mehran7880 33 ارسال شده در 6 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2015 سلام. خسته نباشید تو برنامه من وقتی کاربر روی آیتم ههای لیست ویوو کلیک می کنه منویی رو براش باز می کنه . حالا می خوام وقتی روی صفحه کلیک کرد این منو بسته بشه. چیکار باید بکنم؟ البته لیست ویوو ی من کل صفحه رو گرفته. ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 6 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2015 سلام اگر یک عکس قرار بدی بهتر میتونم راهنمایی کنم ولی فکر میکنم زیر منوکه باز میشه باید یه پنل تعریف کنی !!پنل باید تمام صفحه رو در بر بگیره و همراه منو باز بشه رنگ پنل رو میتونی با دستور آلفا 0 قرار بدی که کار بر نبینه پنل رو و ساب کلیک پنل رو تعریف کنی که کار بر اگر روی پنل کلیک کرد منو و پنل با هم بسته بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 6 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2015 دوست عزیز یا کد یا عکس قرار بدید ما از کجا بدونیم منوتون چیه اصلا از چی استفاده کردید ؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 6 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2015 سلام الیاس عزیز اول تشکر بابت همه راهنمایی های خوبت در انجمن و امید وارم همیشه و تمام مراحل زندگی موفق باشی در باره منوی گرد که میخام در برنامه استفاده کنم تمام موضوعات رو مطالعه کردم ولی مشکلم حل نشد و چون کتابخونه استفاده شده دستورات رو نمی بینم که بتونم بفهمم چی به چی هست //////// http://s6.picofile.com/file/8221224242/arc.rar.html در فایل بالا یک منوی گرد هست میخام وقتی روی دکمه این منو کلیک میشه ( منو بازمیشه ) زیرش یک پنل با آلفا تعریف کنم ( تمام صفحه ) که زیر منو غیر قابل دست رسی باشه و با بستن منو هم بسته بشهو سوال دومم اینه که چطور به آیکن ها باید در این کتابخانه فرمان کلیک داد ؟؟مثلا کلیک روی آیکن اول مسیج باکس باز بشه و مسیج بده ممنون میشک کمکم کنید دوست عزیز مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 6 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2015 سلام ارسطو جان شما باید سوالتون رو توی تاپیک دیگه ای بیان میکردید ببینید درباره اون پنلتون متوجه نشدم که اصلا میخواید چیکار کنید اگر ی عکس نمونه قرار بدید کمکتون میکنم درباره کلیک روی ایتم های منو هم : menu.Initialize(Activity , Me , "animations" , LoadBitmap(File.DirAssets,"add.png") , Null , 10%x , 90%y) menu.SetAnimatedButtonDimensions(40dip , 40dip) menu.AddItem(LoadBitmap(File.DirAssets,"configuration.png")) menu.AddItem(LoadBitmap(File.DirAssets,"favourites.png")) menu.AddItem(LoadBitmap(File.DirAssets,"earth.png")) کدای بالا که مربوط به اکتیویتی کریت و ساختن منو هست و EventName رو برابر با animations قرار دادم حالا ساب زیر رو میسازیم واسه کلیک روی هر ایتم منو Sub animations_Click( position As Int) Select position Case 0 MsgBox("Iteme1","") Case 1 MsgBox("Iteme2","") Case 2 MsgBox("Iteme3","") End Select End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 6 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2015 سلام ارسطو جان شما باید سوالتون رو توی تاپیک دیگه ای بیان میکردید ببینید درباره اون پنلتون متوجه نشدم که اصلا میخواید چیکار کنید اگر ی عکس نمونه قرار بدید کمکتون میکنم درباره کلیک روی ایتم های منو هم : menu.Initialize(Activity , Me , "animations" , LoadBitmap(File.DirAssets,"add.png") , Null , 10%x , 90%y) menu.SetAnimatedButtonDimensions(40dip , 40dip) menu.AddItem(LoadBitmap(File.DirAssets,"configuration.png")) menu.AddItem(LoadBitmap(File.DirAssets,"favourites.png")) menu.AddItem(LoadBitmap(File.DirAssets,"earth.png")) کدای بالا که مربوط به اکتیویتی کریت و ساختن منو هست و EventName رو برابر با animations قرار دادم حالا ساب زیر رو میسازیم واسه کلیک روی هر ایتم منو Sub animations_Click( position As Int) Select position Case 0 MsgBox("Iteme1","") Case 1 MsgBox("Iteme2","") Case 2 MsgBox("Iteme3","") End Select End Sub اشتباه ارسال کردم از مدیران اگر ممکنه منتقل کنند به پنل منو آرک من معذرت میخام لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran7880 33 ارسال شده در 6 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2015 سلام اگر یک عکس قرار بدی بهتر میتونم راهنمایی کنم ولی فکر میکنم زیر منوکه باز میشه باید یه پنل تعریف کنی !! پنل باید تمام صفحه رو در بر بگیره و همراه منو باز بشه رنگ پنل رو میتونی با دستور آلفا 0 قرار بدی که کار بر نبینه پنل رو و ساب کلیک پنل رو تعریف کنی که کار بر اگر روی پنل کلیک کرد منو و پنل با هم بسته بشه خیلی ممنون دوست عزیز من آلفا رو با این کد 0 کردم ولی باز سفید میاد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 6 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2015 سلام صحبت فقط آلفا نیست شما باید یک پنل تعریف کنی و آلفای اون پنل رو صفر کنی عکس رو قرار بده تا بتونیم با دوستان راهنمایی تون کنیم اگر برنامه رو باز میکنی سفید میشه 2 تا دلیل داره 1 پنل رو در دیزاینر تعریف کردی و رنگ سفید انتخاب کردی 2 پنل رو در ساب اکتیویتی غیر فعال نکردی شما بعد از تعذیف کردن پنل باید بیاید اون رو غیر فعال کنید با دستور panel1.visibel=falseبعد در ساب دکمه منو اون رو فعال کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran7880 33 ارسال شده در 6 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2015 خیلی ممنون داداش حل شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran7880 33
سلام. خسته نباشید
