کار با دیتابیس
ezraiil
من میخوام کاری کنم که اگه ادیت تکست من برابر فیلد اولی که در دیتابیس بود ، یکی شد
یک مسیج باکس بده
بگه : حله ، یکی هست
مرسی  :cheshmak:
Dim Cr As Cursor
Cr = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl WHERE name="&EditText1.Text)
if Cr.RowCount > 0 Then
MsgBox("OK","")
این ارور چیه دیگه :|
این ارور برای شما چند دلیل میتونه داشته باشه
1- کتابخانه  sql رو تیک نزدید
2- اگر دقیقا کد های آقا مجید رو کپی کردید باید ببینید در این ساب شما چه اسمی رو تعریف کردید و اون رو تغیر بدید
برای مثال ساب من اینطوری هست
Sub Process_Globals
	Dim sql1 As SQL
	Dim cur As Cursor
من تعریف کردم sql1 و اگر بیام دستور آقا مجید رو کپی پیست کنم باید بیام
sql که خطا داده رو به  sql1  عوض کنم
