محاسبه ساعت بین دو تاریخ!
hamidjalali
در حال نوشتن برنامه ای هستم که بتونم مدت ساعت بین دو تاریخ و ساعت رو بهم بده
کدش رو نوشتم و کار هم میده
Sub HoursBetween(StartDate As String, StartTime As String, _
  EndDate As String, EndTime As String) As Int
    Dim s, e As Long
  s = ParseDateAndTime(StartDate, StartTime)
  e = ParseDateAndTime(EndDate, EndTime)
  Return (e - s) / DateTime.TicksPerHour
و
Sub ParseDateAndTime(d As String, t As String) As Long
DateTime.DateFormat= "yyyy/MM/dd"
DateTime.TimeFormat="HH:mm:ss"
  Dim dd = DateTime.DateParse(d), tt = DateTime.TimeParse(t) As Long
  tt = (tt + DateTime.TimeZoneOffset * DateTime.TicksPerHour) Mod DateTime.TicksPerDay
  Dim total As Long
  total = dd + tt +  (DateTime.GetTimeZoneOffsetAt(dd) - DateTime.GetTimeZoneOffsetAt(dd + tt)) _
  Return total
ولی میخوام محاسبش اینطوری باشه که مدت ساعت در طی هفته قبل رو بهم بده!!
مثال :تاریخ الان "1393/10/02"
HoursBetween("1393/09/20", "05:00:00" , "1393/09/21", "20:00:00") >>15
HoursBetween("1393/09/30", "16:00:00" , "1393/09/30", "20:00:00") >>4
HoursBetween("1393/09/01", "08:00:00" , "1393/10/01", "13:00:00") >>5
فرض کنید 500 تا رکورد توی دیتا بیس هست و میخوام مقدار ساعات کاکرد یک نفر رو در هفته پیشش رو بده
موندم شرط رو چطوری بنویسم!؟ میخوام عدد 9 رو برگردونه توی مثال بالا!
چیزی که دوستمئن میخاد توی سی شارپ با کوئری Between و Sum به راحتی انجام میشه.
ولی بنده توی بیسیک هنوز دنبالش نرقتم شاید اینجا هم بشه استفاده کرد.
اگه این کوئری رو پیدا کردید کل کار اینه که ابتدا کوئری Between رو به دیتابیس ارسال و مقادیر رو دریافت کنید و بعد داده های دریافتی رو Sum با همون جمع کنبد.
میتونید توی نت و سایت اصلی گشت و گزار کنید شاید پیدا کردید.اگه هم نشد بنده خودم حتما پیدا می کنم به وقتش.
چی شده یهو تو یه روز دو نفر دنبال روز شمار هستند *تعجب3* *خنده*
این تاپیک مشابه : http://answercenter.ir/thread955-2.html
استاد حقیقی پاسخ دادند.
dim a,b,c as int
a= second(now)
b= minute (now)
c= ساعت
خلاصه با کلیک اول همه تو یه لیبل یا جایی زمانی که کلیک کردین ثبت میشهو کلیک دوم زمان جدید
بعد شما باید اینارو از طریق رشته از هم جدا کنید و همه چیزو تبدیل به ثانیه کنید و در آخر همشو تبدیل کنید به ساعت و دقیقه و ثانیه
خیلی برنامه راحتیه
البته با ویژال بیسیک
dim a,b,c as int
a= second(now)
b= minute (now)
c= ساعت
خیلی برنامه راحتیه
متوجه نشدم!!؟ میشه بیشتر توضیح بدید!؟
یا مثالی که نوشتی و توضیحاتت تناقض داره یا من نفهمیدم.
تو مثال عددا رو چک کن یکم هم درست تر توضیح بده.
