ali2016 54 ارسال شده در 26 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 دی، 2015 سلام با عرض خسته نباشید خدمت اساتید و کاربران گرامی اخیرا درحال ساخت نرم افزاری درون پرداخت میباشم اما با استفاده از کتاب خانه ای که از انجمن بیسیک4 خریدم و با استفاده از سورس و کلیپی که از انجمن بیسیک4 دانلود کرده ام نتوانستم کاری که میخاستم را انجام بدهم زیرا در هنگام کامپایل کردن برنامه با خطای زیر مواجه شدم B4A version: 5.02 Parsing code. (0.00s) Compiling code. (0.03s) Compiling layouts code. (0.02s) Generating R file. Error res\values-v19\theme.xml:6: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowTranslucentNavigation'. res\values-v19\theme.xml:7: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowTranslucentStatus'. res\values-v20\theme.xml:4: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name '@android:style/Theme.Material.Light'. res\values-v20\theme.xml:6: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowTranslucentNavigation'. res\values-v20\theme.xml:7: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowTranslucentStatus'. res\values-v20\theme.xml:10: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name '@android:style/Theme.Material.Light.NoActionBar'. res\values-v20\theme.xml:14: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name '@android:style/Theme.Material.Light.Panel'. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 26 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 دی، 2015 سلام کلا کدهای قسمت Manifest Editor رو پاک کنید و کدای زیر رو به جاش قرار بدید AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalScreens="true" android:smallScreens="true" android:anyDensity="true"/>) SetApplicationAttribute(android:icon, "@drawable/icon") SetApplicationAttribute(android:label, "$LABEL$") SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Holo") ببخشید نمیتونم از تگ کد استفاده کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 26 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 دی، 2015 شاید ایشون تنظیماتی خاصی را در فایل منیفیست اعم از تم و ... اعمال کرده باشند که نخواهند به پیشفرض بازگردانند! لطف کنید کد های فایل منفیست خود را قرار دهید ، فایل های ریسوس تم شما یافت نمی شود . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali2016 54 ارسال شده در 26 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 دی، 2015 منیفست چیست؟ نمیدانم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
e251 12 ارسال شده در 26 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 دی، 2015 سلام. از تب زیر وارد manifist بشید Project/manifest editor در اونجا تغییراتی که گفتن رو اعمال کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
