در 17 دقیقه قبل، hawax324 گفته است :
سلام خسته نباشید من طبق اموزش پیش رفتم ولی هنگام باز شدن برنامه با ارور پیوست شده مواجه میشم دوستان لطفا راهنمایی کنید.
از لاگ عکس بگیرید قرار بدید تا متن کامل ارور مشخص شه
  • پاسخ 60
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
سلام و خسته نباشید خدمت تمامی کاربران گرامی   خب دوره ی آموزشی DesignSupport به صورت کاملا حرفه ای برای علاقه مندان به برنامه نویسی Basic4Android آماده شده.   توضیحات از زبان مدرس :
تصاویری از چیزی که توی آموزش یاد میگیرید :
بله صد در صد. اصلا کتابخونه های متریال برای این درست شدن که ما بتونیم برای ورژن های پایین تر اندروید(پایین تر ااز اندروید 5) بتونیم از متریال استفاده کنیم. تب بار بازار هم متریاله, همونجوری که میدون
تصاویر ارسال شده
در 23 دقیقه قبل، hawax324 گفته است :
سلام بفرمایید :
نسخه B4A و کتابخانه رو همراه با ورژن بگید
از اندروید چند برای کامپایل استفاده می کنید؟
از اس دی کی تون عکس کامل بگیرید بزارید
سلام از ورژن 6.30 و نسخه کتابخونه ها :
AHviewpager v 2.20
appcompact v 2.00
Design support v 0.30
از api 23 واسه کامپایل استفاده میکنم
اینم عکس اس دی کا :
در 13 دقیقه قبل، hawax324 گفته است :
AHviewpager v 2.20 نسخه 3.0 رو دانلود کنید
appcompact v 2.00 نسخه 3.30 رو دانلود کنید
Design support v 0.30 نسخه 2.10 رو دانلود کنید
از api 23 واسه کامپایل استفاده میکنم این خوبه فقط آپدیتش کنید
اینم عکس اس دی کا :
شما که اصلا Android Support Repository رو نصب نکردید! نصبش گنید Google Repository رو هم آپدیت کنید
در 10 دقیقه قبل، mr-edris گفته است :
برای منم همین مشکل هست
کارایی که به دوستمون گفتم رو شما هم انجام بدی درست میشه
در 7 دقیقه قبل، Hamed Sabet Farhadi گفته است :
میشه لینک اون کتاب خونه هارو لطف کنی ؟
در 18 دقیقه قبل، mr-edris گفته است :
آپلود کردم براتونلینک
سلام من تمام کار هایی رو که گفتید انجام دادم ولی الان هنگام کامپایل با ارور مواجه میشم :
B4A version: 6.30
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (0.08s)
Compiling layouts code.    (0.01s)
Organizing libraries.    (0.00s)
Generating R file.    Error
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res4\res\values-v21\values-v21.xml:4: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:stateListAnimator'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res4\res\values\values.xml:298: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:elevation'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-ldltr-v21\values-ldltr-v21.xml:3: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Spinner.Underlined'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v23\values-v23.xml:37: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Spinner.Underlined'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:17: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Inverse'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:19: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Large.Inverse'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:25: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Medium.Inverse'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:32: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Small.Inverse'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:216: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ProgressBar'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:218: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ProgressBar.Horizontal'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:176: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.AutoCompleteTextView'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:189: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.EditText'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:10: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Button'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:264: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name '@android:style/TextAppearance.Material.Notification'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:276: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name '@android:style/TextAppearance.Material.Notification.Title'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:7: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:8: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Body1'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:9: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Body2'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:11: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Caption'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:12: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Display1'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:13: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Display2'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:14: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Display3'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:15: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Display4'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:16: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Headline'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:18: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Large'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:20: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.PopupMenu.Large'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:22: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.PopupMenu.Small'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:24: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Medium'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:26: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Menu'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:27: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.SearchResult.Subtitle'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:29: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.SearchResult.Title'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:31: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Small'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:33: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Subhead'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:34: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Title'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:35: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Subtitle'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:37: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Subtitle.Inverse'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:39: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Title'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:41: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Title.Inverse'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:43: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionMode.Subtitle'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:45: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionMode.Title'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:47: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.Button'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:53: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.PopupMenu.Large'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:55: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.PopupMenu.Small'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:57: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Button'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:58: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.TextView.SpinnerItem'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:59: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Subtitle'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:61: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Title'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:106: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorAccent'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:110: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorButtonNormal'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:108: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlActivated'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:109: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlHighlight'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:107: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlNormal'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:104: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimary'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:105: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimaryDark'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:113: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowElevation'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:153: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorAccent'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:157: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorButtonNormal'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:155: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlActivated'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:156: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlHighlight'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:154: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlNormal'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:151: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimary'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:152: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimaryDark'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:160: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowElevation'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:163: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowElevation'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:165: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionBar.TabText'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:167: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionBar.TabView'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:169: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionButton'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:171: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionButton.CloseMode'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:174: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionButton.Overflow'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:179: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:180: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button.Borderless'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:181: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button.Borderless.Colored'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v23\values-v23.xml:33: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button.Borderless.Colored'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:184: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button.Small'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:185: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ButtonBar'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:186: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.CompoundButton.CheckBox'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:187: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.CompoundButton.RadioButton'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:188: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.DropDownItem.Spinner'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:192: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ImageButton'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:193: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Light.ActionBar.TabText'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:195: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Light.ActionBar.TabText'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:197: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Light.ActionBar.TabView'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:199: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Light.PopupMenu'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:203: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:overlapAnchor'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:205: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ListPopupWindow'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:207: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ListView'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:208: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ListView.DropDown'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:210: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.PopupMenu'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:214: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:overlapAnchor'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:220: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.RatingBar'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:221: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.SeekBar'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:222: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Spinner'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:223: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.TextView.SpinnerItem'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:224: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Toolbar.Button.Navigation'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:232: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorAccent'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:236: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorButtonNormal'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:234: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlActivated'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:235: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlHighlight'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:233: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorControlNormal'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:230: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimary'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:231: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:colorPrimaryDark'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:240: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Theme.Material.NoActionBar'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:252: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Theme.Material.Light.NoActionBar'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:265: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name '@android:style/TextAppearance.Material.Notification.Info'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v21\values-v21.xml:272: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name '@android:style/TextAppearance.Material.Notification.Time'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v23\values-v23.xml:3: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Menu'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v23\values-v23.xml:4: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.Button.Inverse'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v23\values-v23.xml:34: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button.Colored'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v23\values-v23.xml:35: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.RatingBar.Indicator'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v23\values-v23.xml:36: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.RatingBar.Small'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v25\values-v25.xml:5: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Theme.Material.NoActionBar'.
C:\Users\moein77\Desktop\B4A projects\example\Objects\bin\extra\res3\res\values-v25\values-v25.xml:7: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Theme.Material.Light.NoActionBar'.
LogCat connected to: 127.0.0.1:62001
--------- beginning of /dev/log/system--------- beginning of /dev/log/main~i:Copying updated assets files (1)
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
Error occurred on line: 37 (Main)
java.lang.RuntimeException: java.lang.NullPointerException
	at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:166)
	at anywheresoftware.b4a.objects.ActivityWrapper.LoadLayout(ActivityWrapper.java:209)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:703)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:340)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:247)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:134)
	at b4a.example.main.afterFirstLayout(main.java:102)
	at b4a.example.main.access$000(main.java:17)
	at b4a.example.main$WaitForLayout.run(main.java:80)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5045)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:779)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595)
Caused by: java.lang.NullPointerException
	at de.amberhome.objects.TabLayoutWrapper.DesignerCreateView(TabLayoutWrapper.java:114)
	at anywheresoftware.b4a.objects.CustomViewWrapper.AfterDesignerScript(CustomViewWrapper.java:70)
	at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:158)
	... 21 more
در 4 ساعت قبل، hawax324 گفته است :
B4A version: 6.30
در دیزاین ساپورت نسخه ی جدید نیاز به دادن آدرس ریسورس نیست فقط فایل aar رو در کتابخونه ها کپی کنید در بیسیک 6.3 باید از نسخه ی جدید استفاده کنید .
