مشکل با ران کردن متریال
omid1377
این عکس SDK منه لطفا اگه چیزی واسه متریال کم داره لطف کنید بگید
http://s3.picofile.com/file/8220332050/errrror.PNG
هنگام ران این خطا رو میده
http://s6.picofile.com/file/8220332268/Capture.PNG
امیدوارم تا از مدرسه میام مشکلم حل شده باشه :S:D:eynak::dance: :dance: :dance:
من هر کاری می کنم دوباره همین ارور رو میده
داره با این متریال گریم در میاد هرکاری میکنم موفق نشدم :fekr:
حتی کارهای تاپیک بالا که فرمودین رو هم کردم و بازم همون اش همون کاسه
:crazy: :crazy: :crazy::@ :@ :@ :@ کممممممممممممممککککککککککککککککک لطفا
پوشه support رو کلا پاک کنید و از تاپیک بالا که دادم دانلود کنید و در sdk خودتون کپی کنید
پروژه رو هم ببندید مجددا باز کنید و دوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره به طور دقیق ادرس بدید ببینید مشکل رفع نمیشه ؟ :)
ایراد کاملا از پوشه ساپورتتونه      !
ولا پوشه support  رو هم دان کردم و کپی کردم تو SDK  مسیر دهی رو هم درست کردم و مبتدی هم نیستم که بگیم شاید بلد نباشم اصلا عجیبه منکه کم اوردم :crazy:
یه راهی که تجربی خودم به دست آوردم:
پوشه appcompat/res رو کپی کن و بزار توی پوشه پروژه ت
بعد توی کدنویسی اینجوری آدرس بده
AdditionalRes: ..\appcompat\res, android.support.v7.appcompat#
به احتمال زیاد درست میشه.
ممنون از پاسخت
ولی بازم همون ارور رو میده
بخدا دیگه می خوام بیخیال متریال شم هر کاری می کنم جواب نمیده هفته ها وقت مو باهاش تلف کردم بازم انگار نه انگار :crazy::@ :@ :( :(
ممنون از پاسخت
ولی من ماه هاست وقتمو باهاش تلف کردم هر کاری میکنم نمی تونم همه سورس های متریال رو پابرجا کنم
یعنی یکی درست می کنم اون یکی force cloce میده
اواخر دیگه بعد از کامپایل فقط صفحه سیاه نشون میده :S  :S
اگه تمامی آدرس دهی ها رو دست انجام داده باشید   باید در قسمت Region  Activity Attributes #  این کد رو هم بنویسید : #Extends: android.support.v7.app.AppCompatActivity
Region  Activity Attributes#
   FullScreen: False #
    IncludeTitle: False#
    Extends: android.support.v7.app.AppCompatActivity#
البته خودم هنوز درگیرم و باید بیششتر نمرین کنم. امیدوارم موفق باشید.
در در 1394/08/12, 08:30:58، omid1377 گفته است :
up
اره قدیمی هست پیش نیازهای لازم رو برای بیسیک نسخه ی جدید و راه اندازی متریال نداره اونا هم صفر نوشته احتمالا نسخه شون معلوم نیست چی هست
دوستان لطفا دوباره به SDK  بنده نگاه بندازید که ورژناش قدیمی نیست ؟؟........یا اینکه چرا جلوی ورژنا 0 نوشته؟
این ایرادتون اصلا مربوط به SDK نمیشه
مربوط ب پوشه Support
V7
res
هستش
یا اشتباه ادرس دادید
یا هم ک پوشه support مشکل داره
اموزش متریال رو کامل در تاپیک زیر ببینید فایل هاهم موجوده در تاپیک زیر و سالم هستن :)
http://answercenter.ir/topic/6097-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-appcombat-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84/
