shahab.es 5,429 ارسال شده در 1 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، ۱۳۹۴ سلام دوستان یه سورس نوشتم الان، یکی از دوستان سوال داشت که میشه با فراخوانی این کارو کرد یا نه برای این سورس از نسخه 3 کتابخانه فراخوانی استفاده شده خوب ویژگی ها یک اکتیویتی استفاده از لیست ویو استفاده از دیتابیس و کتابخانه فراخوانی قرار دادن اطلاعات موزیک مثل اسم موزیک، اسم فایل، حجم فایل در دیتابیس و استفاده از اونها پخش اهنگ با کلیک روی لیست ویو با استفاده از نام فایل موفق باشید دانلود سورس basic4android.org لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davud.b4a مهمان ارسال شده در 1 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، ۱۳۹۴ سلام بسیار ممنون با عرض معذرت میخواستم بدونم میشه یک عکس از تیبل های دیتابیستون بفرستین. باز هم تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 1 آبان، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، ۱۳۹۴ سلام عزیزم دیتابیس رو هم قرار دادم توی همین فایل فشرده شما دیتابیس رو بکشید به برنامه مدیریت SQl بازش کنید و ببینیدش این تصویر خدمت شما لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davood1382 302 ارسال شده در 1 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، ۱۳۹۴ سلام بسیار بسیار ممنون برای اموزش خوبتون اما یک سوال فقط مونده اگه من مثلا 30000 تا ایتم لیست ویو داشته باشم که با کلیک روی هر کدوم یک اکتویتی باز بشه که یک باتونن باشه که با زدن اون باتون اهنگ پخش بشه باید چی کار کنم البته تگ و سندرو تا حدودی بلدم اما این توی این موقعیت گیر افتادم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 1 آبان، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، ۱۳۹۴ سلام تگ و سنر نیاز نیست دوست من شما توی همین سورس من، در ساب پراسس گلوبال 3 متغیر تعریف کنید dim name as string dim fileName as string dim hajm as string همونطور که توی سورس من معلومه، من در رویداد کلیک لیست ویو اومدم و مقدار هارو ریختم توی name_file size_music شما توی اون قسمت به شکل زیر عمل کن و به جای اونا بیا و مقدار رو برابر متغیر هایی بذار که در ساب پراسس گلوبال تعریف کردی name = fara.FarakhaniString("id",Value,"name_music") hajm = fara.FarakhaniString("id",Value,"size_music") fileName = fara.FarakhaniString("id",Value,"name_file") با این کار اطلاعات رو میریزی توی متغیر های گلوبال توی اکتیویتی های دیگه به این شکل میتونی ازشون استفاده کنی dim p as mediaplayer p.load(file.dirassets,main.fileName) p.play بقیه مقادر رو هم میتونی بیاری به همین شکل، کافیه که صدا بزنی اون متغیر گلوبال رو موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davud.b4a مهمان ارسال شده در 1 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، ۱۳۹۴ """""""""""""""""""""""""""""""""خیلی ممنون از این روش میشه جوری استفاده کرد که فقط با یک اکنیویتی تمام 30000 اهنگ رو پخش کرد"""""""""""""""""""""""""""""""" برای این میگم چون برای اقای davood1382 توی ان اکتیویتی که باتون هست لیبلی هم وجود داره و به همین دلیل نمی تونه توی رویداد کلیک لیست ویو بزاره چون میخواد متن کامل رو که توی لیبل هست پخش کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 1 آبان، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، ۱۳۹۴ خوب اونم راه داره عزیزم شما ای دی رو بریز توی یه متغیر گلوبالببر صفحه ی بعدیت همونطور که بهت گفتم توی صفحه بعدی هم مثل این قسمت بیا بگیر از بانک name_file = fara.FarakhaniString("id",Value,"name_file") size_music = fara.FarakhaniString("id",Value,"size_music") فقط به جای Value میای و اسم متغیری که id توش هست رو میذاری دیگه مثلا اسم متغیری که من ای دی رو توش ریختم، هست meghdar میذاری name_file = fara.FarakhaniString("id",main.meghdar,"name_file") size_music = fara.FarakhaniString("id",main.meghdar,"size_music") اگه متوحه نشدی چطوری ای دی رو ببری اکتیویتی بعدیت، بگو راهنمایی کنم بیشتر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezn 68 ارسال شده در 8 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آذر، ۱۳۹۴ سلام داداش من میخوام کاری کنم که موزیک های آنلاین رو اینجوری بخونه یعنی لینک مستقیم آهنگ رو از توی دیتابیسی که ساختم بخونه میشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ahmad_habibi 67 ارسال شده در 8 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آذر، ۱۳۹۴ سلام آقا شهاب واقعا گل کاشتی سورس بسیار کاربردی و مفید هستش. متشکرم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farhadhamid29 3 ارسال شده در 3 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 دی، ۱۳۹۴ کتابخانه هاشو هم بزار لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 3 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 دی، ۱۳۹۴ تنها کتابخانه خاص این سورس کتابخانه Farakhani نسخه 3 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
morti08 19 ارسال شده در 3 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 دی، ۱۳۹۴ با سلام این خط از برنامه واسه من ارور میده fara.initialize("db.db","tbl_music",True) این ارور Error compiling program.Error description: Unknown member: initializeOccurred on line: 34fara.initialize("db.db","tbl_music",True)Word: initialize لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 3 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 دی، ۱۳۹۴ خب مشکل از کتابخانه فراخوانی نسخه چندشو داری؟ باید نسخه3 باشه ولاغیر (تو پست 11 دادم لینکشو) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
morti08 19 ارسال شده در 3 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 دی، ۱۳۹۴ مرسی من ورژن 2 رو داشتم مشکلم حل شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid_comp 4 ارسال شده در 21 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 خرداد، ۱۳۹۵ تغییراتی توش بدید که پشت سر هم اجرا بشه و تو لیست ویو پراکسیز بار نمایش داده بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 21 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 خرداد، ۱۳۹۵ تغییراتی توش بدید که پشت سر هم اجرا بشه و تو لیست ویو پراکسیز بار نمایش داده بشه پخش خودکار آهنگ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kyvaand 0 ارسال شده در 24 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 خرداد، ۱۳۹۵ ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sina2751 0 ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، ۱۳۹۷ سلام مهندس" ببخشید ما هی زیر خاکی بیرون می کشیم. ولی به محض ورود به اکتیویتی2 خطای پایین رو میده و خارج میشه. من طبق سورس شما انجام دادم Error occurred on line: 35 (TwoActivity) java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (Cursor) خط 35 من اینه: str = fara.FarakhaniString("SELECT * FROM Fehrest WHERE id=","1","matn") اینم فعالسازی که قبلا طبق راهنما انجام دادم: fara.initialize("data.db","Fehrest",True) مشکل چیه؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