سلام و خسته نباشید
بنده طبق فیلم پیش رفتم ولی متاسفانه در خروجی همش کرش میکنه
بنده تو این اپ به جز کتابخونه های مورد نیاز دیزاینر ساپورت از floating action button و MSMatrialDrawer  استفاده کردم
دقیقا هم به خاط این چند خط کد کرش میکنه چون اینو پاک میکنم درست کار میکنه اپ
For i=0 To 2
		Dim panel1 As Panel
		panel1.Initialize("")
		panel1.Color = Colors.RGB(Rnd(0,256), Rnd(0,256), Rnd(0,256))
	PC1.AddPage(panel1,"Matrial"&i)
	VP1.PageContainer = PC1
	Tabs1.TabGravity = Gravity.CENTER
	Tabs1.TabMode = Tabs1.MODE_FIXED
	Dim Ac As AppCompat
	Tabs1.Color = Ac.GetThemeAttribute("colorPrimary")
	Tabs1.TabIndicatorColor = Colors.Black
	Tabs1.SetViewPager(VP1)
ممنون میشم راهنمایی کنید
  • 1 ماه بعد...
در در 1395/08/05, 22:55:44، Hamed Sabet Farhadi گفته است :
برای پروژه بنده نیز همین ارور رو میده ! دلیلش چیه؟ لطفا راهنمایی کنید:sorry::sorry:
در 42 دقیقه قبل، hussein1 گفته است :
کارایی که در 3 صفحه گفته شده انجام بدید درست میشه
در 2 ساعت قبل، Hamed Sabet Farhadi گفته است :
انجام دادم درست شد فقط یه مشکلی هست چه جوری به هر تب جداگانه یه لایوت ادد کنم ؟:sorry:لایوتی که ادد میکنم توی همه تب ها لود میشه:fekr:اگه بخام تب اول یه لایوت و تب دوم یه لایوت دیگه ادد کنم چه کدی بزنم؟
کدهای پروژه
PC.Initialize
    For i = 0 To 1
        Dim pt As Panel
     ("")   pt.Initialize
        pt.Color = Colors.White
        'Don't add a title here
     ( "",  PC.AddPage(pt
    VP.PageContainer = PC
    Dim ac As AppCompat
  (  ac.SetElevation(ToolBar, 4dip
  (  ac.SetElevation(TabLayout, 4dip
    TabLayout.TabGravity = TabLayout.GRAVITY_FILL
    TabLayout.TabMode = TabLayout.MODE_FIXED
  (  TabLayout.Color =Colors.RGB(96,198,32
   ( TabLayout.TabIndicatorColor = Colors.RGB(114,22,172
   ( TabLayout.SetViewPager(VP
    For j=0 To 2
        Dim v As View
       (" v = XmlViewEx.InflateXmlLayout("tab_icon
     (  TabLayout.SetTabCustomView(j,v
      ((  XmlViewEx.SetXmlViewText(XmlViewEx.FindView(v,"tabText"),titles(j
      (  XmlViewEx.SetXmlViewTextColor(XmlViewEx.FindView(v,"tabText"),Colors.White
      (("  SetTypeface(TabLayout, Typeface.LoadFromAssets("iransans_bold.ttf
      (((  XmlViewEx.SetXmlViewImage(XmlViewEx.FindView(v,"tabIcon"),xml.GetDrawable(icons(j
      (  XmlViewEx.SetXmlViewColor(XmlViewEx.FindView(v,"tabIcon"),Colors.White
در 4 ساعت قبل، hussein1 گفته است :
کدهای پروژه
همون قسمتی که لایوت ادد میکنی اگه سه تا تب داری سه تا پنل بساز توی دیزاینر بعد
For i = 0 To 1
        Dim pt As Panel
     ("")   pt.Initialize
     ( "",  PC.AddPage(pt
