سورس اسپلش با نمایش load بار
arastooms
سلام به عزیزان
در انجمن هرچی سرچ میکنم پیدا نمیکنم
نمونه اسپلش که بیاد یه لود بار در حال پُر شدن  باشه
میشه اگرسورسی باشه با نومنه کدی من رو راهنمایی کنید
ممنون میشم
اینو فک کنم 3 - 4 ماه پیش نوشتم
کار میکنه 100 درصد
اگرم خواستی از این نوشته ها که میان ریز اون زیر که مثلا در جال انجام کاره برنامه اضافه کنی، بگو یه کد برات بنویسم
#Region  Project Attributes
	#ApplicationLabel: filme baba
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
	#SupportedOrientations: portrait
	#CanInstallToExternalStorage: true
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: false
#End Region
Sub Process_Globals
Dim timer1 As Timer
Dim timer2 As Timer
	Private ProgressBar1 As ProgressBar
	Dim a As Int
	Dim label1 As Label
	Activity.LoadLayout("main")
	timer1.Initialize("Timer1",5000)
	label1.TextColor=Colors.Black
	timer1.Enabled=True
	timer2.Initialize("Timer2",7)
	timer2.Enabled=True
	label1.Gravity=Gravity.CENTER
	a=1
Sub Timer1_Tick
	StartActivity(Home)
	Activity.Finish
Sub Timer2_Tick
ProgressBar1.Progress = a
	a = a + 5
	If a > 100 Then
	timer2.Enabled = False
Sub Activity_Resume
این کل اکتیویتی مین منه
دیگه لایه هارو خودت ردیف کن
کار میکنه 100 درصد
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
	#FullScreen: False
#End Region
Sub Process_Globals
Dim timer1 As Timer
Dim timer2 As Timer
	Dim a As Int
	Dim label1 As Label
	timer1.Enabled=True
	timer2.Enabled=True
	a=1
Sub Timer1_Tick
	StartActivity(Home)
	Activity.Finish
Sub Timer2_Tick
	a = a + 5
	If a > 100 Then
Sub Activity_Resume
سلام شهاب جان به قول ایتالیایی ها
tu sei un fenomeno
( تو یک پدیده ای )
مثل همیشه درست و دقیق و عالی
عمل کرد و تنها سوالم اینه که چه طور ضخامت اون پرگرس بار رو کمی ضخیم کنم دیده بشه ؟؟
ممنون و مرسی
الان اعصابم عجیب خورده
کلا تعطیل شده ذهنم ، بعدا این ایتالیایی رو برات میفرستم :):gol:
کد زیر توی سایت مرجع هست
میتونی از این قسمت ابعاد رو تغییر بدی
Activity.AddView(pb, 10dip, 10dip, 300dip, 50dip)
   Dim pb As ProgressBar
نحوه استفاده دز اکتیویتی
   pb.Initialize("pb")
   Dim gd As GradientDrawable
   gd.Initialize("TOP_BOTTOM", Array As Int(Colors.Blue, Colors.Red))
        gd.CornerRadius = 3dip
   SetProgressDrawable(pb, gd)
   pb.Progress = 50
اینم کلاسشه که میتونی قست ها و رنگ هارو تغییر بدی
Sub SetProgressDrawable(p As ProgressBar, drawable As Object)
   Dim r As Reflector
   Dim clipDrawable As Object
   clipDrawable = r.CreateObject2("android.graphics.drawable.ClipDrawable", _
      Array As Object(drawable, Gravity.LEFT, 1), _
      Array As String("android.graphics.drawable.Drawable", "java.lang.int", "java.lang.int"))
   r.Target = p
   r.Target = r.RunMethod("getProgressDrawable") 'Gets the layerDrawable
   r.RunMethod4("setDrawableByLayerId", _
      Array As Object(r.GetStaticField("android.R$id", "progress"), clipDrawable), _
      Array As String("java.lang.int", "android.graphics.drawable.Drawable"))
اینارو داشته باش
یه دونه خیلی قبل درست کرده بودم، خوراک بود واسه کارت اما نیست سورسش
یکم با اینا ور برو ردیفه
