String = Regex.Split("<br>",rep)
       For i = 0 To first.Length-1
بهتره از Sender استفاده کنید
توی انجمن چند تا نمونه سورس در همین موردی که شما میگید که به هر Button یک کد خاص رو بدیم موجوده
جست و جو کنید
سلام مجدد و عذرخواهی بخاطر مزاحمت پی در پی
دوستان اساتید محترم! منه تازه کار رو به بزرگی خودتون ببخشید
اموزش ها رو طبق گفته هاتون پیش رفتم الان در دربافت اطلاعات مشکل دارم جناب ایزدی...
اررور زیر رو در دریافت اطلاعات دارم: البته داخل سورس خود شما هم موقع بروزرسانی همین اررور رو داشت...
mohammada لطفا برای حل این مشکل تشریف بیارید Skype تا بنده از طریق TeamViewer مشکل شما رو بررسی کنم
باید چند تا چیز رو عملا بررسی کنم تا مشکل رو پیدا کنیم !
اسکایپ: Metiux.izadi
  • 1 ماه بعد...
منم مشکل mohammada رو دارم چجوری باید حلش کنم ؟ *fekr*
سورس کدتون رو پیغام خصوصی کنید
احتمال زیاد مشکل از حلقه ای که تعیف کردید هست !
یه سوال شما با تو این سورس با # جمله هارئ جدا میکردی!
مثلا یه کاربر این اسمو وارد کرد #ali# خب طبیعتا اینجا برنامه با مشکل مواجه میشه !*che?*
برای حل این مشکل چه راهی رو پیشنهاد میدین ؟ *monkey*
دوست عزیز شما هیچ اطلاعاتی رو توی دیتابیس Insert نکرده بودید !!!
توقع داشتید خطا نده؟ :-d
2 تا اسم و فامیل از توی برنامه خودتون ثبت کردم و بعد از بارگذاری هیچ مشکلی نداره.طبق عکس زیر:
نه این مشکل زمانی رخ داد که من اطلاعاتی رو پاک کردم *nose*
اولش درست کار کرد همین که اسم پاک کردم این ارور اومد که ارایه دچار مشکل شده :-d
اقا حله *laugh2*
داخل try catch گذاشتم دیگه ارور نمیده :-d
اقا یه سوال چرا تو امولاتور اطلاعات خوب ارسال میشه !
ولی وقتی برنامه رو رو گوشی تست میکنیم اطلاعات ارسال نمیشه !
خیلی عجیبه *fekr*
خیلی عجیبه *fekr*
واقعا عجیبه :-d
حتما یک جای کار دارید اشتباه میکنید دیگه *fekr* مثلا اینترنت ضعیف باشه یا فطع باشه یا امثالهم و ...
  • 3 ماه بعد...
سلام و خسته نباشید و درود فراوان
ببخشید از کجا هاست رو تهیه کنم من که دیتا بیس اونجا بسازم؟ از کدوم سایت ایرانی؟ با چه عنوانی میفروشن ؟
  • 3 ماه بعد...
<?php
include 'db.php';
بیاید و این خط را اضافه کنید :
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
تا به صورت زیر دربیاید :
<?php
include 'db.php';
امیدوارم مشکلتون حل شه.
یا علی
سلام من چطور میتونم فقط اطلاعاتی خودم دلم میخواد رو دانلود کنم
    ("HttpJob2.Download("http://b4up.ir/amoozesh/show.php
یعنی به فایل show.php ایدی خاصی رو ارسال کنم و اطلاعات اون ایدی رو فقط واسم دانلود کنه و نمایش بده . همه رو دانلود نکنه ؟
سلام دلاور
شما باید دستور sql رو تغییر بدی
یه متغیر php تعریف میکنی
<?php
$myid = $_POST["id"];
دستور Sql باید مثه زیر باشه
"SELECT * FROM tbl WHERE id = '".$myid."'"
از سمت برنامتون هم پارامتر id = رو باید ارسال کنید
موفق باشید
  • 4 هفته بعد...
سلام معذرت میخوام من از این اموزش استفاده کردم توی مرورگر که تست میکنم مقدار رو درست بهم نشون میده ولی تو بیسیک خروجی کد های سایت (تگ های html و..) رو میاره ...اگه راهنماییم کنید ممنون میشم
درود و تشکر از خرید شما
میتونید دو تا عکس از نتیجه ای که روی مرورگر میاره و نتیجه ای که روی گوشی میاره پیوست کنید ؟
http://uupload.ir/files/ntw_1.jpg عکس روی مرورگر
http://uupload.ir/files/jz5b_2.jpg عکس روی گوشی با کدای پروژه ی اموزش
http://uupload.ir/files/92g4_3.jpg عکس روی گوشی نمایش استرینگ رو لیبیل
http://uupload.ir/files/ve1w_4.jpg عکس قسمتی از کد
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
