مشکل در تغییر فونت
mahdikam
سلام خدمت همه
من یه پروژه دارم که با مولتی پنل درست شده و همچنین دارای قسمت تنظیمات هم هست من میخام لیبل هایی که در مولتی پنل قرار دارن از طریق فراخانی دیتابیس  همشون فونتشون عوض بشه ولی متاسفانه این اتفاق نمیافته و فقط یکی از لیبل ها فونتش عوض میشه  اینم کد
	Activity.LoadLayout("1")
	Dim arc1 As ArcMenu
		sql1.Initialize(File.DirInternal,"viber.db",True)
		sql2.Initialize(File.DirInternal,"viber.db",True)
	cur1=sql1.ExecQuery("select * from telegram")
	For i=0 To cur1.RowCount-1
	cur1.Position=i
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stop,100%x,100%y)
	Stop=Stop+10%y
	p.LoadLayout("2")
	label1.Text=cur1.GetString("onvan")
	Panel1.Tag=i
	ScrollView1.Panel.Height =Stop+60%y
        u = sql2.ExecQuery("SELECT * FROM setting")
For i = 0 To u.rowcount-1
			u.Position = i
			     label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(u.GetString("font")&".ttf")
ارورت که میگه شما ستونی به اسم Setting نداری
اسم ستون خودت رو باید بذاری در خط زیر
dim str1 as string = u.getstring("setting")
u هم کورزورتون هست برای بانک sql2 درسته؟
ببین، کورزور همیشه یه پوزیشن احتایج داره که از اون خط بیاد بخونه اطلاعات رو
از 0 تا بینهایت میتونه باشه(ما از 1 میشماریم، کورزور از 0 پس از 0 تا n-1 مقدار میگره)
از اونجایی که یه خط بیشتر نداریم توی تنظیمات(نمیدونم شما چند خط داری، فقط یه فونت رو باید ذخیره کنی دیگه، پس یه رکورد میشه) من گفتم بیا همون خطا اولی(که جایگاه 0 داره رو) رو انتخاب کن....
کد تغییر فونت رو هم تو حلقه بذارید دوستم
	Dim arc1 As ArcMenu
	cur1.Position=i
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	Stop=Stop+10%y
	p.LoadLayout("2")
	Panel1.Tag=i
نشد یعنی چی دوست من؟
ارور داری؟
فایل پیدا نشده
به بانک وصل نشده
فونت عوض نمیشه
دقیق بگید مشکلتون رو عزیزم
ببین
قبل از درست کردن حلقه، اسم فونت رو بریز توی یه متغیر رشته ای
u.positin = 0
حالا حلقه ات رو ایجاد کن
به شکل زیر
	cur1.Position=i
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	Stop=Stop+10%y
	p.LoadLayout("2")
label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(str1&".ttf")
	Panel1.Tag=i
یه تست بکن
اگه کدهارو متوجه نمیشی، بپرس جاهایی رو که یاد بگیری و صرفا کپی نکنید دوستم
:):gol:
کد هارو متوجه شدم فقط اون قسمتی که نوشتید u.position=0رو نفهمیدم چرا اینکارو کردید؟
درضمن بازم ارور میده
http://s3.picofile.com/file/8217953984/13.png
