مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 3 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، 2015 به نام خدا سلام خب اولین پست آموزشی بنده برای برنامه نویسی آندروید به زبان جاوا هستش و امیدوارم که بتونم موثر واقع بشم خب دوستان ما توی بیسیک هم این حالت رو داشتیم آرایه های استاتیک رو به این شکل تعریف می کردیم : Dim numbers() As Int numbers = Array As Int( 2 , 4 , 6) خب با یک نگاه ساده درک می کنیم که این آرایه 3 خانه و یا 3 عنصر داره و به خاطر استاتیک بودن ( ایستا ) ما بیشتر از 3 تا عدد نمیتونیم بهش نسبت بدیم. و اندیس ها این آرایه به این شکل هستش : 0 1 2 پس یاد گرفتیم که شماره آرایه از 0 شروع میشه و ایستا بودن اینجا مشخص میشه که شما اگه بخوایید عنصری با شماره اندیس 3 وارد کنید اینجاست که کامپایلر ازتون خطا می گیره و بهتون اخطار داده میشه که آرایه شما 3 عنصر بیشتر ظرفیت نداره. حالا همین نوع آرایه در زبان جاوا به این شکل هستش : int[] num = new int[10]; خب این آرایه رو میتونیم به شکل های مختلفی بهش مقدار بدیم روش اول : for (int j = 0; j < num.length; j++) { num[j] = j * 3; } روش دوم همون اول به صورت دستی می تونیم بهش مقدار بدیم : int[] num = new int[]{ 2, 4, 6, 8, 10 }; نوع دوم آرایه ها ، آرایه های پویا و یا داینامیک که معادلش توی بیسیک به این صورت هستش : Dim L As List L.Initialize L.Add("Majid") L.Add("Mehdi") L.Add("AnswerCenter") 'Or L.AddAll(Array As String("Majid","Mehdi","AnswerCenter")) توی این حالت نیازی نیست تعداد عناصر رو تعریف کنیم و محدود کنیم. حالا به زبان جاوا : ArrayList<String> strList = new ArrayList<String>(); strList.add("Majid"); strList.add("Mehdi"); strList.add("Yaser"); strList.add("Arsalan"); strList.add("Mostafa"); یک آرایه از نوع String اما به صورت پویا تعریف کردیم. داخل <> نوع آرایه رو تعریف می کنیم که باید کلاس باشه. حالا آرایه از نوع عددی و اضافه کردن مقدار : ArrayList<Integer> numbers = new ArrayList<Integer>(); for (int i = 0; i < 100; i++) { numbers.add(i * 2); } حالا به چه شکل میتونیم اطلاعات رو بگیریم از این آرایه ها ؟ به این شکل : for (int j = 0; j < numbers.size(); j++) { Log.i("LOG", "Dynamic Array Index #" + j + "=" + numbers.get(j)); } که مستفیما میاییم Get می کنیم. روش دیگه که برای گرفتن مقدار هستش و نیازی به اندیس نداریم : //For Each for (int num: numbers) { int index = numbers.indexOf(num); Log.i("LOG", "Dynamic Array Index #" + index + " = " + num); } هر دفعه مقدار اندیس توی متغییر num ریخته میشه و مقدار متناظرش کرفته میشه. در این باره مشکلی بود بپرسید. آموزشی از AnswerCenter موفق باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
