مشکل فوری و مهم مولتی پنل
SoRoUsH
سلام دوستان من طبق آموزش آقای ایزدی - این تاپیک - پیش رفتم اما با این ارور مواجه شدم :
اینم کد هام:
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
    Dim cursor1 As Cursor
	Dim soroosh As SQL
	Private Panel1 As Panel
	Private Label1 As Label
	Dim stop As Int = 3%y
	Dim bit1 As Bitmap
	Activity.LoadLayout("scroll")
If File.Exists(File.DirInternal,"bank.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"bank.db",File.DirInternal,"bank.db")
    soroosh.Initialize(File.DirInternal,"bank.db",True)
    cursor1 = soroosh.ExecQuery("SELECT * FROM TblS")
	For i = 0 To cursor1.RowCount-1
		Dim p As Panel
		p.Initialize("p")
		stop = stop + 35%y
		p.LoadLayout("BG")
		Label1.Text=cursor1.GetString("txt")
		ScrollView1.Panel.Height = stop
Sub Activity_Resume
دوستان خواهشا خواهشا خواهشا اگه میتونید جواب بدید...این پروژه رو باید خیلی زود تموم کنم الانم فقط همین مشکل رو دارم!
دوست عزیز فوری بودن کار شما باعث میشه میشه که قوانین انجمن رو زیر پا بزارید ؟
امتیاز منفی برای شما ثبت شد
حلقه شما مشکل داره و نمیتونه اطلاعات رو فراخوانی کنه
لطفا سورس + دیتابیس مررد نظر رو پیوست کنید
