درود،
در این تاپیک کاربران عزیز نسبت به طرح مشکلاتی که در هنگام نصب و راه اندازی Android Studio و ابزارهای آن با آنها روبرو میشوند اقدام کنند تا توسط سایر کاربران و مدیران رسیدگی های لازم صورت بگیرند!
:::.نصب و راه اندازی اندروید استودیو بسیار روان و ساده تر از B4A است و دارای مراحل طولانی نیست؛ حتی به ایجاد چنین تاپیکی نیاز نبود و صرفا جهت راحتی برخی کاربران عزیز که با مشکل مواجه میشوند، ایجاد شد. لذا تنها مشکلات جدی وغیرقابل حل خود را مطرح کنید.:::
چند نکته رو رعایت کنید:
____________
تیم برنامه نویسی AnswerCenter.Ir
  • پاسخ ها 79
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ارسال‌های محبوب
درود،   در این تاپیک کاربران عزیز نسبت به طرح مشکلاتی که در هنگام نصب و راه اندازی Android Studio و ابزارهای آن با آنها روبرو میشوند اقدام کنند تا توسط سایر کاربران و مدیران رسیدگی های لازم صورت بگی
سلام پیغام نصب  نبودنJDK  رو میده و در ادامه اشاره می کنه که اگه JDK  نصب هستش پس باید یک متغییر محلی براش تعریف کنی به اسم JAVA_HOME محل تعریف کردن متغییر رو هم براتون آورده. امروز تا فردا بنده فی
سلام دوستان. بعد از نصب اندروید استدیو و هنگام اجرا اگه با این ارور مواجه شدین.  اول ببینین نسخه jdk تون چنده .  خوبشو بگیرن و بدون دردسرای بعدی کار کنین .  http://soft98.ir/software/692-sun-java-s
تصاویر ارسال شده
سلام دوستان من تازه میخوام شروع به کار کنم با استودیو- نسخه همراه با sdk رو نصب کردم jdk رو هم نصب کردم متغییر محلی هم تعریف کردم الان این خطا رو میده باید چیکار کرد؟ اتفاقا jdk ای رو هم نصب کردم که jre داره اما اینجا یه متغییری میخواد تعریف کنم نمیدونم چی رو باید معرفی کنم من یک بار متغییر رو تعریف کردم باز این خطا چیه دیگه
و سوال دیگم اینکه من این نسخه ی همراه sdk رو نصب کردم آیا نیازی به نصب sdk نیست و اگر نیست پس کجا میتونم api هایی مد نظرم(مثلا api19) رو به نرم افزار معرفی کنم (api ها رو کجا کپی کنم وقتی sdk رو نصب نکردم؟)
سلام دوستان بنده وقتی میخوام یک پروژه دانلودی رو باز کنم متاسفانه وقتی باز میشه فایل هاش این جوری میشه
و این که نمیتونم ران بگیرم
ممنون میشم پاسخ بدید
اندروید استودیو رو تازه نصب کردم این خطا رو میده لطفا راهنمایی کنید.
باسلام ممنون میشم راهنمایی کنین
در 1 ساعت قبل، kingkadkhodai گفته است :
لطفا کدهای Build.Gradle رو بذارید همونی که جلوش نوشته Module:app
در هم اکنون، Gray Mind گفته است :
// Top-level build file where you can add configuration options common to all sub-projects/modules.
buildscript {
    repositories {
        jcenter()
    dependencies {
        classpath 'com.android.tools.build:gradle:2.2.3'
        // NOTE: Do not place your application dependencies here; they belong
        // in the individual module build.gradle files
allprojects {
    repositories {
        jcenter()
task clean(type: Delete) {
    delete rootProject.buildDir
android {
    buildToolsVersion '20.0.0'
dependencies {
لطفا زود جواب بدین یه هفته اس فقط دارم ارور برطرف می کنم
در 5 ساعت قبل، kingkadkhodai گفته است :
buildscript {
    repositories {
        jcenter()
    dependencies {
allprojects {
    repositories {
        jcenter()
android {
dependencies {
این قسمت نباید توی این فایل باشه :
android {
در ضمن من گفتم اون یکی build.gradle رو بذارید یکم دقت میکردید
به هر حال این تکه کد رو پاک کن و توی اون یکی فایل اگه هست که بیخیال و اینو پاک کن
اگه توی اون یکی نیست اضافه کن یه همچین چیزی باید بشه منظورم تگ android هستش :
android {
    compileSdkVersion 25
    buildToolsVersion "25.0.2"
    defaultConfig {
        applicationId "com.graymind.app"
        minSdkVersion 9
        targetSdkVersion 21
        versionCode 1
        versionName "1.0"
        testInstrumentationRunner "android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner"
    buildTypes {
        release {
            minifyEnabled false
            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
باسلام دوباره ممنون از راهنمااییتون اون ارور رفع شد الان این میاد منو خسته کرده
این نسخه از کتابخونه هارو ندارید دوستم، قند شکن رو روشن کنید و روی Install Repository  بزنید تا دانلود بشن.
در هم اکنون، مجید آرتا گفته است :
ممنون عزیز واقعا دمت گرم تا سوال بعدی ...
بازم من با یک ارور دیگه اون یکی دانلود شد تموم شد الان یه ارور دیگه اومده
در هم اکنون، kingkadkhodai گفته است :
کسی نیست جواب بده بدجوری گیرم
در ۱ ساعت قبل، kingkadkhodai گفته است :
دوست عزیز ، وقتی اندروید استدیو رو اجرا میکنید، قندشکن رو روشن کنید، و اندکی منتظر بمونید. اندروید استدیو فایل های لازم رو خودش میگیره اگرم دوباره مشکلی ایجاد شد تاپیک بزنید تا بررسی بشه.
ببخشید بچه ها من اندروید استودیو رو بروز رسانی کردم حالا سورس های قبلی رو که بار میکنه این ارور رو میده : حتی وقتی میخوام سورس جدید هم بسازم باز همون ارور رو میده
میشه یهم بگید چیکار کنم ؟؟؟؟؟
در 21 ساعت قبل، mahfelsoft گفته است :
ببخشید چرا کسی اینجا جواب سوالات رو نمیده ؟
سلام دوستان .من اندروید استودیو نسخه جدید رو نصب کردم بعد موقع اجرای پروژه جدید این خطا رو نشون میده که توی تصویر پیوستی نشون دادم.
اینم تصویر از sdk
در 59 دقیقه قبل، shahab.msb گفته است :
اینم تصویر از sdk
یه قند شکن هات اسپات شیلد (از بین رایگانا) یا چیز پی ان بخر
روشن کن و گزینه ی Try again رو بزن اون نوار زرد بالا
اول باید گریدلت بیلد شه بعد میتونی استفاده کنی
با سلام سی پی یوی من amd هست و مجازی سازی رو هم ساپورت می کنه ولی موقع راه اندازی ایمولاتور پیغام vt-x رو میده ممنون میشم راهنمایی کنین
سلام من اندروید استودیو 2.3.3 رو گرفتم
یک سوال داشتم چطوری gradle رو به صورت آفلاین بهش بدیم هر دفعه دانلود نکنه؟
پاسخ به این سوال ...
