siroos12 14 ارسال شده در 4 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2015 سلام علیکم،چطور من با کلیک روی لیبل مورد نظرم رنگ لیبلم تغییر کنه؟؟؟؟دوستان کسی کدشو میدونه؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 5 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2015 سلام شما بعد تو رویداد Activity Create اون اکتیویتی ای که لیبلت توش هست، بیا یه چیزی رو چک کن به شکل زیر Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) If File.Exists(File.DirInternal,"rang.txt") = True Then Dim color As Int color = File.ReadString(File.DirInternal,"rang.txt") If color = 1 Then label1.textColor = color.red else If color = 2 Then label1.textColor = Colors.Blue End If else If label1.textColor = Colors.Black End If End Sub اوکدیم گفتیم چک کنه اگه یه فایل بود، متنشو بخونه، اگه متنش 1 بود رنگ رو بذاره قرمز مثلا و اگه 2 بود بذار ابی اگرم گلا همچین فایل نبود بذاره مشکی(پس وقتی میذاره مشکی که باره اول اومدیم تو اپ) حالا تو رویداد کلیک گفتم مثلا بیاد رنگ رو قرمز کنه و عدد یک هم ذخیره کنه Sub lbl_Click label1.textColor = Colors.Red File.WriteString(File.DirInternal,"rang.txt","1") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
siroos12 14 ارسال شده در 5 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2015 دوستان دستت تون درد نکنه،ولی من تغییر رنگ لیبل رو گفتم نه رنگ متن. فکر کنم بد توضیح دادم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 6 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2015 خوب شما این کد رو label1.Color = Colors.Red بجای label1.textColor = Colors.Red بذار لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 6 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2015 باید از باتن استفاده کنید ی باتن بذارید رو لیبل و الفاش رو صفر کنید Sub button1_Down label1.TextColor=Colors.Red End Sub Sub button2_Up label1.TextColor=Colors.Black End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamalliii 214 ارسال شده در 6 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2015 شما تویActivity creat کد های زیر رو بزن Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) If File.Exists(File.DirInternal,"rang.txt") = True Then Dim color As Int color = File.ReadString(File.DirInternal,"rang.txt") If color = 1 Then label1.Color = colors.red End If else If label1.Color = Colors.Black End If End Sub توی ساب lbl_Click هم کد های زیر رو بزن Sub lbl_Click label1.Color = Colors.Red File.WriteString(File.DirInternal,"rang.txt","1") End Sub اینجا رنگ لیبل رو قرمر گاشتم رنگ دیگه میخای اونجا ها که نوشته red رو عوض کن رنگ مورد نظر تو بزار لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 4 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2015 سلام برادرم سوال رو توی عنوان میپرسید؟ لطفا پستتون رو ویرایش کنید و سوال رو در پستتون بپرسید این از این Sub lbl_Click label1.textColor = Colors.Red label1.color = Colors.Blue End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
siroos12 14 ارسال شده در 5 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2015 سلام برادرم سوال رو توی عنوان میپرسید؟ لطفا پستتون رو ویرایش کنید و سوال رو در پستتون بپرسید این از این Sub lbl_Click label1.textColor = Colors.Red label1.color = Colors.Blue End Sub نه منظورم این بود که وقتی لیبل رو زدم رنگ که تغییر کرده همون بمونه برنگرده به حالت اول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirsafari 116 ارسال شده در 5 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2015 شما وقتی توی action کلیک دستور تغییر رنگ رو میدی با اولین کلیکی که بشه تغییر میکنه. منظورتو متوجه نمیشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 5 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2015 ببین شما باید تنظیمات مربوط به تغییر رنگ رو در یه فایل تکست ذخیره کنید و بگید اگه رنگ عوض شد تنظیمات توی اون فایل ذخیره بشه و بعدش بیاین به برنامه بگید اگه اون فایل وجود داشت که رنگ رو از اونجا بگیره در غیر این صورت رنگ اولیه رو نشون بده متاسفانه کد نویسیش رو نمی دونم فقط می دونم این راهش هستش که دیگه واسه همیشه این رنگ بمونه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
siroos12 14
سلام علیکم،
