مشکل دریافت پیامک در اپلیکیشن
fg123
سلام خسته نباشین
زمانیکه برنامه مو force close میکنم اس ام اس میره داخل اینباکس عادی از  StartAtBoot: true
StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY  هم استفاده کردم ولی باز هم مشکل رفع نمیشه
خب ببینید دلیل force close شدن برنامتون چیه !
خطا یابی کنید
خطا یابی کنید
تو هر گوشی مشکل نداره
خطا یابی کنید
منظورم این بود که وقتی خودم وقتی دکه home رو نگه میدارم و برنامه رو میبندم ارور unfortunately has stop رو میده
کدهایی که توی برنامه استفاده کردید رو قرار بدید لطفا !
چطوری میتونم کدهامو درست بذارم ؟
#Region  Service Attributes
#StartAtBoot: true
#StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY
#End Region
Type Message (Address As String, Body As String)
Sub Service_Create
Dim SI As SmsInterceptor
SI.Initialize2("SI", 999)
StartServiceAt("", DateTime.Now+2*1000, True)
'StartServiceAt("",DateTime.Now + 0.1*DateTime.TicksPerMinute,False)
Sub Service_Destroy
Sub SI_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean
Log("#61")
ToastMessageShow("#61",True)
' from here onward you can filter the SMS to see if the message contain what you looking for.
Return True
کدها رو گذاشتم اون مشکل حل شده ولی ی مشکل دیگه که هست اینه وقتی گوشیو ریست میکنم پیامک رو تو اینباکسم میبره و از طریق برنامه نمیاره
سلام.
خودتون رو الکی اذیت نکنید.
کلا همه ی کدهای سرویستون رو پاک کنید ، اینو توش کپی کنید:
#StartAtBoot: true
#End Region
Dim pp As SmsInterceptor
Sub Service_Create
pp.Initialize("pp")
Sub pp_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean
	Log(From&" | "&Body)
	ToastMessageShow(From&" | "&Body,True)
Sub Service_Destroy
این که پیام هارو تو گوشیتون ذخیره بکنه باید ذخیره سازی انجام بدید ، توی دیتابیس و یا فایل تکست ذخیره کنید.
سرچ کنید...
سلام.
#StartAtBoot: true
#End Region
Sub Service_Create
pp.Initialize("pp")
Sub Service_Destroy
سرچ کنید...
این کد که دادین اگه بزارم تو برنامه ام بعد از ریست شدن گوشی اگه پیام بیاد تو اینباکس نمیره؟
من منظورتون رو متوجه نمیشم.
اگه اینه که میخواین پیامک هایی که دریافت بشه فقط تو برنامه خودتون بیاد و توی اینباکس نشون نده ، راه هایی داره ولی یکم سخت میشه.
سرچ کنید "دریافت پیام فقط در برنامه" بحث شده.
