majid08 266 ارسال شده در 28 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 دی، 2015 سلام من در بیسیک یه دیتابیس دارم که چنتا ستون داره چطوری میتونم اعداد هر ستون رو با هم جمع کنم و در یک لیبل نمایش بدم متشکرم از همه دوستان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 28 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 دی، 2015 سلام دوستم Sub Globals Dim sq As SQL Dim cu As Cursor End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) If File.Exists(File.DirInternal,"dbname.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"dbname.db",File.DirInternal,"dbname.db") End If If sq.IsInitialized = False Then sq.Initialize(File.DirInternal,"dbname.db",True) End If label1.text = sq.ExecQuerySingleResult("SELECT SUM(sotoone_avval) FROM tbl") label2.text = sq.ExecQuerySingleResult("SELECT SUM(sotoone_dovom) FROM tbl") label3.text = label1.text + label2.text End Sub dbname.db اسم فایل دیتابیستونه label1,label2,label3 لیبل هایی هستن که قبلا اضافه کردید، بهتره از متغیر های عددی استفاده کنید برای نمایش و بعد بدیدش به لیبل مثلا dim num1 as int dim num2 as int label3.text = num1 + num2 اسم ستون هاتون رو هم به جای sotoone_avval Sotoone_dovom من اینجا مقادیر دو ستون رو گرفتم هر کدوم رو نشون دادم توی یه لیبل و در اخر جمع مقادیر دو ستون رو هم ریختم تو یه لیبل دیگه موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 28 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 دی، 2015 سلام اعداد یک ستون رو میخوایید جمع کنید ؟ یعنی تمامی ردیف هارو دیگه ؟ با این کوئری میتونید مقادیر یک ستون رو میتونید باهم جمع کنید : SELECT sum(id) FROM tbl سلام میشه به طور کامل بنویسید که چطور میهش من تازه کارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 28 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 دی، 2015 سلام اعداد یک ستون رو میخوایید جمع کنید ؟ یعنی تمامی ردیف هارو دیگه ؟ با این کوئری میتونید مقادیر یک ستون رو میتونید باهم جمع کنید : SELECT sum(id) FROM tbl لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266
