زیارت مجازی
mahfelsoft
سلام دوستان.
خیلی وقته دارم دنبال سورس زیارت مجازی می گردم. آقای فرقانی توی برنامه حسینیه گذاشته بودن توی تاپیکشون گفتم ولی جوابی نگرفتم. اگر کسی میدونه چطور باید زیارت آنلاین توی برنامه پخش کرد لطفا بگه. اگر نیازمند پرداخت هزینه هم باشه مشکلی نیست... چون مهمه برام. ممنونم
شما ابتدا باید لینک های این مکان ها و زیارتگاه ها را به دست آورید که می توانید از آموزش زیر استفاده کنید :
http://answercenter.ir/topic/7720-اموزش-تصویری-پیدا-کردن-rtmp-با-گت-المنت/
بعد باید با استفاده از اینتنت این لینک ها را در پخش کننده MX player پخش کنید و یا درون وب ویو نشان دهید. در کل پخش کردن کار سختی نیست ، به دست آوردن لینک ها کمی مشکل است!
من نتوسنتم به راحتی که شما گفتید لینک ها رو بدست بیارم . هر چی rtm p سرچ میکنم مثل شما نمیاره ... دوستان کسی لینکا رو نداره ؟ باور کنید اگه هزینه داشته باشه مشکلی ندارممممممممممممممم . فقط یکی کمک کنه.
مشغله زیاد بود بنده فراموش کردم.
اینجا قرار میدم همه استفاده کنن.
http://s6.picofile.com/file/8218874518/db.db.html
موفق باشید
میگم این لینک ها رو واسه پخش چطور باید با mx پخش کرد ؟
چون من هر چی میزنم میگه این لینک قابل پخش نیست
به نظر می رسه لینک های آقای غفاری مشکل دارند! این مشکل برای من هم هست!
عجب . پس باز رفتم سر خونه اوللللللللللللللللللللللللللللللللل   ....
دوستان کسی میدونه چه باید کرد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
در صورتی که پخش آنلاین برای شما مهم است و این که مکان زیارتگاه باشد یا نه مهم نیست می توانید از دیتابیس زیر استفاده کنید :
http://answercenter.ir/topic/7714-سورس-کامل-پخش-زنده-وبکمها/
در صورتی‌ که مکان مورد نظر حتما باید زیارتگاه باشد ، یکی از برنامه هایی که زیارتگاه ها را به صورت آنلاین ارائه می کند را انتخاب و پخش را در پخش کننده VLC انجام دهید ، لینک در بالای نرم افزار نمایش داده می شود ، لینک را یادداشت و از آن استفاده کنید!
لینک ها هیچ مشکلی ندارن. تست شد.
به احتمال زیاد اشتباه از سورس شما و آقا مهدی هست.
کدی که برای پخش لینک قرار دادید رو ارسال کنید تا راهنمایی کنم.
 ببینید من واسه پخش اینطور مینویسم :
    Dim i As Intent
    i.Initialize(i.ACTION_VIEW, "rtmp://185.23.131.187/live//flv:rozeh1")
    StartActivity(i)
بنده روی سورسی تست نکردم ! در خود برنامه لینک عراق حرم امام علی (ع) وقتی در MX پخش می شود ارور می دهد : این لینک قابل پخش نیست!
آقای فرقانی بنده هیچ لینکی رو با کدی که دادم نمیتونم پخش کنم .
شما از چه کدی برای پخش استفاده می کنید ؟
تست کنید!
Dim sUrl As String
Dim Intent1 As Intent
Intent1.Initialize(Intent1.ACTION_VIEW,sUrl)
'برنامه MX-Player باز میشود و آدرس زیر را به صورت آنلاین پخش میکند.
Intent1.SetComponent("com.mxtech.videoplayer.ad/.ActivityScreen")
'ادرس های داخل دیتابیس را باید در این قسمت جایگزین کنید :
Intent1.Initialize2("rtmp://e1.eirib.ir/liverepeater/tv1-64.stream",0)
StartActivity(Intent1)
والا من الان کدتون رو تست کردم پلی شد مشکلی هم نداشت ...
