dostmobile 329 ارسال شده در 24 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اسفند، 2014 سلام دوستان عزیز با دیتابیس بلدم یه آیتم بگیرم و تو لیبل نشون بدم حالا میخوام چنتا رو بگیرم مثال این جدول دیتابیس منه 1 محود رضایی 2 مهدی ایزدی 3 فرزاد موسوی 4 آرمین رمضانی 5 اعضای basic4android خب این جدول منه البته مثلا میخوام لیبل بزارم و تو هر لیبل اینجوری نوشته بشه لیبل 1 محمود لیبل 2 مهدی لیبل 3 فرزاد لیبل 4 آرمین ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 28 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اسفند، 2014 بازم به مشکل برخوردم میشه با یه عکس بیان کنید که جدول رو چطور طراحی کنم؟؟؟ منظورتون از آیدی کجایه دیتابیسه هرچی میگی خودتی خب درک کنید تازه واردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sepidpor 19 ارسال شده در 28 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اسفند، 2014 اینکارو بکن اگه می خوای کل اطلاعات ستون مربوط به Name رو بزاری تو لیبلات Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim sql1 As SQL Dim cr As Cursor End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: 'Activity.LoadLayout("Layout1") File.Copy (File.DirAssets , "a1.db" , File.DirInternal , "a1.db") sql1.Initialize (File.DirInternal , "a1.db",False) cr=sql1.ExecQuery("Select * From a2" ) Dim labelname(10) As Label Dim h As Int h= 10dip For n=0 To cr.RowCount -1 cr.Position = n labelname(n).Initialize ("") labelname(n).text= cr.GetString ("name") labelname(n).TextSize = 14 labelname(n).Gravity= Gravity.CENTER labelname(n).Color = Colors.White labelname(n).TextColor = Colors.Black Activity.AddView (labelname(n), 10dip , h , 100%x-20dip , 50dip) h= h + 55dip Next End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 28 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اسفند، 2014 h= 10dip For n=0 To cr.RowCount -1 cr.Position = n Activity.AddView (labelname(n), 10dip , h , 100%x-20dip , 50dip) h= h + 55dip اینارو میشه توضیح بدی ببینم کارش چیه و چ کار میکنه ممنون و اینکه اگه بین اینا عکس بزارم کارم خراب میشه؟؟؟ چون کتاب دارم میسازم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sepidpor 19 ارسال شده در 28 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اسفند، 2014 اگه بعد از هر لیبل می خوای عکس بزاری باید بعد ازاین کد کد عکستو بزاری labelname(n).TextColor = Colors.Black و توضیح این کدا h= 10dip اینجا مقدار پیش فرض Top لیبل اول رو مشخص کردم For n=0 To cr.RowCount -1 اینجا گفتم از اول دیتابیست تا آخر دیتابس حلقه بچرخه cr.Position = n اینجا گفتم رکورد من موقعیتش رو n باشه که اولش 0 هست یعنی رکورد اول Activity.AddView (labelname(n), 10dip , h , 100%x-20dip , 50dip) اینجا لیبل رو گفتم تو اکتیویتی قرار بده که از چپ 10 تا فاصله داره و از بالا مقدار h رو دادم و عرض رو هم گفتم کل عرض صفحه باشه منهای 20 دیپ که وسط در بیاد و اندازه ارتفاع لیبل هم 50 دادم اگه بخوای داخل اسکرول ویو قرار بدی به جای اکتیویتی باید بنویسی sv1.panel.addview(...) h= h + 55dip اینجا هم گفتم مقدار تاپ لیبل بعدی 55 تا زیاد تر شه که بره زیر لیبلی که الان ساختش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 29 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اسفند، 2014 فدایی داری لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 24 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اسفند، 2014 به این پست بک نگاهی بنداز شاید به کارت اومد http://answercenter.ir/thread305.