مشکل در ذخیره تنظیمات
nasim
من تو برنامم یه
قسمت تنظیمات گذاستم همه چی هم درسته ذخیره هم میشه اطلاعاتش
ولی اولش خوب کار میکرد بعدش یکم روی گرافیکش کار کردم الان برنامه رو اجرا میکنم درسته تنظیمات رو میزنم اعمال نمیشه از برنامه میام بیرون بعد دوباره وارد برنامه میشم تنظیمات قبلی اعمال میشه
مشکل از کجاس اگه میشه راهنماییم کنید
منم دقیقا همین مشکل رو داشتم قبلا
فک کنم شما هنگام تغییر گرافیک یه چیزی رو حذف کرده باشید
ببنید قبل از اینکه بباید کد بزنید باید گرافیک کار کرده باشید تا هی برنگردید عقب فلان گرافیک به باتن و امثالهم بدید (متاسفانه برخی کاربرا اول کد میونیسن بعد گرافیک اعمال میکنن و تا حدی هم به مشکل برمیخورن)
و اینکه اگر تنطیمات درست باشه باید یه فایلی رو ذخیره کنه تا دفعه بعدی از اون فایل تنظیماتو بخونه در غیر این صورت تنظیمات اصلا وجود نداره که بخاد اعمال بشه
میشه یکم واضحتر توضیح بدین
دوم اینکه فایل رو ذخیره میکنه ولی لحظه ی اول اعمال نمیشه بعد از یه بار خروج و ورود به برنامه اون تنظیمات قبلی که داده بودیم اعمال میشه
ببنید ما تو تنطیمات میایم تنظیماتو میرزیم تو مثلا List بعد هنگام خروج از مثلا می نویسیم
File.WriteList(File.DirInternal,"setting.stg",list1)
بعد تو صفحه متن میایم فراخونیش میکنیم مثلا اینجوری (یعنی بیا بخون از ..)
File.ReadList(File.DirInternal,"setting.stg")
بعد تنظیماتی که کاربر تو صفحه تنطیمات اعمال کرده اینجا میبینه همین
ممنونم
کدهایی که من نوشتم اینان
File.WriteList(File.DirInternal,"Settings.stg",list1)
و
list1=File.ReadList(File.DirInternal,"Settings.stg")
ولی نمشه باز
ببنید تو تنطیمات شما باید 3 متغیر داشته باشید برای (رنگ , سایز متن و نوع قلم ) 2تای اولی از نوع int و سومی strnig
بعد بیای تو جای میخای ذخیره کنی مثلا یه باتن بزاری برای ذخیره تنطیمات
بعد برای مثلا سایز متن
اینو تو باتن ذخیره تنظیمات اینجوری میونیسی
size=SeekBar1.Value
بعد
list1.Add(size)
بعدشم کدی که بالاتر دادم file.write
حالا تو صفحه متن
میای چک میکنی فایل هست یا خیر(کد دومی خودت)
بعد
میای مقادیر بترتیب بگیر
tanzim.size=list1.Get(0)
تمام
نکته: من تو این مثال تو صفحه تنظیمات اولین آیتمی که دادم به list مقدار سایز بود و تو گرفتنش صفر نوشتم (متوجه شدی)
اون tanzim.size مقدار سایز که بصورت پروگسس گلوبل تعریف شده
