مشکل تنظیم ارتفاع خطوط در لیبل
siroos12
سلام،
دوستان من از کتابخونه آریا اسکرول لیبل هم استفاده کردم اما صاحب کتابخونه گفت نمیشه،حالا باید چیکار کنم؟؟؟؟
دوست عزیز چرا پارامتر رو تغییر دادی !؟! استفاده از ساب رو بلد نیستین مثل اینکه ، شما بیا اینجوری استفاده کن و اون رو بقیه کنار کد هات بزار :
        Dim jo As JavaObject=label1
		Dim Add As Float=1
		Dim Mult As Float=2
    jo.RunMethod("setLineSpacing",Array As Object(Add,Mult))
1,2 رو کم و زیاد کنید
		Dim Add As Float=1
		Dim Mult As Float=2
میشه درست بگید من کد ها رو کدوم قسمت بذارم؟؟؟؟؟
هر جا به فکر رسید گذاشتم اما برنامه ارور داد!
دوست عزیز اگر اموزش های مبتدیو مطالعه میکردید ب این مشکلات ساده نمیخوردید :)
شما اول ساب زیر رو ایجاد کنید :
Sub SetLineSpacing(label As Label,Add As Float,Mult As Float)
بعدش بیاین کد زیر رو در اکتیویتی کریت بنویسید :
SetLineSpacing(Label1,1,2)
به جای لیبل۱ اسم لیبلتون
و با اعداد یک و دو بازی کنید تا حل بشه :)
تصویر رو ببین
دوست عزیز توی سابی که اضافه کردین به جای label1 as label بنویسین label as label
اون کتابخونه متد هاش مخصوص خودشه و نه برای هر لیبلی ،
شما این ساب رو اضافه کنید(کتابخونه JavaObject رو تیک بزنید) :
و اینجوری استفاده کنید:
به جای Label1 اسم لیبل رو بزارید و با تغییر اعداد فاصله ها رو کم و زیاد کنید
Sub SetLineSpacing(label As Label,Add As Float,Mult As Float)		Dim jo As JavaObject=label	jo.RunMethod("setLineSpacing",Array As Object(Add,Mult))	End Sub
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)SetLineSpacing(Label1,1,2)End Sub
