ایجاد عکس(لطفا بخوانید
ali123ali123
چطور میشه که دو تا عکس را که فراخوانی شده(و روی هم هستند) را به یک عکس تبدیل کرد و بعد به حافظه ی گوشی منتقل کرد؟؟؟
دو تا عکس به یک عکس !!!!!!!!! واضحتر بگینقسمت دوم سوالت هم در پایینه ( ولی حواست باشه که قبل از هر سوال باید یه سرچی توی انجمن بزنی) ( ادمین شرمنده که توی تگ کد قرار ندادم چون مرورگرم خرابه)
File.Copy(File.DirAssets,"1.jpg",File.DirRootExternal,"folder1/1.jpg")
سوالتون رو واضح تر مطرح کنید
و بگید دقیق میخواهید چیکار کنید
ایشون میخوان گویا برنامه فتوشاپ درست کنن که دوتا عکس رو روی هم بیارن
مثلا یه قلب بیاره رو عکس مهدی ایزدی و بعد ذخیره کنه
اره منظورم مثل فتوشاپه.
یکی بهم گفنه که دوتا را روی یک پنل قرار بده و بعد با استفاده از پنل کپچر از ان عکمس بگیر.
ولی من نمیدونم چه شکل باید این کار را بکنم
پنل کپچر دیگه چیه؟
کار پیچیده ای این چیزی که می خوای.
باید از کتابخانه BitmapExtended استفاده کنی و با یه الگوریتمی که خودت باید مشخص کنی پیکسل های یکی از عکس ها رو با getpixel بگیری و توی عکس دیگه با replacePixel یا setpixel جایگذین کنی.
از متد های pixeltobuffer و buffertopixel هم می تونی استفاده کنی.
البته احتمالا دومی سخت تره.
بهت که گفتم کار پیچیده ایه و وقت میبره.
وقتشو ندارم باور کن.
یک سوال دارم
وقتی که داخل یک متغیر، یک bitmap میگذاری چطوری باید ان را به حافظه ی گوشی منتقل کنی؟؟؟
مثلا:
dim a as bitmap
a=imageview1.bitmap
حالا میخوام ان را به حافظه ی گوشی منتقل کنم.
چگونه باید این کار را بکنم؟؟؟
Dim a As Bitmap
   Dim out As OutputStream
   out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, "Bitmap.png", False)
   a.WriteToStream(out, 100, "PNG")
   out.Close
این کد عکس رو از imageview1 میگیره و در حافظه گوشی (همون وسط بدون اینکه توی پوشه خاصی بریزه ذخیره می کنه)
Dim a As Bitmap
   a.Initialize3(imageview1.Bitmap)
   out.Close
اگه می خواید مثلا توی پوشه doenload ذخیره بشه خط چهارمو اینجوری عوض کنید.
out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal & "/download", "Bitmap.png", False)
اگه می خواین پوشه ای بسازین از file.mkdir استفاده کنید
قبل از اشتراک باید هر دو با هم مچ بشن و تبدیل به یک عکس بشن
کد اشتراک هم هس اگه جستجو کنی
بیا اینم دقیقا همون چیزی که میخوای که مهدی زحمتشو کشیده
لطفا قبل از پرسش، جستجو رو انجام بدین.
http://answercenter.ir/thread262.html
چطور با هم مچ بشن؟؟؟
اشتراک گذاری را میدونم ولی داخل همچنین برنامه ها نمیدونم چه شکله؟؟؟
