آموزشتون عالی بود بازم از آموزش های متریال قرار بدید مرسی
  • 2 هفته بعد...
  • پاسخ 60
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
سلام و خسته نباشید خدمت تمامی کاربران گرامی   خب دوره ی آموزشی DesignSupport به صورت کاملا حرفه ای برای علاقه مندان به برنامه نویسی Basic4Android آماده شده.   توضیحات از زبان مدرس :
تصاویری از چیزی که توی آموزش یاد میگیرید :
بله صد در صد. اصلا کتابخونه های متریال برای این درست شدن که ما بتونیم برای ورژن های پایین تر اندروید(پایین تر ااز اندروید 5) بتونیم از متریال استفاده کنیم. تب بار بازار هم متریاله, همونجوری که میدون
تصاویر ارسال شده
یه سوال آیا اگه ما با این کتابخونه همچین تبی بسازیم رو نسخه های پایین تر اندروید نصب میشه یعنی کار میکنه
بله صد در صد.
تب بار بازار هم متریاله, همونجوری که میدونین روی دیوایس های پایین تر از اندروید 5 هم نصب میشه و مشکلی نداره.
برا من این ارور رو میده لطفا راهمایی کنید
B4A version: 5.50
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (0.03s)
Compiling layouts code.    (0.02s)
Generating R file.    (2.67s)
Compiling generated Java code.    Error
Cannot find: f:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\libraries\android-support-design.jar
B4A version: 5.50
لطفا فیلم های آموزشی که ساخته شده از اول  ببینید
اونجا توضیح داده شده که برای راه اندازی این کتابخونه چه فایل هایی رو باید توی پوشه لایبراری بیسیک 4 اندروید بریزین
دوست عزیز تمام کارا رو کردم
تمام کتابخونه ها ورژن جدید هستن
ولی نمیدونم مشکل چیه
مشکل حل شد ممنون
سلامی دوباره من پیاد سازیش کردم
حالا میخوام از پوشه ریس تو یه پروژه دیگه استفاده کنم
یعنی یه پروژه درست عین اینکی که شما ساختی
من تمام کدها رو مثله شما نوشتم ولی وقتی میرم داخل برنامه خطا میده میاد بیرون
مشکل حل شد ممنون
سلامی دوباره
من پیاد سازیش کردم
آقا چطوری می تونیم اندازه متن تب ها رو زیاد کنیم یا بهشون فونت بدیم
من الان دسترسی به فیلم آموزش ندارم یعنی تو خونه نیستم و فیلم هم تو لب تابم نیست
ممنون میشم سریع پاسخ بدید
آقا چی شد من همچنان منتظرمااااااااااا
اگه پست 14 و 15 همین تابیک رو می خوندین دیگه لازم نبود منتظر بمونین
یعنی میتونم بهت بگممممممم دمت گرم
  • 3 هفته بعد...
اگر لطف کنید و یک فایل apk بزارین یا یک فیلم خوب میشد
چون اموزش ساخت متریال تب رو از جای دیگه خریدم ولی متاسفانه پشتیبانی نداره و یک مشکل هست این که نوشته ها میرمن زیر هم یا مثل شکل میشن و مثل تب های بازار نمیشن
این عکس رو ببینید
با سلام.
یه سوال.
الان اگه من این آموزش رو بخرم و استفاده ازش رو یاد بگیرم، برنامه ای که با طرح متریال میسازم روی همه Api ها اجرا میشه؟
کاش فایل Apk نمونه رو قرار میدادید اول
 به زودی قرار میدم
این عکس رو ببینید
شما باید اموزش هایی که ما ساختیم رو ببنید. بعدش اگه مشکلی ایجاد شد ما راهنمایی میکنیم که مشکل حل بشه
با سلام.
یه سوال.
بله بدون مشکل اجرا میشه و ظاهرنرم افزار خیلی زیباتر میشه
تو اموزش شما میشه مثل بازار ساخت
که تبهاش زیاده و اسمشون بلنده و به راحتی اسمها اسکرول میشه
 بله میشه
سلام خسته نباشید من طبق اموزش پیش رفتم ولی هنگام باز شدن برنامه با ارور پیوست شده مواجه میشم دوستان لطفا راهنمایی کنید.
ارسال پاسخ به این موضوع ...
