نمایش از دیتا بیس به روی باتن
soorena
من یه مشکل تو قسمت فرا خوانی دیتابیس دارم
با این کدا قسمت فصل از دیتابیس روی چند تا دکمه توی اسکرول ویو میاد
Dim g As Int
   g = 5%y
   For i = 0 To cu.RowCount-1
   cu.Position=i+1
دیتا بیس 14 تا ردیف داره که فقط 5 تا نمایش داده میشه و این اخطار داده میشه
ScrollView1.Panel.AddView(btn1,10%X,h,90%X,15%Y)
android.database.CursorIndexOutOfBoundsException: Index 14 requested, with a size of 14
   h= h+25%Y
   g = g+25%Y
Position 14: ببینید قطعا منظورش به این کد هستش
کد که نه یعنی این حلقه شما به ردیف 14 که میشه 13 در حلقه میرسه و یعد شرط تموم.
خب وقتی میرسه به آخرین ردیف که میشه 13 و بعد شما گفتی Cur.Position=i + 1 یعنی برو 15 مین رکورد که آیدی اود در دیتابیس هستش 14 و همچین ردیفی وجود نداره و خطا میگیره
جمع بندی:شما دارید رکورد رو با پازسشن حرکت میدید که به آخرین رکورد که میرسه مقدار پازیشن بیشتر از رکوردهای دیتابیسه *بوس*
Dim g As Int
   g = 5%y
   cu.Position=i+1
   h= h+25%Y
   g = g+25%Y
با سلام دوست عزیز شما می تونید برای فراخوانی عناوین مطالبتون در یک فایل db از کد زیر استفاده کنید
Dim cur As Cursor
   cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1")
   Dim h As Int
   h=2%y
   For i = 0 To cur.RowCount-1
   cur.Position=i
   Dim btn As Button
   btn.Initialize("btn")
   btn.Text=cur.GetString("Fasl")
   btn.Tag=i+1
   btn.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("font2.ttf")
   btn.TextColor=Colors.Black
   Dim b As BitmapDrawable
   b.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"0.png"))
   btn.Background=b
   ScrollView1.Panel.AddView(btn,2%x,h,90%x,12%y)
   h=h+12%y
