arastooms 1,046 ارسال شده در 30 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، 2015 دوستان سلام ممکنه من رو راهنمایی کنید در باره فایل های فرمت CSV میخام در برنامه خودم از بانک اطلاعاتی استفاده کنم که فرمتش csv باشه کس اطلاعاتی داره در این زمینه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 1 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 بهمن، 2015 ساده ترین روش خروجی Text هست که اگه یکم وارد باشین میتونین با همین Text خروجی کاربرد پسندی رو تولید کنین ! روشهای دیگه هم نوشتن در فایل های Excel , PDF هستش که فک کنم واسه هر دوتاشون تو انجمن بحث شده ! نوشتن تو Excel که سختی اونچنانی نخواهد داشت ، تو Pdf هم نوشتن احتمالا Library بخواد. ارادت./ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salar_blackdroid 408 ارسال شده در 30 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، 2015 چه اصراری به اینکار دارید ؟ منظورم چه هدفی دارید ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 30 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، 2015 سلام سالار جان راست میگه چ اصراری دارید مبتی بر استفاده از این نوع فایل ؟؟؟ ببینید من حتی با اکسس هم کار کردم توی بیسیک و سورس هم قرار دادم توی انجمن ولی SQL ی چیز دیگس ب نطر من همون SQL رو کامل یاد بگیرید خیلی بهتره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 31 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 دی، 2015 چه اصراری به اینکار دارید ؟ منظورم چه هدفی دارید ؟ سلام سالار جان راست میگه چ اصراری دارید مبتی بر استفاده از این نوع فایل ؟؟؟ ببینید من حتی با اکسس هم کار کردم توی بیسیک و سورس هم قرار دادم توی انجمن ولی SQL ی چیز دیگس ب نطر من همون SQL رو کامل یاد بگیرید خیلی بهتره سلام به هر دو استاد خوبم و تشکر بابت پیگیری این موضوع در واقع من از بانک sql استفاده میکنم و خیلی هم خوب کار میکنه و قصد عوض کردن این موضوع رو ندارم ولی میخام یه خوروجی در برنامه از بانکم داشته باشم که به ایمیل کاربر ارسال بشه... بیشتر توضیح میدم //////////////////////////// من قصد دارم کار بر در لیستی که از بانک اطلاعاتی sql علامت میزنه که شامل ستون id , اسم و فامیل هست و در واقع " در علاقه مندی ها ی برنامه ثبت شده " بیام یه دکمه خروجی بزارم که کار بر زد یک فایل درست بشه " حالا با هر فرمتی که برای کار بر ها قابل خوندن باشه مثل " ورد یا اکسل یا تکس و یا csv" و بیاد اون فایل رو بفرسته به آدرس ایمیلی که کار بر میده یا به آدرس ایمیل کار بر /////////////////////////////// اینجا دچار مشکل شدم که چه طور میشه یه دیتا بیس 2 ستونی رو به فایلی تبدیل کرد که برای کار بر راحت باشه استفادش با توجه به این که کاربر ها با نرم افزار های محدودی کار میکنند مثل ورد یا text یا pdf یا .... /////////////////////////////// مطلبی خوندم که نویسنده برنامه ائمده بود گفته بود " با فشار دادن این کلیک " برو به دیتا بیس" و " هرجا ستون fave یا علاقه مندی مثلا یک بود: بیا تو این فایل بنویس و در آخر با پسوند csv ذخیره کن ////////////////////////////// برای همین گفتن شاید بتونم در یک فایل csv توسط اکسل به راحتی باز میشه این کار رو انجام بدم. ////////////////////////////// باز هم اگر راه ساده تری به نظرتون میاد برای دادن خروجی از علاقه مندی ها به کار بر خوشحال میشم راهنمایی کنید و من امروز لایک هام تموم شده از بس دوستان لطف دارند و راهنمایی میکنند حتما به محض باز شدن لایک هام از خجالت شما دو عزیز درمیام و تشکر میکنم مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046
