عوض شدن عکس با کشیدن انگشت به چپ و راست
arastooms
سلام به همه عزیزان
سوالم شاید کمی مبتدی باشه ولی ممنون میشم راهنمایی کنید چون هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارم
من 5 تا عکس تمام صفحه برای راهنمای برنامه درست کردم
الان با یک دکمه عکسها رو عوض میکنم
میخام ببینم چه طور میتونم تعریف کنم که کاربر با کشیدن انگشت این 5 تا عکس رو ببینه
( کمی کاربر پسند تر هست و زیبا تر)
مرسی و تشکر
Dim numb As Int
Sub panel1_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float)
Select Action
Case Activity.ACTION_DOWN
startX = X
startY = Y
Case Activity.ACTION_UP
If Abs(Y - startY) > 20%y Then Return
If X - startX > 20%x Then
Try
numb=numb-1
ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,numb&".png")
Catch
ToastMessageShow("first",False!")
numb=numb+1 '
End Try
Else If startX - X > 20%x Then
Try
numb=numb+1
Catch
ToastMessageShow("last",False)
numb=numb-1 '
End Try
End Select
دوستان راهنمایی کوچکی هست برای این پست
که 5 تا عکس رو جا به جا کنم؟
اگه بخوایم همین کار رو با پنل هایی انجام بدیم که متن توشون لود کردیم و متن رو هم از دیتابیس میگیریم چطور باید عمل کنیم ؟
یک پنل زیر ایمیج ویوت بذار و بعد کد زیر را داخل رویداد پنل بنویس
این را توی گلوبالز بذار
Dim startX, startY As Float
بعد
	Select Action
			startX = X
			startY = Y
			If X - startX > 30%x Then
				'کد عکس قبلی
			Else If startX - X > 30%x Then
				'کد عکس بعدی
	End Select
میتونی از انیمیشن هم استفاده کنی وقتی میخوای عکس را عوض کنی
بعد
	Select Action
			startX = X
			startY = Y
				'کد عکس قبلی
				'کد عکس بعدی
	End Select
سلام و تشکر فراوان از راهنمایی خوب شما
من دستورات رو انجام دادم برای 2 تا عکس کاملا انجام شد
اما برای بیشتر از 2 تا عکس هرچی دستور رو نگاه می کنم متوجه نمیشم چه کدی باید کجا اضافه کنم ؟
میشه بفرمایید برای بیشتر از 2 تا عکس مثلا 5 تا
png.1
png.2
png3
کدوم خط باید دستورات رو بنویسم
در ضمن اینم ساب من هست که برای دو تا عکس اول با راهنمایی شما کار میکنه
	Select Action
			startX = X
			startY = Y
			ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"1.png")	'کد عکس قبلی
			ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"2.png")	'کد عکس بعدی
	End Select
اساتید میشه نگاه مجددی به موضوع بندازید
