مشکل در تنظیمات
nasim
من توی برنامم قسمت تنظیمات گذاشتم ولی وقتی میخوام دخیره کنم اطلاعاتو نمیشه سایز فونت که اصلا تغییر نمیکنه اما نوع فونت تغییر میکنه ولی وقتی دوباره میرم صفحه تنظیمات همون حالت قبلی رو واسم نشون میده
مشکل از کجاس
این کدهای sett
Sub Process_Globals
	Dim Font As String
	Dim Size As Int
	Dim Color As ColorPickerDialog
	Private FontSize As SeekBar
	Private FontType As Spinner
	Private Label4 As Label
	Private Label5 As Label
	Private btncolor As Button
	Private Label1 As Label
	Private Label2 As Label
	Private Label3 As Label
	Private BtnSave As Button
	Activity.LoadLayout("frm5")
	FontType.AddAll(Array As String("wyekan","wtarfic","wroya","byekan"))
	Label4.TextSize=15
	Label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("wyekan.ttf")
	Label2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("wyekan.ttf")
	Label3.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("wyekan.ttf")
	Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("wyekan.ttf")
	Label5.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("wyekan.ttf")
	Color.RGB= Colors.Black
Sub Activity_Resume
Sub FontType_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	If Position = 0 Then
	If Position = 1 Then
	Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("wtrafic.ttf")
	If Position = 2 Then
	Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
	If Position = 3 Then
	Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("wroya.ttf")
	If Position = 4 Then
Sub FontSize_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
	Label4.TextSize=Value
	Label5.Text=Value
'Sub btncolor_Click
' Color.Show("کلکسیون رنگ ها","انتخاب","انصراف","",LoadBitmap(File.DirAssets,"000.png"))
' btncolor.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
' code.saveData("setting.txt","FontColor",Color.RGB)
' Label4.TextColor=Color.RGB
'' btncolor.TextColor=Color.RGB
'End Sub
Sub BtnSave_Click
	Font=FontType.SelectedItem
	Size=FontSize.Value
	Dim list1 As List
	list1.Initialize
	list1.Add(Font)
	list1.Add(Size)
	File.WriteList(File.DirInternal,"Settings.stg",list1)
	ToastMessageShow("تنظیمات با موفقیت اعمال شد",False)
	StartActivity(menu)
	Activity.Finish
این کدهای صفحه ی code
Sub Process_Globals
Sub saveData(sFilename As String,sKey As String,sValue As String)
Dim m1 As Map
m1.Initialize
If File.Exists(File.DirInternal,sFilename) = True Then
 m1 = File.ReadMap(File.DirInternal,sFilename)
m1.Put(sKey,sValue)
File.WriteMap(File.DirInternal,sFilename,m1)
Sub getData(sFilename As String,sKey As String) As String
Dim m1 As Map
m1.Initialize
  Return ""
If m1.ContainsKey(sKey) = True Then
 Return m1.get(sKey)
 Return ""
اینم برای اون اکتیویتی خاص
If File.Exists(File.DirInternal,"Settings.stg")=True Then
	Dim list1 As List
	list1=File.ReadList(File.DirInternal,"Settings.stg")
	Setting1.font=list1.Get(0)
	Setting1.size=list1.Get(1)
	Dim a As String
	a = code.getData("setting1.txt","FontColor")
'	lable1.TextColor = code.getData("setting1.txt","FontColor")
	Setting1.font="wyekan"
	Setting1.size=20
	lable1.Gravity=Gravity.CENTER
	lable1.TextColor=Colors.Black
	lable1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(Setting1.font &".ttf")
از دستور try استفاده کن شاید درست شد
Try
کدهای تنظیمات
	Catch
	End Try
اینو کجا بذارم ؟توی اکتیویتی متن؟
آره
همون جا که کدهای تنظیماتت هستش
دوست عزیز شما بعد از اینکه عمل ذخیره کردن رو انجام دادید بیایید همون settings رو همون لحظه فراخوانی کنید و بخونیدش ببینید دقیقا داخلش چی رو ذخیره کرده ؟
عمل ذخیره سازی درست انجام میشه ؟
اگه ذخیره سازی کاملا درست انجام میشه خب از این قسمت میشه مطمئن شد و رفت سراغ خوندنش و اعمال سازی تغییرات !
سلام آقا مدیر
من دقیقا متوجه نشدم چی گفتید
میشه یکم واضحتر(ابتدایی تر) توضیح بدین
ممنون میشم
خانوم نسیم این کدارو خودتون نوشتید یا سورس؟
راستش همشو خودم ننوشتم یه سورسی داشتم ازش کمک گرفتم آخه اولین بارمه از تنظیمات درم استفاده میکنم
فعلا از سورس به طور کامل استفاده کنید متن و اندازه و ایناشو تغییر بدید تا کم کم خودتون همشو بنویسید
آخه تو سورسی که من استفاده کردم قسمت سایز نبود ولی میخوام برای برنامه خودم بذارم ولی ذخیره نمیکنه اصلا سایز فونت عوض نمیشه!!
