نرم افزار مذهبی حسینیه (مداحی، تصویر زمینه، پخش زنده حرم، زیارت عاشورا، زندگی نامه و ....)
این عکسای تبلیغاتی رو با فوتوشاپ چطوری ساختید؟؟خیلی سخته :zoor: فکر کنم از خود برنامه بیشتر طول کشیده :roomNemishe:  :D  :oops:  :P
یا خدااااااااااا
این واقعا با بیسیک فور اندرویده؟؟  :41:
یکم به ما هم یاد بدید داداش  :S
:gol:
همه چیز زیبا و شیک 20
فقط یه سوتی اونم توی گزینه های متن بزرگ کرد فونت
موفق باشید :gol:
بچه ها برنامه تایید شده به لطف بازار عزیز واقعا دستشون درد نکنه 1 روزه برنامه رو 2 بار بررسی کردن. خیلی لطف داشتن.
از نظراتتون هم خیلی ممنونم همه عزیزان
https://cafebazaar.ir/app/com.parstech.hosseinie/?l=fa
این هم لینک برنامه خواهش میکنم با 5 ستاره ازمون حمایت کنید.  :gol:  :gol:  :gol:  :gol:
خیلی عالیه .. احسنت بر شما .
آقا میشه اون بخش پخش آنلاین حرم امام حسین و باقی ائمه رو به ما یاد بدی ؟؟؟؟؟؟؟؟/ خیلی وقته دارم دنبالش میگردم ..................
اگه هزینه هم داشته باشه اشکالی نداره چون برام مهمه. بهم اطلاع بدید حتمااااااااااااااااااااااااااا . با تشکر
ااسکایپم که مشخصه . ایمیلمم که : mahfelsoft@gmail.com
برنامه خوب و عالیه
فقط فکر کنم توی قسمت زیارت عاشورا جایی واسه تبلیغات معین نشده و روی پلیر افتاده.
کلمات هم جدا  جدا نمایش میده
موفق باشید :gol:
مطلبی که آقای فرهادی هم گفتن هست
بقیه 20
سلام نصب کردم و نظر دادم همه چی عالیه عالی دمتون گرم خدا خیرتون بده
فرستاده شده از SM-T210ِ من با Tapatalk
سلام عالیه
ببخشید لینک های پخش انلاین حرم امامان رو میخاستم بهم بدید همونایی که تویه برنامه استفاده کردید لینکشون رو میخاستمممنون میشم بدید برای برنامه جدیدم میخامشون
تشکرفراوان
برنامه خوب و عالیه
بقیه 20
متشکر از نظر سازندتون
اصلا قرار نبود در این بخش تبلیغات بزاریم فکر کنم اشتباه کد عدد رو قرار دادیم در بخش زیارت عاشورا.
مشکل جدا شدن متن هم فکر کنم از فونت باشه که حلش میکنیم.
اون اشتباه تایپی هم حتما درست میشه.
سلام عالیه
تشکرفراوان
روی چشم براتون خصوصی میکنم لینک ها رو.
نظرات بچه ها رو توی بازار دیدم واقعا دستتون درد نکنه اجرتون با امام حسین  :gol:  :gol:  :gol:
علیرضا جان منم میخام لینک اماکن مذهبی رو
راستی برای حضرت ابوالفضل و حضرت علی (ع) رو داری ؟
یه چیزی یکی از اسکرین شات های که تو بازار گذاشتی پاک شده
سلام من با برنامه دیشب کار کردم تا دستم روی منو باشه نمایش داده میشه و وقتی دستمو برمیدارم ازبین میره و ی مسیله دیگه اینکه صدای زیارت عاشورا رو اجرا میکنی و میای بیرون و برمیگردی دوباره اجرا کنی بازم روی صدای قبلی میخونه و تا از برنامه خارج نشی صدای اولی بسته نمیشه گفتم که اگه اپدیت دادید درستش کنید اما همه چیز عالیه در حد 20 گرافیکشم حرف نداره دستتون درد نکنه واقعا گل کاشتید
رو یکی از اسکرین شات ها زده شده کاملا رایگان در حالیکه
برنامه درون پرداخته !
سلام سالار جان
برنامه رایگانه، برای محتوای برنامه، کاربر مبلغی پرداخت نمیکنه
حمایت قرار دادیم و اینکه حذف تبلیغات
تبلیغات هم به جز یه مورد که از دستمون در رفته، اصلا اذیت نمیکنن :):gol:
