arastooms 1,046 ارسال شده در 1 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 بهمن، 2015 سلام به عزیزان در انجمن هرچی سرچ میکنم پیدا نمیکنم نمونه اسپلش که بیاد یه لود بار در حال پُر شدن باشه میشه اگرسورسی باشه با نومنه کدی من رو راهنمایی کنید ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 1 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 بهمن، 2015 سلام اینو فک کنم 3 - 4 ماه پیش نوشتم کار میکنه 100 درصد اگرم خواستی از این نوشته ها که میان ریز اون زیر که مثلا در جال انجام کاره برنامه اضافه کنی، بگو یه کد برات بنویسم #Region Project Attributes #ApplicationLabel: filme baba #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: portrait #CanInstallToExternalStorage: true #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: false #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim timer1 As Timer Dim timer2 As Timer End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private ProgressBar1 As ProgressBar Dim a As Int Dim label1 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("main") timer1.Initialize("Timer1",5000) label1.TextColor=Colors.Black timer1.Enabled=True timer2.Initialize("Timer2",7) timer2.Enabled=True label1.Gravity=Gravity.CENTER a=1 End Sub Sub Timer1_Tick StartActivity(Home) Activity.Finish End Sub Sub Timer2_Tick ProgressBar1.Progress = a a = a + 5 If a > 100 Then timer2.Enabled = False End If End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub این کل اکتیویتی مین منه دیگه لایه هارو خودت ردیف کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 1 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 بهمن، 2015 سلام اینو فک کنم 3 - 4 ماه پیش نوشتم کار میکنه 100 درصد اگرم خواستی از این نوشته ها که میان ریز اون زیر که مثلا در جال انجام کاره برنامه اضافه کنی، بگو یه کد برات بنویسم #Region Project Attributes #ApplicationLabel: filme baba #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: portrait #CanInstallToExternalStorage: true #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: false #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim timer1 As Timer Dim timer2 As Timer End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private ProgressBar1 As ProgressBar Dim a As Int Dim label1 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("main") timer1.Initialize("Timer1",5000) label1.TextColor=Colors.Black timer1.Enabled=True timer2.Initialize("Timer2",7) timer2.Enabled=True label1.Gravity=Gravity.CENTER a=1 End Sub Sub Timer1_Tick StartActivity(Home) Activity.Finish End Sub Sub Timer2_Tick ProgressBar1.Progress = a a = a + 5 If a > 100 Then timer2.Enabled = False End If End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub این کل اکتیویتی مین منه دیگه لایه هارو خودت ردیف کن سلام شهاب جان به قول ایتالیایی ها tu sei un fenomeno ( تو یک پدیده ای ) مثل همیشه درست و دقیق و عالی عمل کرد و تنها سوالم اینه که چه طور ضخامت اون پرگرس بار رو کمی ضخیم کنم دیده بشه ؟؟ ممنون و مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 1 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 بهمن، 2015 الان اعصابم عجیب خورده کلا تعطیل شده ذهنم ، بعدا این ایتالیایی رو برات میفرستم کد زیر توی سایت مرجع هست میتونی از این قسمت ابعاد رو تغییر بدی Activity.AddView(pb, 10dip, 10dip, 300dip, 50dip) Sub Globals Dim pb As ProgressBar End Sub نحوه استفاده دز اکتیویتی Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) pb.Initialize("pb") Dim gd As GradientDrawable gd.Initialize("TOP_BOTTOM", Array As Int(Colors.Blue, Colors.Red)) gd.CornerRadius = 3dip SetProgressDrawable(pb, gd) pb.Progress = 50 Activity.AddView(pb, 10dip, 10dip, 300dip, 50dip) End Sub اینم کلاسشه که میتونی قست ها و رنگ هارو تغییر بدی Sub SetProgressDrawable(p As ProgressBar, drawable As Object) Dim r As Reflector Dim clipDrawable As Object clipDrawable = r.CreateObject2("android.graphics.drawable.ClipDrawable", _ Array As Object(drawable, Gravity.LEFT, 1), _ Array As String("android.graphics.drawable.Drawable", "java.lang.int", "java.lang.int")) r.Target = p r.Target = r.RunMethod("getProgressDrawable") 'Gets the layerDrawable r.RunMethod4("setDrawableByLayerId", _ Array As Object(r.GetStaticField("android.R$id", "progress"), clipDrawable), _ Array As String("java.lang.int", "android.graphics.drawable.Drawable")) End Sub اینارو داشته باش یه دونه خیلی قبل درست کرده بودم، خوراک بود واسه کارت اما نیست سورسش یکم با اینا ور برو ردیفه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046
سلام به عزیزان
ممنون میشم
