سلام دوستان من یه برنامه ی فلش کارت دارم مینویسم . که توش یه دکمه ای دارم به نام addhard که با کلیک روی اون اگه کلمه جزو سخت ها باشه حذف میشه . نباشه . اضافه میشه.
حالا سوالم :::
همونطور که کد رو میبینید ما میایم به cursor موقعیت میدیم. بعد اون sql دستور اپدیت رو میده. اون sql موقعیت کودسور رو آپدیت میکنه؟؟؟
یا صالا مشکل کد من کجاس که کار نمیکنه؟؟؟
Sub addhard_Click
Dim c1 As Cursor
Dim s1 As SQL
s1.Initialize(File.DirInternal,"data.db",True)
c1=s1.ExecQuery("select * from vocab where en='"&cursor1.GetString("en")&"'")
c1.Position=0
If c1.GetInt("val")=0 Then
s1.ExecNonQuery("update vocab set val='"& 1 &"' where en='"&cursor1.GetString("en")&"'")
cheekhard
Else If c1.GetInt("val")=1 Then
s1.ExecNonQuery("update vocab set val='"& 0 &"' where en='"&cursor1.GetString("fa")&"'")
cheekhard
amirsafari 116
حالا سوالم :::
Sub addhard_Click Dim c1 As Cursor Dim s1 As SQL s1.Initialize(File.DirInternal,"data.db",True) c1=s1.ExecQuery("select * from vocab where en='"&cursor1.GetString("en")&"'") c1.Position=0 If c1.GetInt("val")=0 Then s1.ExecNonQuery("update vocab set val='"& 1 &"' where en='"&cursor1.GetString("en")&"'") cheekhard Else If c1.GetInt("val")=1 Then s1.ExecNonQuery("update vocab set val='"& 0 &"' where en='"&cursor1.GetString("fa")&"'") cheekhard End If End Subلینک ارسال
