WebView File Picker
مصطفی حقیقی
فک کنم از اسمش مشخصه دیگه
خیلی جاها به کارتون میاد
میدونین که وقت امتحاناست
پس به خاطر اینکه وقت درسم رو گذاشتم واسه نوشتن این واسم دعا کنید که قبول شم *ناز2*
   Private WebView1 As WebView
   Dim s As WebViewSettings
   Dim fp As filepicker
   Activity.LoadLayout("ehem")
   s.setAllowFileAccess(WebView1,True)
   s.setJavaScriptCanOpenWindowsAutomatically(WebView1,True)
   s.setLoadWithOverviewMode(WebView1,True)
   s.setPluginState(WebView1,"ON")
   WebView1.LoadUrl("http://www.androidexample.com/media/webview/details.html")
   fp.startWebView(WebView1)
Sub Activity_Resume
download listener هم بهش اضافه کردم
دوباره دانلود کنید دوستان
Dim s As DownLoadListener
s.setOnDownlaodListener(WebView1,"web1")
Sub web1_onDownloadStart (Url As String, userAgent As String, contentDisposition As String, mimetype As String, contentLength As Long)
   Log(Url)
می تونین از تو sub ببرین تو یه activity دیگه برای دانلود
WebViewFilePicker v.1.1.zip
داداش ان شاءالله در تمام زندگیت موفق باشی*قلب*
فقط نمیدنم چرا این کد ارور میده (ارور مال کتابخانه)
اون فایل زیپ رو دانلود کن بریز تو پوشه کتابخونه های b4a درست میشه داداش
ممنون داداش اما این کار رو کرده بودم و نمیشه
یه مشکل دیگه با این وب ویو دارم ممنون میشم راهنمایی کنید اجازی ی دانلود نمیده یعنی مثلا یه لینک هست که وقتی روش کلیک میشه در حالت عادی باید شروع به دانلود کنه اما در وب ویو این کار انجام نمیشه.
داداش کد اینطور نیست؟
Dim fp As WebViewfilepicker
البته اینم امتحان کردم ولی جواب مورد نظر به دست نیومد
حواسم نبود shortname رو عوض کرده بودم *خنده*
dim s WebViewFilePicker
complete action using استفاده کن داداش
فک کنم حل بشه
http://answercenter.ir/thread781.html
اگه نشد بگو راه دیگه ای پیدا کنم
داداش خودت این کد رو امتحان کن واسه من که مکل داشت امتحان کردم.
این نمونه همین کتابخونه
گشتم واسه دانلود لینک از webView باید یه کتابخونه دیگه بنویسم
فعلا وقت ندارم داداش
وقت کردم اینم می نویسم
ttt.zip
بازم یه دنیا ممنون از اینکه وقت گذاشتی داداش
دوستان دیگه کسی ایده ای نداره چون این امر برام خیلی ضروریه.تشکر
مشکلت حل نشد داداش؟؟
رو emulator تست می کنی؟
رو گوشی تست کن
رو emulator چون شما هیچ کدوم از file manager ها رو نداری هیچ دیالوگی بهت نشون داده نمیشه
رو گوشی تست کن داداش
چه اتفاقی میوفته؟
ارور میده؟
هیچ اتفاقی نمی افته؟
چون من خیلی خوب جواب می گیرم
مگه میشه چنین چیزی؟ *لال*
واسه من جواب بده اما واسه شما نه؟*لال*
از سورس کدی هم که گذاشتم استفاده کردی داداش؟*لال*
خیلی واسم عجیبه
اگه skype داری بیا صحبت کنیم
بله دقیقا همین کدهایی که دادید استفاده کردم
نمونه برنامه رو هم براتون ارسال کردم
شرمنده اسکایپ ندارم
  • 8 ماه بعد...
سلام.
اول تشکر کنم بابت زحمتی که کشیدید.
میشه راهنمایی کنید از این لایبرری چطور باید استفاده کرد؟
با اینکه لایبرری رو در پوشه مربوطه ریختم و در برنامه هم تیک زدم، اما به Dim s As WebViewSettings و خیلی چیزهای دیگه گیر کرده.
باید چیکار کرد؟
اینم کتبخونه تست شده
حتما تو گوشی تست کنید
یا اگه رو Emulator میخواین تست کنید روش یکی از فایل manger ها رو نصب کنید
کد
#Region  Project Attributes
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
Dim ss As WebViewFilePicker
	Activity.LoadLayout("ss")
	WebView1.LoadUrl("http://qfs.mobi")
	ss.startWebView(WebView1)
Sub Activity_Resume
lib.zip
ممنون مهندس. اما بازم رو دکمه Choose File که کلیک میکنم هیچ اتفاقی نمیوفته.
اگه ممکنه فایل APK که تولید کردید رو برام بفرستید تا رو گوشیم تست کنم.