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 24 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اسفند، 2014 خب با آیدی برا هرکدوم جدا بگیر متنو دگ تو لیستم میتونی بیاریش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 25 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اسفند، 2014 مرسی با دیتا گرید متن رو میاره اما چیزی که میخوام نیس روش کلیک میشه من میخوام کتاب درست کنم و میخوام مثل همون مدل بالایی باشه نگا میتونم تو لیست بزارم و ازونجا دستور بدم بیاد اما میخوام با دیتابیس باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 25 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اسفند، 2014 خب گرید ویو هم رویداد کلیک داره و میتونی کارتو راه بندازی. ولی خب هر طور صلاحته. [color=#000000][font=Times New Roman]ItemClick (Position As Int, Value As Object)[/font][/color] [color=#000000][font=Times New Roman]ItemLongClick (Position As Int, Value As Object)[/font][/color] لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 25 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اسفند، 2014 فدات من لیست نمیخوام داشته باشم میخوام کلا صفحه کتابم باشه یعنی اینجوری متن عکس متن عکس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 25 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اسفند، 2014 بیا cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 where id='1'") cur.Position=0 Label1.text= cur.GetString("matn1") Label2.text= cur.GetString("matn2") Label3.text= cur.GetString("matn3") Label4.text= cur.GetString("matn4") Label5.text= cur.GetString("matn5") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 25 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اسفند، 2014 گزاشتمش تو دکمه و متاسفانه اجرا نشد میشه یه توضیح بدی در مورد خط اول؟؟ آیتم هاشم تغییر دادم اما متاسفانه بازم نشد*غمگین* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 25 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اسفند، 2014 *لال* مهدی آنه و جوابمو نمیده واستا الان یه بازی واست میسازم*شیطان* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 25 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اسفند، 2014 واضحه دگ میاد ردیفی که آیدیش 1 هست رو SELECT میکنه و بعد اطلاعاتشو میاره تو لیبل 5 تا فیلد matn1 matn2 matn3 و.. رو تو پنج تا لیبل لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 25 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اسفند، 2014 شرمنده متوجه نمیشم*لال* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 25 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اسفند، 2014 آیدی چی؟ من میخوام یک ردیف رو به نمایش بیارم خودمم گیج شدمنگا من میخوام کتاب بسازم و ازین ترفند میخوام متن رو بیارم تو صفحه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 25 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اسفند، 2014 خب اون ردیفو باید به برنامه بشناسونی یا نه؟ برنامه از کجا بدونه کدوم ردیفو میخوای؟ برا همین یه فیلد آیدی میسازی که بشه گفت مثلا ردیف آیدی 1 رو بیاره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 26 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، 2014 خب همینو بلد نیستم و متوجه هم نمیشم*لال* همون آیدی یا ردیف گزاشتم اما چجور بگو دوم و سوم و ... رو بخونه اون کد بالا کار نکرد یه سوال دیگه: چرا دیتابیسی که میسازیم رو نمیشه ادیت کرد؟؟؟ اصلا باز نمیکنه و اخطار میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sepidpor 19 ارسال شده در 27 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2014 sql1.Initialize (File.DirInternal ,"mydb",False) curs1= sql1.ExecQuery("Select * From tabel1 where id='1'") 'اینجا ردیف شماره یک رو فقط ریختیم تو متغییر Label1.text= curs1.GetString("matn1") ' اطلاعات ستون matn1 Label2.text= curs1.GetString("matn2") Label3.text= curs1.GetString("matn3") Label4.text= curs1.GetString("matn4") Label5.text= curs1.GetString("matn5") دیتا بیس ما الان شش تا ستون داره که 1- id 2- matn1 3- matn2 .... ستون آی دی شماره بندی هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 27 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2014 فدات تست میکنم جواب رو میگم*همینه* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329
سلام دوستان عزیز
1 محود رضایی
2 مهدی ایزدی
3 فرزاد موسوی
4 آرمین رمضانی
لیبل 1 محمود
لیبل 2 مهدی
لیبل 3 فرزاد
لیبل 4 آرمین
20 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