ببینید من یه جدول دارم توی دیتابیس که دارای 6 تا فیلده
id
userid
StartDate
StartTime
EndDate
EndTime
حالا میخوام مقدار کارکرد یک کاربر در هفته قبل از تاریخ جاری رو بده! متوجه شدید؟
توابع بالا مقدار ساعت کارکرد بین دوتا تاریخ و دو ساعت رو بهم میده ولی میخوام جوری تغییر بدم که بتونم مقدار کارکرد قبل از تاریخ جاری سیستم رو محاسبه کنم
برای مثال توابع بالا الان اگه اینطوری صداش بزنم:
عدد 15 رو بالا بهم میدم
حالا موندم چظوری باید شرط بنویسم که بتونم اگه 500 تا رکورد توی دیتا بیس بود، برای یک کاربر محاسبه کنه چند ساعت در هفته قبل کار کرده
من خیلی دوست دارم به حل این تاپیک کمک کنم ولی واقعا هنوز نفهمیدم منظور شما رو *گریه*
یعنی یک هفته قبل شامل 09/14 تا 09/21 میشه ؟
یه لحظه کد نویسی و ول کن فارسی بگو چیکار میخوای بکنی منم چیزی نفهمیدم از توضیحاتت
id
userid
StartDate
StartTime
EndDate
EndTime
توی این مثال که زدی جواب میشه 39 چجوری 15 رو بر می گردونه؟
درست گفته دیگه. از 5 صبح تا 20 عصر میشه 15 ساعت کارکرد
تاریخ روزارم ببین ساعت 5 روز 20 تا ساعت 20 روز 21
وای ببخشید :دی
بله 39 رو برمیگردونه ! روزها هم حساب میکنه! من اشتباه نوشتم تاریخ رو حواسم نبود
ببینید این برنامه یک برنامه حضور و غیاب کارکنان هست ( قبلا توی همین انجمن میخواستم کمک بگیرم که کسی کمک نکرد) اینم ینک تاپیک : اینجا
الان میخوام که وقتی مدیر سیستم وارد برنامه میشه بتونه مقدار حضور یک شخص به ساعت در هفته قبل از تاریخ جاری رو نشون بده! دیگه نمیدونم چطوری باید بگم *غمگین*
توی دیتا بیس رکورد های حضور و غیاب ثبت شده
میخوام طوری بنویسم که که اگر در در هفت روز قبل از تاریخ امروز در سیستم وجود داره ، نشون بده چند ساعت کار کرده!
ممنون از همه بچه ها از توجهتون - خواهشا اگه میشه کمک کنید چون وقت ندارم و وقتم کمه
به این تابع که برات نوشتم فقط مقدار بدی جواب میده.
مثلا اگه این مقدارا 1393/09/20", "05:00:00" , "1393/09/21", "20:00:00 رو بدی این جوابو میگیری از نوع استرینگ
1day & 15 Houre & 0 minute
تاریخ و ساعت ها رو از نوع استرینگ باید به تابع بدی و جواب رو هم استرینگ بگیری"کلی کارتو راحت کردم دی"
Sub Conter(StartDate As String, EndDate As String, StartTime As String, EndTime As String) As String
   Dim ST(), SD(), ET(), ED(), answer As String
   Dim SDD, STH, STM, EDD, ETH, ETM As Int
   Dim day, hour, minute As Int = 0
   SD = Regex.Split("/", StartDate)
   ED = Regex.Split("/", EndDate)
   ST = Regex.Split(":", StartTime)
   ET = Regex.Split(":", EndTime)
   SDD = SD(2)
   STH = ST(0)
   STM = ST(1)
   EDD = ED(2)
   ETH = ET(0)
   ETM = ET(1)
   Do Until SDD = EDD
       Do Until STH = ETH
           Do Until STM = ETM
               STM = STM + 1
               minute = minute + 1
           Loop
           STH = STH + 1
           hour = hour + 1
       Loop
       SDD = SDD + 1
       day = day + 1
   Loop
   answer = day & " day & " & hour & " Houre & " & minute & " minute"
   Return(answer)
سورسشو هم برات میزارم
http://s5.picofile.com/file/8159093026/Exam.rar.html
سلام دوست عزیز ممنون *قلب*
ولی اونی که من میخوام نیست*تعجب3*
برنامه من را دانلود کن و ببین ! دیتا بیس برنامه هم نگاه کن بی زحمت
http://s5.picofile.com/file/8159116426/Hour.zip.html
برنامه الان عدد 22 رو برمیگردونه که من میخوام رکورد آخر دیتابیس چون خارج از یک هفته هست رو محاسبه نکنه! و عدد 8 رو برگردونه
