سلام دوستان من این کد هارو از یکی از سورس های انجمن برداشتم اما خیلی کداشو نمیدونم یعنی چی دقیقا...
میخواستم بدونم برای اینکه بخام اندازه فاصله بین پنل هارو افزایش بدم باید چیکار کنم؟! توی گوشی 4.5 اینچ تست میکنم کاملا درسته اما توی تبلت 8 اینچ که تست میکنم همه پنلا میرن تو هم! یعنی اصلا انگار فاصله ای ندارن! از کجای این کد باید تنظیم کنم فاله پنل هارو؟!
#Region Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
Dim Stopint As Int=5%y
Private sql1 As SQL
Private Cur1 As Cursor
Private Label1 As Label
Private Panel1 As Panel
Private Button1 As Button
Dim s As StudentLibrary
Dim wp As String
ScrollView1.Initialize(2000dip)
Activity.AddView(ScrollView1,0,0,100%x,100%y)
If File.Exists(File.DirInternal,"bank.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"bank.db",File.DirInternal,"bank.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"bank.db",False)
Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From TblS")
For i=0 To Cur1.RowCount-1
Cur1.Position=i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y)
Stopint=Stopint+1%x*1.5%y
p.LoadLayout("bg")
Panel1.Tag=i '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)'
If (i Mod 2)=1 Then '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)'
Panel1.Color=0xFFFF0000 '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)'
Else '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)'
Panel1.Color=0xFF8B0A0A '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)'
End If '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)'
Label1.Text=Cur1.GetString("txt")
Button1.Tag=Cur1.GetString("ez")
ScrollView1.Panel.Height=Stopint
Sub Button1_Click
Dim iz As Button
iz = Sender
s.setWallpaper(LoadBitmap(File.DirAssets,iz.Tag))
ToastMessageShow("پس زمینه شما ذخیره شد!",False)
SoRoUsH 300
#Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim Stopint As Int=5%y Private sql1 As SQL Private Cur1 As Cursor Private Label1 As Label Private Panel1 As Panel Private ScrollView1 As ScrollView Private Button1 As Button Dim s As StudentLibrary Dim wp As String End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: ScrollView1.Initialize(2000dip) Activity.AddView(ScrollView1,0,0,100%x,100%y) If File.Exists(File.DirInternal,"bank.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"bank.db",File.DirInternal,"bank.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"bank.db",False) Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From TblS") For i=0 To Cur1.RowCount-1 Cur1.Position=i Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint,100%x,100%Y) Stopint=Stopint+1%x*1.5%y p.LoadLayout("bg") ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Panel1.Tag=i '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)' If (i Mod 2)=1 Then '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)' Panel1.Color=0xFFFF0000 '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)' Else '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)' Panel1.Color=0xFF8B0A0A '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)' End If '''' (range panel ha yek dar miun ghermez va abi mishe)' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Label1.Text=Cur1.GetString("txt") Button1.Tag=Cur1.GetString("ez") ScrollView1.Panel.Height=Stopint Next End Sub Sub Button1_Click Dim iz As Button iz = Sender s.setWallpaper(LoadBitmap(File.DirAssets,iz.Tag)) ToastMessageShow("پس زمینه شما ذخیره شد!",False) End Subلینک ارسال
