مشکل با HttpUtils2
yaser_b4a
من یه برنامه نوشتم که با یک بانک اطلاعاتی روی سرور ارتباط برقرار میکنه و عکی هم آپلود میشه با استفاده از HttpUtils2
ولی یه مشکل بزرگ دارم تا وقتی از اینترنت پر سرعت استفاده میکنم مشکلی نیست و اگر با اینتر نت سرعت پایین تر استفاده میکنم گاهی وقت ها در اکتویتیهای مختلف بصورت رندوم برنامه متوقف میشه.چرا؟؟
آیا HttpUtils2 هنگ میکنه؟
سلام.
نمیشه گفت که مشکل از httpulites هست.
باید کدهای برنامه تون بررسی بشه.
امکان هم داره که فضای RAM برنامه پر میشه و بخاطر همین از برنامه میپره بیرون که این خودش دلایل مختلفی داره ، مثل استفاده از عکس های پرحجم از برنامه یا لایوت های زیاد.
به نظر میاد وقتی برنامه به اکتیویتی دیگه ای میره و HttpUtils2 در اکتیویتی قبلا complete نشده باشه این اتفاق میافته.آیا میشه موقع رفتن به اکتیویتی بعدی HttpUtils2 های اکتیویتی قبلی stop یا done بشه ؟
شما سعی کنید در انتهای کدهاتون در JobDone از Release هم استفاده کنید
شاید مشکل حل بشه
مثال:
Sub JobDone (Job As HttpJob)
    ProgressDialogHide
    If Job.Success = True Then
        Dim ret As String
        ret = Job.GetString
        Dim parser As JSONParser
        parser.Initialize(ret)
        If Job.JobName = "Connect" Then
            Dim act As String = parser.NextValue
            If act = "Connected" Then
                ToastMessageShow("Connection success", True)
        ToastMessageShow("Error: " & Job.ErrorMessage, True)
    Job.Release
