ثبت 10 کلیک آخر روی لیست ویو
arastooms
در برنامه دیکشنری  از دیتا بیس استفاده میکنم
و قصد دارم لیستی درست کنم که 10 تا لغت آخری رو که یوزر سرچ کرده تو خودش نگه داره
تا تو یه اکتیویتی دیگه تو لیست ویو نشونش بدم
چه طور میتونم بگم که فقط 10 تا رو نگه داره و هرچی اضافه میشه به لیست از اونطرف آخری رو پاک کنه ؟؟؟
" با دستور اسکیو ال sql چه طور میتونم با کمک دیکشنری این رو تعریف کنم؟
با تشکر
یه کار جالب میتونی بکنی
توی رویداد کلیک لیست ویو به این صورت کار کن
فقط برای اینکار یه جدول جدا درست میکنی حتماِ حتما
Sub listView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
	If cur.RowCount < 10 Then
		sql.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl (id,word,mean) VALUES (null,'"&listview1.TwoLinesLayout.Label.Text&"','"&listview1.TwoLinesLayout.SecondLabel.Text&"')")
	Else If cur.RowCount = 10 Then
		Dim id As String
		id = sql.ExecQuerySingleResult("SELECT min(id) FROM tbl")
		sql.ExecNonQuery("DELETE from tbl WHERE id='"&id&"'")
خودتم بررسیش کن
این میاد چک میکنه اگه این جدول جدیدی که ساختی تعدادش سطرهاش زیر 10 تا بود، یه جدید اضاف میکنه
اگه 10 تا بود، کوچیک ترین ای دی(وقتی پنج تا مطلب داری، اولین مطلبی که ذخیره کردی(مطلیبی که باید پاک بشه بعد مثلا 10 تا و مطلب دوم بیاد جاش) کوچیکترین ای دی میشه قدیمی ترین ای دی) رو پاک میکنه و مطلب جدید رو اضافه میکنه
خودتم بررسیش کن
من برای این جدول، سه تا ستون در نظر گرفتم
id word mean
که ای دی رو حتما کلید دار کن و اوتو نامبر
فکرم بعد از چند وقت به کار گرفته شد :crazy:
مثل
مثل همیشه عالی و دقیق
ممنون هستم دوست خوب و عزیز
امید وارم همیشه موفق باشید و سپاس از راهنمایی شما
کد ها دقیقا درست کار کرد
البته ایده رو متوجه شدم و نسبت به برنامه خودم تغییرش دادم .لی دقیقا از مسیری که فرموده بودید رفتم و به نتیجه هم رسید
واقعا تشکر
من پست رو پاسخ داده شده اعلام میکنم
تشکر
		Dim id As String
خودتم بررسیش کن
خودتم بررسیش کن
id word mean
