jfareba 37 ارسال شده در 18 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 دی، 2015 سلامدیتا بیسی ساختم که 6 تا جدول داره نمی دونم چه طوری علاقه مندیش رو بسازم مدل های قبل فقط واسه یه جدول کار میکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost94 151 ارسال شده در 18 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 دی، 2015 سلام برای ساخت علاقه مندی و جستجو و ... هیچ وقت از چند جدول استفاده نکنید و از یک جدول استفاده کنید چرا که اگر مبتدی باشید به مشکل برمیخورید حرفه ای ها هم از یک جدول استفاده میکنند معمولا چون منطقی تر هستش. برای ساخت یک کتاب با یک جدول شما برای اینکه فصل بندی داشته باشید و بتونید لیست علاقه مندی داشته باشید اونجایی که میخواید از جدولتون id هارو انتخاب کنید , select رو به این صورت بنویسید: SELECT*FROM Table WHERE id Between 1 AND 20 به جای 1 تا 20 اعداد دلخواه رو بزارید اینا دستورات SQL هستش. اگر ازین روش استفاده نکنید باید از کد ماژول به عنوان منبع کد استفاده کنید و... کارتون بسیار سخت میشه و کاملا گیج میشید و این روش توصیه نمیشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jfareba 37 ارسال شده در 18 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 دی، 2015 ممنونم دیتا بیسم خیلی مطلب داره ایا راهی وجود داره بتونم همه رو بزارم تو یه جدول اخه اگه بخوام دوبارهمه رو کپی پیست کنم خیلی طول میکشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost94 151 ارسال شده در 18 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 دی، 2015 راه داره , ولی ساعت ها آموزش لازم داره و باید مسلط به کدهای SQL باشی این آموزش من رو توی کوییک لرن ببین http://answercenter.ir/forums/topic/5481-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B3/ توضیح دادم که با یک جدول فصل بندی کنی بدون مشکل لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jfareba 37
