گرفتن اطلاعات خط در دیتابیس و چاپ در مسیج باکس
arastooms
یک لیست ویو درست کردم با 2 خط
خط اول از دیتابیس اسم هست
خط دوم نام فامیلی |
خط سوم آدرس
به خوبی از دیتابیس خانده میشه و در لیست ویو نمایش داده میشه
خط اول اسم
خط دوم نام فامیل
میخام روی لیست ویو کلیک میکنم
یه مسیج باکس بازبشه
بره تو دیتابیس و اسم فرد رو بنویسه بالای باکس مسیج و از ستون سوم آدرس شخص رو در قسمت پایین مسیج باکس نشون بده
ولی نمی دونم چه طور بگم
ممکنه راهنمایی کنند اساتید
در ضمن کتابخونه هم نمیخواهم استفاده کنم ئستور مستقیم  باشه بهتره
کد شهاب عزیز رو که مستقیما کپی نکردید ؟
چون دستی نوشتن و مشکلات سینتکسی توش مشاهده میشه.
کد خودتون رو اینجا قرار بدید تا کمکتون کنیم.
سلام دوستم
activity Create
cur = sql.exequery("SELECT * FROM tbl")
for i = to cur.rowCount-1
cur.position = 0
listview.addtowloine2(cur.getstring("name"),cur.getstring("family"),cur.getint("id")
next
کد بالارو خودتون نوشتید فقط حتما از twoline2 برید که بتونید id رو به عنوان return Val بدید بهش
در رویداد کلیک لیست ویوتون به شکل زیر عمل کنید
cur = sql.exequery("SELECT * FROM tbl WHERE id="&value)
cur.position = 0
msgbox("name:"&cur.getstring("name") & crlf & "family:"& cur.getstring("family") &crlf& "address:"&cur.getstring("address"),"info")
موفق باشید
سلام دوستم
activity Create
cur.position = 0
next
cur.position = 0
موفق باشید
سلام از همین دو فرمان استفاده کردم ولی در قسمت  activity Create
خطا میده که ستون id  موجود نیست؟؟
چه مشکلی میتونه باشه ؟
دیتا بیس رو چک کردم ستون id اضافه شده ( با توجه به راهنمایی خود شما ) و شرط دیتا بیس رو هم شکستم تا دیتا بیس جدید کپی بشه>؟؟؟
برنامه رو هم از روی شبیه ساز یا گوشی پاک کردید و مجددا نصب کنید ?
سلام مشکل پیدا شد
دیتابیس رو از قسمت فایل برنامه پاک کردم و دوباره معرفی کردم
و برنامه رو لود کردم
فکر میکنم مشکل از اینجا بود
در هر صورت تشکر فراوان از شما دوست عزیز که به نظر من یکی از اعضای بسیار بسیار مفید انجمن هستید
سپاس
مرسی مجید جان
کد های آقا شهاب رو اصلاح کردم
( معمولا توی کپی پیست ) این اتفاقات می افته و دیگه تجربه دارم :-)
خودم اصلاح کردم
همین که لطف کردن من رو راهنمایی کردند یک دنیا برای من ارزشمنده و تشکر از شما و همه دوستان
- کد اصلاح شد
-مشکل از شکستن شرط دیتابیس بود
سپاس
