من از کدهای زیر تو برنامم استفاده کردم وبرای اینکه اگه یکی از شرطهای زیر درست بود شرط های بعدیش غیر فعال بشه برا همین بعد از هرشرط یه Return True نوشتم ولی بعضی مواقع شرط ها رو قاطی میکنه؛کدهام اینه:
Sub JobDone(Job As HttpJob)
If Job.Success = True Then
If Job.JobName = "job1" Then
Dim result As Int '
result = second
If result < 180 Then
ToastMessageShow("کمتر از 3 دقیقه",False)
ProgressBar1.Visible=True
Label1.Visible=True
Label2.Text="180"
Return True
Else If result < 300 Then
ToastMessageShow("کمتر از 5 دقیقه",False)
Label1.Visible=True
Label2.Text="300"
Return True
Else If result < 420 Then
ToastMessageShow("کمتر از 7 دقیقه",False)
Label1.Visible=True
Label2.Text="420"
Return True
Else If result < 600 Then
ToastMessageShow("کمتر از 10 دقیقه",False)
Label1.Visible=True
Label2.Text="600"
Return True
Else If result < 1200 Then
ToastMessageShow("کمتر از 20 دقیقه",False)
Label1.Visible=True
Label2.Text="1200"
Return True
alirezakazemizaroomi 437
Sub JobDone(Job As HttpJob) If Job.Success = True Then If Job.JobName = "job1" Then ' Dim result As Int ' result = second If result < 180 Then ToastMessageShow("کمتر از 3 دقیقه",False) ProgressBar1.Visible=True Label1.Visible=True Label2.Text="180" Return True Else If result < 300 Then ToastMessageShow("کمتر از 5 دقیقه",False) ProgressBar1.Visible=True Label1.Visible=True Label2.Text="300" Return True Else If result < 420 Then ToastMessageShow("کمتر از 7 دقیقه",False) ProgressBar1.Visible=True Label1.Visible=True Label2.Text="420" Return True Else If result < 600 Then ToastMessageShow("کمتر از 10 دقیقه",False) ProgressBar1.Visible=True Label1.Visible=True Label2.Text="600" Return True Else If result < 1200 Then ToastMessageShow("کمتر از 20 دقیقه",False) ProgressBar1.Visible=True Label1.Visible=True Label2.Text="1200" Return True End Ifآیا درست نوشتم؟
