تاپیک جامع مشکلات نصب و راه اندازی اندروید استودیو
مهران محمودی
درود،
در این تاپیک کاربران عزیز نسبت به طرح مشکلاتی که در هنگام نصب و راه اندازی Android Studio و ابزارهای آن با آنها روبرو میشوند اقدام کنند تا توسط سایر کاربران و مدیران رسیدگی های لازم صورت بگیرند!
:::.نصب و راه اندازی اندروید استودیو بسیار روان و ساده تر از B4A است و دارای مراحل طولانی نیست؛ حتی به ایجاد چنین تاپیکی نیاز نبود و صرفا جهت راحتی برخی کاربران عزیز که با مشکل مواجه میشوند، ایجاد شد. لذا تنها مشکلات جدی وغیرقابل حل خود را مطرح کنید.:::
چند نکته رو رعایت کنید:
موفق باشید
____________
تیم برنامه نویسی AnswerCenter.Ir
  • پاسخ ها 79
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ارسال‌های محبوب
درود،   در این تاپیک کاربران عزیز نسبت به طرح مشکلاتی که در هنگام نصب و راه اندازی Android Studio و ابزارهای آن با آنها روبرو میشوند اقدام کنند تا توسط سایر کاربران و مدیران رسیدگی های لازم صورت بگی
سلام پیغام نصب  نبودنJDK  رو میده و در ادامه اشاره می کنه که اگه JDK  نصب هستش پس باید یک متغییر محلی براش تعریف کنی به اسم JAVA_HOME محل تعریف کردن متغییر رو هم براتون آورده. امروز تا فردا بنده فی
سلام دوستان. بعد از نصب اندروید استدیو و هنگام اجرا اگه با این ارور مواجه شدین.  اول ببینین نسخه jdk تون چنده .  خوبشو بگیرن و بدون دردسرای بعدی کار کنین .  http://soft98.ir/software/692-sun-java-s
تصاویر ارسال شده
دوستان من همچینان منتظر جواب هستماااااااااااا
با سلام دوستان عزیز
ببخشید دوستان میشه با تیم ویور وصل بشین به سیستم من و اندروید استدیو منو به شبیه ساز وصل کنین
اصلا کار نمیکنه
ممنون میشم
ایدی تو تلگرام @vakertm
سلام. آیا sdk بیسیک با اندروید استودیو فرق داره؟؟
سلام اولا فکر نکنم این سوالتون به این تاپیک ربط داشت
و در جواب سوالتون هم باید بگم بله فرق داره اونم در حد زیاد
سلام خسته نباشید.... یه ارور هست که خودم ازش سردرنمیارم
Error:Could not run build action using Gradle installation 'C:\Program Files\Android\Android Studio\gradle\gradle-2.8'.
کمک کنین خواهشاااااااااا
باسلام
اندروید استادیو رو نصب کردم تا اینجا اوردمش ببینید اروراش چیه بگید درستش کنم مرسی
و یه چیز دیگه برای اجرای اندروید استادیو چطوری میشه گریدل رو افلاین بهش وصل کرد
و محتویات ضروری اس دی کی کدوما هستن؟
بابا یکی این اندروید استادیوی لامصب رو یاد بده من نصب کنم، اگه اف 35 بود تا حالا پرواز کردن باهاش رو یاد گرفته بودم:/
سلام خدمت دوستان عزیز،
یک بار دیگه رفتم تلاش کنم اندورید استودیو رو نصب کنم که باز این ارور ها رو داد! لطفا راهنمایی کنید:
سلام من در اینجا هیچ دیوایسی ندارم مثل تمام اموزش هایی که دیدم اینجا باید یک عکس گوشی باشه زیاد هم صبر کردم نیامده
اندروید sdk آپدیت کن درست میشه
سعی کن از api 23 استفاده کنی
البته ممکنه با تعویض theme هم درست بشه
یک theme دیگه انتخاب کن احتمالا درست میشه
درود ممنون از راهنماییتون ولی sdk اخرین نسخه است و api  هم 23 استفاده میکنم ولی فکر کنم من باید یک جا دیوایس اضافه کنم چون من ویندوزم را عوض کردم و هنوز همین مشکل را دارم
با سلام من دست بهش نزدم خودش یک چیز دانلود کرد و درست شد
آخرین نسخه اندروید استودیو رو دانلود کردم از سافت98 (نسخه بدون SDK)
بعدش موقع نصب با این ارور مواجه میشم
http://s1.picofile.com/file/8261858618/Capture.JPG
پ.ن : من دقیقا نفهمیدم SDK چی هست |:
چون برای b4a دانلود کرده بودم از سافت 98 فکر کردم اینم همونه و نسخه بدون  SDK  اندروید استودیو رو دانلود کردم
یعنی SDK ها برای هر کدوم فرق دارن؟
میشه یکم توضیح بدین؟
ممنونم
الان برای حل این مشکل باید از دوباره نسخه با SDK رو دانلود کنم؟ لینک SDK تنها نیست دانلود کنم
مرسی
@@E-Beshkani,درایوتون برای unpack کردن sdk فضای کافی رو نداره !
برادر فک کنم درایوت پر شده یه نگاه بنداز میگه حافظه کافی نیست
توی درایو c نصب شده دیگه ، اونجا هم یه 100 گیگ خالی هست هنوز
(اگه احیانا درایو دیگه ای هم نصب شده باشه بازم کم کمش 50 گیگ هر درایوم جا داره)
مشکل از SDK هست یا نه؟
باید نسخه همراه SDK شو دانلود کنم؟
(1.2 گیگه ؛ اگه میدونید لازم نیست راهنمایی کنید چون حجم زیادی ندارم)
ببخشید
فعلا از دوباره نصب کردم اوکی شد. :heart:  :heart:  :53:  :53:  :give_rose:  :give_rose:
به گفتگو بپیوندید
پاسخ به این سوال ...
