hunter0010 62 ارسال شده در 14 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آبان، ۱۳۹۴ سلام تو برنامه ی من یه اهنگ به صورت انلاین پخش میشه اما وقتی تلفن زنگ میخوره اهنگ متوقف نمیشه میخواستم بدونم میشه با کدی کاری کرد که وقتی یه اتفاق غیر منتظره افتاد اهنگ قطع بشه؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 14 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آبان، ۱۳۹۴ سلام بله میشه. کتابخانه فون رو تیک بزنید و توی سرویس متغیر هارو تعریف کنید. Sub Process_Globals Dim pp As PhoneEvents Dim id As PhoneId End Sub بعد در سرویس کریت: pp.InitializeWithPhoneState("pp",id) و ایجاد رویداد زیر: Sub pp_PhoneStateChanged (State As String, IncomingNumber As String, Intent As Intent) If State="RINGING" Then گوشی در حال زنگ خوردن است ، اهنگ استوپ شود End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 19 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 دی، ۱۳۹۴ سلام بخشید آقا پژمان من زیاد بلد نیستم میخواستم بدونم اون رویداد و چطور باید ساخت اصلا برای متغییر های دیگه چطور رویدادش رو ایجاد کنم سلام باید سوالتون رو توی تاپیک جداگانه میپرسیدید ، اما بهش جواب میدم بعد قفل میکنم ، اگه به جواب نرسیدید سرچ کنید بحث شده در موردش قبلا. برای اینکه رویداد های کلاس های دیگه رو بفهمید چیه توی یه فضای خالی بنویسید: sub ، یک space ، و کلید Tab رو بزنید. لیست کلاس ها میاد. روی هرکدوم که اینتر بزنید لیست رویداد هاش هم باز میشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farshid71 3 ارسال شده در 18 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 دی، ۱۳۹۴ سلام بخشید آقا پژمان من زیاد بلد نیستم میخواستم بدونم اون رویداد و چطور باید ساخت اصلا برای متغییر های دیگه چطور رویدادش رو ایجاد کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hunter0010 62
