عکس با حجم بالا
msajad
سلام دوستان عکس های بالای 1 مگ تو bitmap لود نمیشن اگه عکس با حجم بالا بخواییم بیاریم باید چی کار کنیم
عکس را در متغیری از نوع bitmap ریخته و سپس به شی imageview الحاق(tag) کنید البته من خودم امتحان نکردم شما امتحان کن ببین میشه.
بنده عکس با حجم 1.19 MB به وسیله Bitmap لود و به ImageView نسبت دادم بدون خطا و اشکال!
اگر مشکل فقط حجم عکسه با این سایت میتونین حجم عکس رو کم کنین ، کیفیتش هم فرق چندانی نمیکنه
tinypng.com
من که برای background میخوام ، چی کار کنم؟؟؟؟؟؟ *تعجب*
Dim b1 As Bitmapb1.Initialize(File.DirAssets,"name.png")Activity.SetBackgroundImage(b1)
داداش ممنون که جواب دادی ولی مثل اینکه پستهای قبلی رو نخوندی!!!
منم دقیقا از همینها استفاده کردم و به مشکل خوردم ، بازم ممنون *tashvigh*:$
فکر کنم اگه به جای ImageView از TouchImageView برای نمایش استفاده کنید مشکل حل بشه
تست کنید اطلاع بدید
اگه از دیتابیس می خوای لود کنی آره لود نمیشه و راه حل هم داره.... اگه از دیتابیسه بگو تا بگم.
نه مستقیم از پوشه فایل لود میکنم ارور not load bitmap میده
چه اروری میده. ارور رو دقیقا بفرست اینجا.
بالای یک مگابایت هم باید لود شه.
شاید مشکل از چیز دیگه ای باشه.
وقتی عکس کم تر از 1 مگ باشه ارور نمیده ولی بیشتر باشه به این خط ارور میده
Bitmap1.Initialize(File.DirAssets,"1.jpg") erorr
لطفا تست کنید ببنید مشکل از کجاست
یه همچین مشکلی برای یکی از برنامه های من هم پیش اومده بود به صورتی که روی بعضی از گوشیها (اکثرا سطح پایین) پس زمینه ی اکتیویتی رو لود نمیکرد و همین ارور رو میداد ، حجم عکسش هم 180 کیلوبایت بود ، در انتها چون نتونستم کاریش بکنم یه عکس دیگه با حجم حدودا 50 کیلوبایتی گذاشتم و دیگه مشکلی ایجاد نشد ، ولی این مسئله ی مهمیه باید یه راهی برای حل کردنش وجود داشته باشه ، لطفا دوستان کمک کنن *مرسی*
از loadbitmapsample برای لود کردن عکس ها استفاده کن نتیجه رو بگو.
از این استفاده کردم :
bitmap.Initialize(LoadBitmapSample(File.DirAssets,"Ax.jpg",100%x,100%y))
که متاسفانه هیچ فرقی نکرد و همون ارور رو داد
