mehranarzani 39 ارسال شده در 22 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، 2015 سلام دوستان واجب به کمک احتیاج دارم میخوام دکمه ی اشتراک گذاری برای کتابم بسازم ولی هرکاری میکنم نمیشه میخوام متن هارو از دیتابیسم بگیره اگه کسی میتونه خواهشا کمکم کنه حتی حاضرم سورس کتابی ک میخوام اشتراک گذاری براش ایجاد بشه و هم بدم اگه کمکم کنید دعاتون میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 23 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 دی، 2015 سلام عزیزم شما کتابخونه AriaLib .استاد شاهدی رو بگیرید dim cur as cursor dim sql1 as sql if file.exist(file.dirinternal("database_name.db") = false then file.copy(file.dirassets,"database_name.db",file.dirinternal,"database_name.db") end if if sql1.isinitialized = false then sql1.initialize(file.dirinternal,"database_name.db",true) end if cur = sql1.exequery("SELECT * FROM Your_table WHERE id = '2'") cur.position = 0 yourlabel.text = cur.getstring("esme sotoone matn dar database") جای database_name ---yourTabel---esme sotoon dar database---yourlabel---sql---cursor که من استفاده کردم، باید اطلاعات خودتونو بذارید، مثلا اسم متغیر sql یا اسم لیبلتون که متن رو ریختیم توش حالا یه دکمه یا هر چی میذارید برای اشتارک گذاری کتابخونه arialib رو تیک میزنید در رویداد کلیک Dim aria As AriaLib StartActivity( aria.ShareText( yourLabel.Text , "اشتراک گذاری" ) ) همینمشکلی داشتید بگید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehranarzani 39 ارسال شده در 23 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 دی، 2015 اررو میده نزدیک یک ماه نتونستم اشتراک گذاری بسازم تو خدا یکی بیاد خصوصی سورسو بدم برام درست کنه خواهشااااااااااااااا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 22 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، 2015 خب شما متن رو چجوری میگیری از دیتابیس ؟ اگه مستقیم میگیری که position رو مشضخص میکنی و متن رو میگیری و به اشتراک میزاری cursor.Position = 5 Dim aria As AriaLib StartActivity( aria.ShareText(cursor.GetString("Esme_SoTun"),"اشتراک گذاری") ) اگه هم با استفاده از tag , sender متن رو میگیری که متن لیبل یا هرچیزی رو که من رو توش نشون میدی رو میتونی به اشتراک بزاری : Dim aria As AriaLib StartActivity( aria.ShareText( Label1.Text , "اشتراک گذاری" ) ) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ahmad_habibi 67 ارسال شده در 22 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، 2015 با سلام خدمت دوستانکد زیر میتونه کمک کننده باشه.در قسمت کلیک دکمه share تعريف می کنیم.این کد خیلی استفاده میشه و 100 درصد جواب میده. Sub Button2_Click Dim share As Intent share.Initialize(share.ACTION_SEND,"") share.SetType("text/plain") share.PutExtra("android.intent.extra.TEXT",lable.Text) share.WrapAsIntentChooser("اشتراک گذاری با ...") StartActivity(share) End Sub منظور از lable.Text همان لیبل یا ادیت تکست که متن موجود در دیتابیس را در آن قرار میدهیم. امیدوارم که تونسته باشم به آقا مهران کمکی کرده باشم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehranarzani 39 ارسال شده در 22 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، 2015 به جای lablel1 چی قرار بدم تا درست بشه؟ :( لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
SoRoUsH 300 ارسال شده در 22 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، 2015 به جای lablel1 چی قرار بدم تا درست بشه؟ :( دوست عزیز متنتون رو توی چی نمایش میدید؟! همون رو بذارید... در ضمن اسم اون Intent هم عوض کنید با دکمه هم نام هست... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 22 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، 2015 سلام نام لیبلتون که توش متن مورد نظر وجود داره... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehranarzani 39 ارسال شده در 22 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، 2015 میخوام متن هارو از دیتابیس بگیره و به اشتراک بذاره هرکاری میکنم نمیشه میشه سورس رو بهتون بدم برام درست کنید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ahmad_habibi 67 ارسال شده در 22 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، 2015 سلام اول یک لیبل تعریف کن بعد کد زیر را در Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) قرار بده Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("لای آوت مورد نظر") SQL.Initialize(File.DirInternal,"نام دیتابیس.db",True) cur= SQL.ExecQuery("SELECT * FROM نام جدول مورد نظر WHERE id="شماره ای دی) نام ليبل.Text = cur.GetString("نام فیلد") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehranarzani 39
