jmfnima 7 ارسال شده در 8 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آبان، ۱۳۹۴ با سلام به همه دوستان یک فهرست کتاب شامل صد ایتم در داخل یک دیتابیس دارم و این صد آیتم رو در یک لیست ویو در داخل یک اکتیویتی نمایش داده میشه حالا میخوام وقتی روی هر کدام از ایتم های لیست ویو کلیک کنیم مطالب مربوط به ایتم انتخاب شده روداخل یک اکتیویتی دیگه نشون بده . در ضمن کلیه اطلاعات از دیتابیس خونده میشه از کلیه دوستان پیشاپیش ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 8 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آبان، ۱۳۹۴ سلام عزیزم یه کدی چیزی میذاشتی بد نبود بر فرض مثال، شما این لیست ویو رو در اکتیوتی shahab لود کردید در Process_Global این اکتیویتی متغیر رشته ای meghdar رو تعریف میکنیم dim meghdar as string در رویداد کلیک اون لیست ویو به شکل زیر کار میکنید Sub EventName_ItemClick (Position As Int, Value As Object) meghdar = Value StartActivity(matn) End Sub اینجا اومدیم و ولیو این ایتم لیست ویو رو گرفتیم و دادیم به مقدار در اتکتیویتی بعددی که مثلا اسمش هست matn cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl WHERE id = "& shahab.meghdar)cur.Position = 0label1.text = cur.GetString("matn") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jmfnima 7 ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۴ سلام شهاب عزیز بابت جوابی که دادی خیلی ممنونم این روشی که شما گفتیم برای زمانی خوبه که تعداد آیتم ها کم باشه که شما می تونید از position هر کدام از آیتم ها استفاده کنی ولی مشکل من اینه که تعداد آیتم چیزی در حدود صد مورد هست و از بانک sqlite داره خونده میشه من میخوام در زمان کلیک بر روی هر کدام از آیتم ها متن و یا آی دی آیتم انتخاب شده رو بریزم توی یک متغیر تا بتونم ازش استفاده کنم و بعد بوسیله این متغیر و یا هر چیز دیگه ای مطالب مربوط به اون ایتم انتخاب شده رو از بانک بخونم و در یک اکیتویتی دیگه بوسیله scrolview , ... نمایش بدم . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۴ سلام شهاب عزیز بابت جوابی که دادی خیلی ممنونم این روشی که شما گفتیم برای زمانی خوبه که تعداد آیتم ها کم باشه که شما می تونید از position هر کدام از آیتم ها استفاده کنی ولی مشکل من اینه که تعداد آیتم چیزی در حدود صد مورد هست و از بانک sqlite داره خونده میشه من میخوام در زمان کلیک بر روی هر کدام از آیتم ها متن و یا آی دی آیتم انتخاب شده رو بریزم توی یک متغیر تا بتونم ازش استفاده کنم و بعد بوسیله این متغیر و یا هر چیز دیگه ای مطالب مربوط به اون ایتم انتخاب شده رو از بانک بخونم و در یک اکیتویتی دیگه بوسیله scrolview , ... نمایش بدم . خواهش میکنم ببینید عزیزم شما وقتی میای و به شکل زیر توی حلقه ات لیست ویو رو اضافه میکنی، در اصل داریه مقدار ReturnValue رو ، مقدار ای دی قرار میدی پس مسلما در رویداد کلیک، Value که برگرنداده میشه، مقدار ای دی شما هست، ما این مقدارِ ای دی رو ریختیم توی متغیر گلوبال مقدار تا هر جایی بشه استفاده اش کرد حالا یه چیزی پیش میاد اگه شما به شکل زیر اضافه کردید ایتم هاتون رو ، کارتون سخت میشه چون مقدار ای دی رو ندارید listView1.addSingleLine(cur.getstring("titr")) ،،، برای کاری که میخواین انجام بدید ، 100 درصد باید از AddSingleLine2 استفاده کنید که مقدار دومی که میگیره، ای دی شما هست، در نتیجه میتونید اون رو بعدا از Value رویداد کلیک بخونید شکل کلی زیر برای فراخوانی لیست ویو هستش(خودتون هم میدونید مسلما) cur = sql.exequery("SELECT * FROM tbl") for i = 0 to cu.RowCount - 1 cur.Position = i ListView1.AddSingleLine2(Cur.getstring("titr"),Cur.getInt("id")) next موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
KMOHAMMAD 10 ارسال شده در 15 اسفند، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 اسفند، ۱۳۹۶ سلام من هم مشکلم تقریبا همینه ولی یه خورده پیچیده تر ..به نظر خودم من داخل دیتابیسم سه تا ردیف داده دارم در اکتویتی اصلی من فقط تیتر نشون داده میشه بعد در آیتم کلیک لیست ویو گفتم روی هر ایتم کلیک شد عکس و متن مورد نظر همون تیتر را توی اکتویتی مورد نظر خودش نشون بده ولی وقتی کلیک م یکنم میاد عکس و متن ردیف سوم دیتابیس را نشون میده اینهم کد های اکتویتی اصلی 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim sql1 As SQL Dim crs As Cursor End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private ListView1 As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("Layout1") File.Copy(File.DirAssets,"data2.db",File.DirInternal,"data2.db") sql1.Initialize(File.DirInternal,"data2.db",False) crs=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tab1") For i=0 To crs.RowCount-1 crs.Position=i ListView1.AddSingleLine2(crs.GetString("ti"),crs.GetInt("id")) Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) If Value=0 Then StartActivity(avti2) Else if Value=1 Then StartActivity(avti3) Else if Value=2 Then StartActivity(avti4) End If End Sub این هم کدهای اکتویتی دوم:توش یه ایمیج ویو برای عمسو یک لیبل برای متن قرار دادذم Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. 'Dim cor As Cursor Private Label1 As Label Private ImageView1 As ImageView Dim Bitmap1 As Bitmap End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("asa") ' If File.Exists(File.DirInternal,"data2.db") = False Then ' File.Copy(File.DirAssets,"data2.db",File.DirInternal,"data2.db") ' End If avti.sql1.Initialize(File.DirInternal,"data2.db",False) avti.crs= avti.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tab1") For i=0 To avti.crs.RowCount-1 avti.crs.Position=i Label1.Text= avti.crs.GetString("mat") Label1.Gravity=Gravity.RIGHT Dim jo As JavaObject jo.InitializeContext.RunMethod("zxc",Array As Object(Label1)) Next Dim Buffer() As Byte Buffer = avti.crs.GetBlob("img") Dim InputStream1 As InputStream InputStream1.InitializeFromBytesArray(Buffer, 0, Buffer.Length) Bitmap1.Initialize2(InputStream1) InputStream1.Close ImageView1.Bitmap=Bitmap1 End Sub وقتی روی هر کدام از ایتم های لیست ویو کلیک میکنم میاد فقط عکس و متن ردیف آخر دیتابس را توی اکتویتی بعدی نشونم میده راهنمایی کنید کجایی کار مشکل هست؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jmfnima 7
