برنامه ای که آماده کردم برای بازار ارسال کردم اما به دسترسی زیر ایراد گرفته و گفته بایستی با استفاده از Intent کد نویسی بشه!
android.permission.CALL_PHONE (تماس مستقیم با شماره تلفنها)
البته من توی سورسم با Intent فراخوانی کردم اما این دسترسی رو هم گذاشته بودم.حالا که میخوام این دسترسی رو بردارم کدم به درستی اجرا نمیشه و ارور زیر رو توی اجرای نرم افزار نشون میده ( ارور نرم افزار پیوست شد )
سورسی که نوشتم به شکل زیر هست:
ممنون میشم دوستان راهنمایی کنند...!
در ضمن دسترسی Call_Phone فقط در سورسی که گذاشتم هست و در Manifest چیزی تایین نکردم!
Private exit_amoozesh As Button
Private bisthezar As Button
Private dahhezar As Button
Private panjahezar As Button
Private panjhezar As Button
Private pey_rahnema As Button
' Dim PhoneCalls As PhoneCalls
Private Panel_peyrah As Panel
Activity.LoadLayout("payment")
Sub Activity_Resume
Sub call(Command As String)
Dim i As Intent
i.Initialize(i.ACTION_CALL, "tel:" & Command.Replace("#", "%23"))
StartActivity(i)
Sub pey_rahnema_Click
Activity.LoadLayout("peymentrah")
Sub panjhezar_Click
call("*720*36111*818948#")
Sub panjahezar_Click
call("*720*36111*648769#")
Sub dahhezar_Click
call("*720*36111*651752#")
Sub bisthezar_Click
call("*720*36111*945297#")
Sub exit_amoozesh_Click
Panel_peyrah.Enabled = False
Panel_peyrah.Visible = False
qashqaie 19
وقت بخیر دوستان
Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private exit_amoozesh As Button Private bisthezar As Button Private dahhezar As Button Private panjahezar As Button Private panjhezar As Button Private pey_rahnema As Button ' Dim PhoneCalls As PhoneCalls Private Panel_peyrah As Panel End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("payment") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub call(Command As String) Dim i As Intent i.Initialize(i.ACTION_CALL, "tel:" & Command.Replace("#", "%23")) StartActivity(i) End Sub Sub pey_rahnema_Click Activity.LoadLayout("peymentrah") End Sub Sub panjhezar_Click call("*720*36111*818948#") End Sub Sub panjahezar_Click call("*720*36111*648769#") End Sub Sub dahhezar_Click call("*720*36111*651752#") End Sub Sub bisthezar_Click call("*720*36111*945297#") End Sub Sub exit_amoozesh_Click Panel_peyrah.Enabled = False Panel_peyrah.Visible = False End Subلینک ارسال
