من توی برنامم قسمت تنظیمات گذاشتم ولی وقتی میخوام دخیره کنم اطلاعاتو نمیشه سایز فونت که اصلا تغییر نمیکنه اما نوع فونت تغییر میکنه ولی وقتی دوباره میرم صفحه تنظیمات همون حالت قبلی رو واسم نشون میده
مشکل از کجاس
این کدهای sett
Dim Font As String
Dim Size As Int
Dim Color As ColorPickerDialog
Private FontSize As SeekBar
Private FontType As Spinner
Private Label4 As Label
Private Label5 As Label
Private btncolor As Button
Private Label1 As Label
Private Label2 As Label
Private Label3 As Label
Private BtnSave As Button
Activity.LoadLayout("frm5")
FontType.AddAll(Array As String("wyekan","wtarfic","wroya","byekan"))
Label4.TextSize=15
Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("wyekan.ttf")
Label2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("wyekan.ttf")
Label3.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("wyekan.ttf")
Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("wyekan.ttf")
Label5.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("wyekan.ttf")
Color.RGB= Colors.Black
Sub Activity_Resume
Sub FontType_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
If Position = 0 Then
If Position = 1 Then
Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("wtrafic.ttf")
If Position = 2 Then
Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
If Position = 3 Then
Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("wroya.ttf")
If Position = 4 Then
Sub FontSize_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
Label4.TextSize=Value
Label5.Text=Value
'Sub btncolor_Click
' Color.Show("کلکسیون رنگ ها","انتخاب","انصراف","",LoadBitmap(File.DirAssets,"000.png"))
' btncolor.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
' code.saveData("setting.txt","FontColor",Color.RGB)
' Label4.TextColor=Color.RGB
'' btncolor.TextColor=Color.RGB
'End Sub
Sub BtnSave_Click
Font=FontType.SelectedItem
Size=FontSize.Value
Dim list1 As List
list1.Initialize
list1.Add(Font)
list1.Add(Size)
File.WriteList(File.DirInternal,"Settings.stg",list1)
ToastMessageShow("تنظیمات با موفقیت اعمال شد",False)
StartActivity(menu)
Activity.Finish
این کدهای صفحه ی code
Sub saveData(sFilename As String,sKey As String,sValue As String)
Dim m1 As Map
m1.Initialize
If File.Exists(File.DirInternal,sFilename) = True Then
m1 = File.ReadMap(File.DirInternal,sFilename)
m1.Put(sKey,sValue)
File.WriteMap(File.DirInternal,sFilename,m1)
Sub getData(sFilename As String,sKey As String) As String
Dim m1 As Map
m1.Initialize
Return ""
If m1.ContainsKey(sKey) = True Then
Return m1.get(sKey)
Return ""
اینم برای اون اکتیویتی خاص
If File.Exists(File.DirInternal,"Settings.stg")=True Then
Dim list1 As List
list1=File.ReadList(File.DirInternal,"Settings.stg")
Setting1.font=list1.Get(0)
Setting1.size=list1.Get(1)
Dim a As String
a = code.getData("setting1.txt","FontColor")
' lable1.TextColor = code.getData("setting1.txt","FontColor")
Setting1.font="wyekan"
Setting1.size=20
lable1.Gravity=Gravity.CENTER
lable1.TextColor=Colors.Black
lable1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(Setting1.font &".ttf")
nasim 370
مشکل از کجاس
این کدهای sett
Sub Process_Globals Dim Font As String Dim Size As Int End Sub Sub Globals Dim Color As ColorPickerDialog Private FontSize As SeekBar Private FontType As Spinner Private Label4 As Label Private Label5 As Label Private btncolor As Button Private Label1 As Label Private Label2 As Label Private Label3 As Label Private BtnSave As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("frm5") FontType.AddAll(Array As String("wyekan","wtarfic","wroya","byekan")) Label4.TextSize=15 Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("wyekan.ttf") Label2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("wyekan.ttf") Label3.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("wyekan.ttf") Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("wyekan.ttf") Label5.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("wyekan.ttf") Color.RGB= Colors.Black End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub FontType_ItemClick (Position As Int, Value As Object) If Position = 0 Then Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("wyekan.ttf") End If If Position = 1 Then Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("wtrafic.ttf") End If If Position = 2 Then Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf") End If If Position = 3 Then Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("wroya.ttf") End If If Position = 4 Then Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("wroya.ttf") End If End Sub Sub FontSize_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean) Label4.TextSize=Value Label5.Text=Value End Sub 'Sub btncolor_Click ' Color.Show("کلکسیون رنگ ها","انتخاب","انصراف","",LoadBitmap(File.DirAssets,"000.png")) ' btncolor.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") ' code.saveData("setting.txt","FontColor",Color.RGB) ' Label4.TextColor=Color.RGB '' btncolor.TextColor=Color.RGB 'End Sub Sub BtnSave_Click Font=FontType.SelectedItem Size=FontSize.Value Dim list1 As List list1.Initialize list1.Add(Font) list1.Add(Size) File.WriteList(File.DirInternal,"Settings.stg",list1) ToastMessageShow("تنظیمات با موفقیت اعمال شد",False) StartActivity(menu) Activity.Finish End Subاین کدهای صفحه ی code
If File.Exists(File.DirInternal,"Settings.stg")=True Then Dim list1 As List list1=File.ReadList(File.DirInternal,"Settings.stg") Setting1.font=list1.Get(0) Setting1.size=list1.Get(1) Dim a As String a = code.getData("setting1.txt","FontColor") ' lable1.TextColor = code.getData("setting1.txt","FontColor") Else Setting1.font="wyekan" Setting1.size=20 End If lable1.Gravity=Gravity.CENTER lable1.TextColor=Colors.Black lable1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(Setting1.font &".ttf")لینک ارسال