خط بالایی رو پاک کن باید اینجوری باشه
	PC.Initialize
	PC.AddPage(Panel1,"")
	PC.AddPage(Panel2,"")
	PC.AddPage(Panel3,"")
اینجوری سه تا پنل رو به ترتیب توی تب ها لود میکنی
درضمن کدهاتون رو باید توی کادر قرار بدید که شلوغ پلوغ نشه <>:53:
در 19 ساعت قبل، Hamed Sabet Farhadi گفته است :
For i = 0 To 1
        Dim pt As Panel
     ("")   pt.Initialize
     ( "",  PC.AddPage(pt
	PC.Initialize
این کدها رو زدم یعنی اشتباه؟
    PC.Initialize
    For i = 0 To 1
        Dim pt As Panel
        Select Case i
            Case 0
            pt.Initialize("")
            pt.LoadLayout("ldownload")
            Case 1
            pt.Initialize("")
            pt.LoadLayout("ldoc")
            End Select
        PC.AddPage(pt, "")
ببخشید کلا کار با پنل رو وارد نیستم همیشه اشکال در بارگذاری پنل و ادد کردن و نمایش ویوها بر روی پنل رو دارم
یک تب هاست دو تبی دارم که میخام در تب اول متن چند صفحه ای و در تب  دوم یک باتن بذارم که به یک سایت لینک بشه دو تا لایوت بنام ldownload و ldoc ساختم در لایوت ldownload باتن رو در پنجره دیزاینر ساختم و ایکن دادم
در لایوت ldoc یک لیبل قرار دادم نمیدونم متن رو باید از پنجره دیزاینر از قسمت text به لیبل بدم یا از دیتابیس یا فایل متن؟به چه صورت ؟ متن رو از پنجره دیزاینر به لیبل دادم توی تب اول متن نشون داده میشه اما تا نصفه ،اسکرول نمیشه تب که کل متن دیده بشه! اگر متن ها رو توی دیزاینر بدم حجم برنامه ام رو بالا میبره؟  اگر بخام متن ها اسکرول و جاستیفی بشند چکار باید بکنم  میدونم با کتابخانه جاستیفی میشه جاستیفی کرد اما چه جوریش رو ....
در ضمن تعداد بیست اکتیوتی که تب هاست دو تبی دارند هستند اگر یه کدوم رو درست کنم بقیه هم درست میشه فقط متن لیبل هاشون باهم فرق داره ، از چه روشی و چه کدهایی استفاده کنم بهتره؟خواهش عاجزانه دارم کمکم کنید:gerye::sorry:
سورس فایل رو ضمیمه میکنم لطفا ممنون میشم باتوجه به سورس، کدها رو بنویسید توی خود فایل  :unknown:اجرتون با پروردگار اگه این لطف رو در حق بنده کنید ، واقعا توش موندم
44444
در در 1395/09/12, 22:03:54، Hamed Sabet Farhadi گفته است :
For i = 0 To 1
        Dim pt As Panel
     ("")   pt.Initialize
     ( "",  PC.AddPage(pt
	PC.Initialize
انجام دادم پیغام خطا میده به روش زیر گذاشتم لایوتها بالا میاد اما لیبل طراحی شده در دیزاینر بالا میاد ولی اسکرول نمیشه و متن کامل رو در تب نشون نمیده لطفا راهنمایی کنید !
    PC.Initialize
For i = 0 To 1
        Dim pt As Panel
        Select Case i
            Case 0
            pt.Initialize("")
            Case 1
            pt.Initialize("")
            End Select
  • 6 ماه بعد...
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
