سایز فونت و لیبل / نه لیبل و فونت
yasin011
سلام. راستش هرچقدر میچرخم مطالب درمورد اندازه ی لیبل و فونت هست .
من میخوام فونتم اندازه لیبل باشه . :(  :fekr:
اگه اسپم شد شرمنده چون واقعا نمیدونم چطور باید با اون کد ها بتونم کار خودمو را بندازم. روش کار کردم نتیجه نرسیدم تایپیک زدم./ :gol:
عذر میخوام فونتتون اندازه لیبل باشه ؟؟؟
میشه یکم کاملتر توضیح بدید ؟؟
یعنی چی فونت اندازه لیبل بشه ؟
Label1.TextSize یک مقدار از نوع Int میگیره که میتونید اون رو با هر چیزی تنظیم کنید.
Sub SetTextSize(lbl As Label, txt As String)
Dim dt As Float
Dim limit = 0.5 As Float
Dim h As Int
lbl.Text = txt
lbl.TextSize = 72
dt = lbl.TextSize
h = stu.MeasureMultilineTextHeight(lbl, txt)
Do While dt > limit OR h > lbl.Height
dt = dt / 2
If h > lbl.Height Then
lbl.TextSize = lbl.TextSize - dt
lbl.TextSize = lbl.TextSize + dt
Loop
من یه لیستی از فونت هارو دارم. یه اسم مینویسم چند مدل بهم نشون میده . حالا یکی اسمش زیاده. مثلا مثلا محمد مهدی . این از لیبل میزنه بیرون . میخوام فونتمبا لیبل مچ بشه
h = stu.MeasureMultilineTextHeight(lbl, txt) Do While dt > limit OR h > lbl.Height dt = dt / 2 h = stu.MeasureMultilineTextHeight(lbl, txt)
سلام . من به این شکل جواب گرفتم آقا مجید
ببین یه تابع از کتابخانه SmartString هست که میاد اندازه فونت و متن رو به ارتفاع لیبل تنظیم میکنه.
برعکس کاری که ما میکنیم و ارتفاع لیبل رو به اندازه متن میگیرم این عمل میکنه
